探析PCB图形设计对层间高电压CAF测试的影响
SGS半导体服务 来源:SGS半导体服务 2026-04-08 14:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着新能源汽车800V高压平台广泛应用,PCB层间耐压要求从常规50V提升至500V-2000V,层间绝缘可靠性成为保障高压电子设备长效稳定运行的核心瓶颈。当前行业普遍将CAF失效管控重点放在材料选型,却忽视图形设计对层间电场分布的调控作用,导致部分高端耐CAF板材产品仍无法通过高压CAF测试。
本文聚焦PCB图形设计与层间高电压CAF测试的内在关联,深入剖析核心图形设计要素对CAF失效的影响机制,打破“材料决定一切”的认知误区,为设计工程师提供从“材料依赖”向“图形主动防御”转型的可落地设计思路,助力提升高压PCB的层间绝缘可靠性,推动高压电子设备的技术升级。
误区澄清:
高电压CAF失效不是“材料问题”,而是“图形问题”
传统中低压CAF失效,主要沿玻纤纱束缓慢漏电,材料界面结合性能是核心因素。但电压达到 500V 及以上高压场景时,失效机理发生本质改变,图形设计影响远超材料选型。
●失效主因迭代:
从“通道形成”转向“电场畸变”。
高压场景下,介质绝缘性能的局部劣化会引发电场集中,形成局部高场强区域,进而加速离子迁移和绝缘击穿,这与传统中低压场景下的渐进式离子迁移有本质区别;即便选用耐CAF性能优异的板材,若图形设计不合理导致电场畸变,仍会触发CAF失效,无法发挥材料的耐CAF优势。
●材料与图形的角色定位
材料是基础,图形是“开关”。
实验数据显示,同一种耐CAF板材在不同图形设计方案下,高压CAF测试通过率相差可达3倍以上。其中,导体间距、线路拐角形态、残铜分布、玻纱取向及过孔阵列排布,已成为决定高压CAF测试成败的关键变量,直接决定了材料耐CAF性能的发挥上限。
四大图形设计要素对层间高压CAF测试的影响
●导体间距:
从“满足最小电气间隙”到“追求电场均匀性”
IPC 标准仅规定不同电压的最小电气间隙,多层板高压层间仅满足最小间距,无法通过 CAF 测试。内层大面积孤立铜块未接地,会形成耦合电容,抬升局部电位差,导致电场超标、介质击穿,触发CAF失效。
设计建议:
严格满足 IPC 最小间距,高压层间间距比标准值提升 20%-30%;
内层孤立铜块必须可靠接地,降低局部电位差,优化电场分布。
●线路拐角:
被忽视的“尖端放电重灾区”
线路拐角是电场集中薄弱区,直角或尖锐拐角会产生尖端效应,电场强度为平滑区域的2-3倍,加剧电场畸变,加速介质劣化和CAF通道的形成。
设计建议:
高压线路优先用圆角,圆角半径≥线路宽度1.5倍;
禁止锐角、直角拐角,蚀刻后充分钝化,降低尖端效应风险。
●过孔阵列:
从“并列排布”到“斜列排布”的降维打击
传统过孔并列排布,沿同一玻纤束形成CAF快速导通通道,大幅缩短失效时间。斜列式排布可破坏连续导电路径,增加离子迁移阻力,同等孔距下高压耐受时间提升40%以上。
设计建议:
高压层间过孔阵列采用斜列排布,避免沿玻纤束平行排列;
相邻过孔间距≥过孔直径3倍,控制过孔密度,减少电场耦合。
●残铜率与叠构:
被低估的“介质实际厚度”
内层残铜率不均会导致压合后PP填胶不足,介质实际厚度变薄,电场强度超标,引发CAF击穿;玻纤布取向与导体走向平行,会提升离子迁移概率,进一步提升CAF失效风险。
设计建议:
同一内层残铜率波动≤10%,保证均匀性;
高压层间选用薄型PP,确保介质厚度达标;
玻纤布取向与导体走向呈45°夹角,降低离子迁移速率。
高压PCB设计需围绕拉大关键间距、优化孔位排列、管控电场分布、均衡铜箔结构四大核心,从图形设计源头降低CAF风险,保障产品通过严苛的层间高电压可靠性测试。后续我们将结合实际案例,深入验证线路拐角设计对高压测试的具体影响,敬请期待!
  • 新能源汽车
  • pcb
    pcb
  • 电子设备
原文标题:干货分享 | 探析PCB图形设计对层间高电压CAF测试的影响
文章出处:【微信号:SGS半导体服务,微信公众号:SGS半导体服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    再度探析PCB图形设计对电压CAF测试的影响
    电压CAF(Conductive Anodic Filament,导电阳极丝)风险评估中,很多团队更关注材料与工艺,却容易忽略
    的头像 发表于 04-16 16:11 109次阅读
    再度<b class='flag-5'>探析</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>图形</b>设计对<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>CAF</b><b class='flag-5'>测试</b>的影响
    09. 如何把PCB上的图形快速切换到不同的? | 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    背景介绍: 我们在进行PCB设计时,通常会需要将绘制好的铜皮、走线或者其他图形转换到另外一,Allegro PCB设计工具的Change或者Cross Copy等功能,可以快速实现这
    发表于 04-10 10:58
    工程师必看:PCB 6板打样高品质揭秘
    ,结合2026年的最新行业情况,剖析下目前主流且靠谱的多层PCB制造厂商。 多层板和普通的双面板在制造难度上有何区别? 多层板绝非简单的层数叠加。相比双面板,
    的头像 发表于 03-12 15:21 231次阅读
    工程师必看:<b class='flag-5'>PCB</b> 6<b class='flag-5'>层</b>板打样高品质揭秘
    从8到30:AI服务器PCB层数进阶,PCle 5.0高速传输需求成关键
    行业深度分析报告显示,当前 AI 服务器 PCB 层数已实现大幅跨越,普遍达到 16-40 ,胜宏科技针对下一代服务器研发的 10 阶 30 PCB 已进入关键阶段。要知道,传统
    的头像 发表于 02-26 17:02 890次阅读
    PCB阻焊与助焊的本质区别
    在Altium Designer(AD)中设计PCB时,我们经常在层叠管理器里看到 Solder Mask 和 Paste Mask 这两。它们到底是什么?为什么总是成对出现?简单来说,可以把它们理解为PCB在生产和组装过程中
    的头像 发表于 01-06 18:50 3110次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>阻焊<b class='flag-5'>层</b>与助焊<b class='flag-5'>层</b>的本质区别
    电机绕组匝绝缘测试方案
    1142等国内外标准,支持多通道、采样率(100 MHz)及面积差/相位差等多维判定,测试电压覆盖300–3000 V,适配家电、工业及新能源汽车电机。
    的头像 发表于 12-23 15:22 2026次阅读
    电机绕组匝<b class='flag-5'>间</b>绝缘<b class='flag-5'>测试</b>方案
    PCB板ATE测试探针卡设计和生产的核心技术要求,你知道多少?
    PCB厚径比钻孔、电镀、深V孔加工、DUT Pad和PCB的高平整度控制在30um以内、<3mil的对准精度、POFV工艺和局
    发表于 12-15 15:09
    不止于4!华秋PCB 6板爆款重磅上线
    4之后,再看6上月,华秋PCB推出了4板爆款,以“真香”价格引爆市场。今天,华秋PCB怀着更大的诚意,为您带来承诺中的下一站——「华秋
    的头像 发表于 11-12 07:33 615次阅读
    不止于4<b class='flag-5'>层</b>!华秋<b class='flag-5'>PCB</b> 6<b class='flag-5'>层</b>板爆款重磅上线
    如何为EMC设计选择PCB结构
    在设计电磁兼容性(EMC)表现优异的 PCB 时,叠结构的选择是需要掌握的核心概念之一。
    的头像 发表于 07-15 10:25 6765次阅读
    如何为EMC设计选择<b class='flag-5'>PCB</b>叠<b class='flag-5'>层</b>结构
    PCB设计避坑指南
    每次PCB设计最让你头疼的是什么?是密密麻麻的走线?还是让人抓狂的EMI问题?问题的根源可能藏在你看不见的地方——PCB结构。当你的设计从实验室小批量转到批量生产时,是否遇到过信号完整性突然恶化
    的头像 发表于 06-25 07:36 3117次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>叠<b class='flag-5'>层</b>设计避坑指南
    PCB设计避坑指南
    (外层用芯板): 成本20%,但阻抗精度 2、混合材料压合 Rogers与FR4混压时,需采用阶梯式压合工艺,防止滑移 3、厚铜板制造 3oz以上铜
    发表于 06-24 20:09
    Micro OLED 阳极像素定义制备方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
      引言   Micro OLED 作为新型显示技术,在微型显示领域极具潜力。其中,阳极像素定义的制备直接影响器件性能与显示效果,而光刻图形的精准测量是确保制备质量的关键。白光干涉仪凭借独特
    的头像 发表于 05-23 09:39 872次阅读
    Micro OLED 阳极像素定义<b class='flag-5'>层</b>制备方法及白光干涉仪在光刻<b class='flag-5'>图形</b>的测量
    PCB的EMC设计(一):的设置与排布原则
    PCB的电磁兼容性(EMC)设计首先要考虑的设置,这是因为单板层数的组成、电源和地层的分布位置以及平面的分割方式对EMC性能有着决定性的影响。为昕MarsPCBlayerstack层数的合理规划
    的头像 发表于 05-17 16:17 1494次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>的EMC设计(一):<b class='flag-5'>层</b>的设置与排布原则
    半导体存储器测试图形技术解析
    在半导体存储器测试中,测试图形(Test Pattern)是检测故障、验证可靠性的核心工具。根据测试序列长度与存储单元数N的关系,测试图形可分为N型、N²型和N³/₂型三大类。
    的头像 发表于 05-07 09:33 1935次阅读
    半导体存储器<b class='flag-5'>测试图形</b>技术解析
    4500字,讲述DC/DC电源PCB布局
    输出电压放置在电流功率组件和敏感的小信号走线之间。接地层和 /或直流电压
    发表于 04-29 14:00
