PCB阻焊层与助焊层的本质区别
苗旭楠 来源:jf_24385493 作者:jf_24385493 2026-01-06 18:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
清晰理解PCB的“化妆术”:阻焊层与助焊层的本质区别
在Altium Designer(AD)中设计PCB时,我们经常在层叠管理器里看到Solder MaskPaste Mask这两层。它们到底是什么?为什么总是成对出现?简单来说,可以把它们理解为PCB在生产和组装过程中,为了完成不同任务而穿的“两件不同的衣服”
核心结论先行:
阻焊层( Solder Mask): 又叫绿油层,是电路板的非布线层。用于制成丝网漏印板,将不需要焊接的地方涂上阻焊剂。由于焊接电路板时焊锡在高温下的流动性,所以必须在不需要焊接的地方涂一层阻焊物质,防止焊锡流动、溢出引起短路
助焊层( Paste Mask ): 为非布线层,该层用来制作钢网,而钢网上的孔就对应着电路板上的SMD 器件的焊点。在表面贴装(SMD) 器件焊接时,先将钢网盖在电路板上(与实际焊盘对应),然后将锡膏涂上,用刮片将多余的锡膏刮去,移除钢网,这样SMD 器件的焊盘就加上了锡膏,之后将SMD 器件贴附到锡膏上去(手工或贴片机),最后通过回流焊机完成SMD 器件的焊接。
下面我们展开详细解析。
一、 阻焊层:PCB的“绝缘防护服”
1. 是什么?
阻焊层,俗称“绿油”,是PCB板上覆盖在铜箔导线表面的一层薄薄的、耐高温的聚合物涂层。在AD中,我们通过 Top Solder Mask 和 Bottom Solder Mask 两层来定义它。
2. 核心作用:阻止焊接(防短路、抗氧化)
绝缘保护:覆盖除焊盘、过孔等需要焊接之外的几乎所有铜箔区域,防止在焊接时相邻导线之间被焊锡意外桥接而造成短路。
防氧化腐蚀:保护铜线在长期使用中不受空气、水分侵蚀而氧化。
提高可靠性:减少在恶劣环境下的电路故障风险。
3. 在AD中的设计逻辑:“负片输出”
这是理解阻焊层的关键。你在阻焊层上“画”的东西,意味着“这里不开窗,要上绿油”吗?不!恰恰相反。
AD中的对象(线条、填充):代表 “开窗区域” 。即,这里不涂阻焊油墨,允许下方的铜皮(通常是焊盘)裸露出来,以便进行焊接。
默认情况:PCB上所有区域默认都是 “覆盖阻焊” 的。
你的操作:如果你需要某个焊盘或区域能被焊接,你必须在阻焊层上放置一个与之形状相同(通常略大)的开口。AD通常会自动为焊盘生成阻焊层开口。
简单记忆:阻焊层上“有东西” = 此处“开窗” = 此处“无绿油” = 此处“可焊接”。
二、 助焊层:SMT贴片的“锡膏模具”
1. 是什么?
助焊层,更准确的叫法是 “锡膏层”“钢网层” 。它本身不是PCB板上的实际涂层,而是用于制作SMT(表面贴装技术)产线上那道关键工序——锡膏印刷所需的钢网(Stencil) 的图纸。在AD中,通过 Top Paste Mask 和 Bottom Paste Mask 来定义。
2. 核心作用:帮助焊接(精准定量涂锡膏)
定义锡膏位置:告诉SMT产线:“请只在助焊层开口的位置,通过钢网把锡膏印刷到PCB的焊盘上。”
控制锡膏量:开口的尺寸直接决定了锡膏的多少,这对于焊接质量(尤其是BGA、QFN等精密芯片)至关重要。
3. 在AD中的设计逻辑:“正片输出”
这个逻辑比阻焊层直观得多。
AD中的对象(线条、填充):直接代表 “钢网的开口形状” ,也就是锡膏要被印刷上去的区域
默认情况:PCB上所有区域默认都是 “无钢网开口” 的。
你的操作:你需要焊接的SMD焊盘,AD会自动在助焊层上生成一个与之形状相同、大小通常完全一致的开口。对于需要更多锡膏的焊盘(如散热焊盘),你可以手动将助焊层开口扩大。
简单记忆:助焊层上“有东西” = 钢网“有开口” = 此处“要印锡膏”。
三、 关键区别对比表
特性 阻焊层 (Solder Mask) 助焊层 (Paste Mask)
实物形态 PCB板上的绿色绝缘油墨 用于印刷锡膏的不锈钢镂空模板(钢网)
作用环节 PCB板制造环节(在板厂完成) PCBA组装环节(在SMT工厂完成)
核心目的 “阻焊”:绝缘、保护、防氧化 “助焊”:精确定位、定量施加焊料
AD设计逻辑 负片逻辑:画上的图形表示不开绿油(开窗) 正片逻辑:画上的图形表示要印锡膏(开口)
与焊盘关系 开口通常比焊盘单边大0.05-0.15mm,以确保焊盘边缘裸露且不溢油 开口通常与焊盘大小一致或略小,以精确控制锡膏量
主要影响对象 所有需要焊接的焊盘(THT通孔和SMD贴片 SMD表面贴装焊盘(通孔元件无需锡膏)
可视性 制成后永久存在于PCB上,肉眼可见 印刷锡膏后钢网移走,仅锡膏留在焊盘上,回流焊后消失
四、 一个生动的比喻:做蛋糕
想象一下PCB组装就像在做裱花蛋糕:
PCB裸板:好比蛋糕胚
阻焊层:好比在蛋糕胚上涂的一层奶油。但你要在需要放水果(焊接元件)的地方,提前把奶油挖掉(阻焊开窗),这样水果才能直接接触到蛋糕胚(铜焊盘)并粘住。
助焊层:好比一个镂空的裱花纸模。你把它盖在蛋糕上,只在挖掉奶油的特定位置(焊盘),通过纸模的开口挤上果酱(锡膏)
最终组装:然后把水果(电子元件)精准放在有果酱的位置,整体加热(回流焊),果酱凝固,水果就被牢牢地粘在蛋糕上了。
五、 设计检查要点
务必检查阻焊层:确保没有遗漏开窗(导致无法焊接),或开窗错误地连在一起(可能导致焊接短路)。
特殊器件处理:对于大散热焊盘、需要额外锡量的焊盘,记得手动扩大助焊层开口
三图合一:一个标准的SMD焊盘,在AD中应由三层完美对齐:
顶层(或底层)铜皮层(Top Layer):定义电气连接的铜皮形状。
顶层阻焊层(Top Solder):一个比铜皮焊盘略大的开口。
顶层助焊层(Top Paste):一个与铜皮焊盘相同或略小的开口。
理解并正确使用阻焊层与助焊层,是完成一个可制造、可组装、高可靠性的PCB设计的关键一步。希望这篇文章能帮你彻底分清这对PCB世界里的“双胞胎”。
  • pcb
    pcb
  • 阻焊层
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB的种类和制作工艺
    今天是关于 PCB PCB
    发表于 09-19 14:47 5296次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>层</b>的种类和制作工艺
    PCB设计规则
    可以封住PCB,并在表面层的铜上提供一保护膜。
    的头像 发表于 12-08 09:40 5357次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>中<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>层</b>设计规则
    的原理和作用
    什么是?什么是又呢?它们有什么作用呢?又有什么
    发表于 05-21 10:13
    看完绝对就理解了
    看完绝对就理解了,快点下载学习吧,很好的资料
    发表于 01-13 16:03 0次下载
    一文看懂PCB区别与作用
    本文开始介绍了的概念以及的工艺要求以及工艺制作,其次阐述了
    发表于 03-12 13:39 5.2w次阅读
    pcb开窗是什么意思_PCB开窗的原因
    本文开始阐述了的概念,其次对的工艺要求和工艺制作进行了详细的阐述,最后解释了
    发表于 03-12 14:23 4.1w次阅读
    区别
    其实还可以叫开窗、绿油层,它还有一个英文名solder mask。它是指pcb上要铺绿油的地方,而这
    的头像 发表于 04-19 15:52 1.1w次阅读
    是什么意思_作用
    本文首先介绍了的概念,其次介绍了工艺要求及制作,最后阐述了
    的头像 发表于 04-25 17:09 3.4w次阅读
    pcb板各层画什么?丝印 机械 信号 钻孔数据作用详解
    plane layer 内部电源/接地层 top overlay 顶层丝印 bottom overlay 底层丝印 top paste 顶层
    的头像 发表于 08-17 11:25 2.4w次阅读
    一文看懂PCB区别与作用资料下载
    电子发烧友网为你提供一文看懂PCB
    发表于 04-21 08:44 32次下载
    一文看懂<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>助</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>层</b>跟<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>层</b>的<b class='flag-5'>区别</b>与作用资料下载
    PCB中的是什么?如何区分?
    大家在绘制PCB的时候会发现我们的EDA软件当中都存在和钢网这两个,那么大家有想过这两
    的头像 发表于 01-18 08:10 5121次阅读
    PCB有什么区别
    盘就是soldermask,是指板子上要上绿油的部分。 实际上这使用的是负片输出,所以在
    的头像 发表于 02-07 09:53 3026次阅读
    什么是PCB中的作用是什么?
    又名焊剂或是一种涂覆在
    的头像 发表于 05-11 18:07 1.1w次阅读
    技术资讯 I PCB 区别
    本文要点PCB的基础知识。了解膏在PCB上的作用。针对
    的头像 发表于 07-18 17:34 4021次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>层</b>与<b class='flag-5'>助</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>层</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    pcb的作用及含义是什么
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB是什么意思? pcb
    的头像 发表于 03-29 10:00 1641次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>助</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>层</b>的作用及含义是什么
