1.测试目的
保障电机定子或整机绕组在制造过程中无匝间短路、层间绝缘破损、绕线错误或嵌线损伤等缺陷,提升产品可靠性与寿命,满足新能源汽车、工业伺服、家电等高要求应用场景的质量控制标准。
2. 适用范围
产品类型:新能源汽车驱动电机、伺服电机、BLDC 电机、风机/水泵电机、工业大功率电机等。
测试对象:定子绕组(三相或多相)、整机绕组(带引出线)。
测试阶段:来料检验、生产过程首件/巡检、出厂终检、售后返修分析。
3. 依据标准
本方案符合以下国内外主流标准对匝间绝缘测试的要求:
GB/T 22729-2022《家用和类似用途电动机的安全要求》
IEC 60335-2-24 家用电器安全–电动机部分
QC/T 1142-2021《电动汽车用驱动电机系统试验方法》
UL 1004 Standard for Electric Motors
4. 测试原理
采用高压脉冲振荡比较法:
向被测绕组施加一可控高压脉冲(典型值 1000–3000 V),激发LC谐振回路产生衰减振荡波形。通过高速采样(≥100 MHz)获取波形,并与标准样品或设定阈值进行面积差、相位差、重叠率等多维度比对,自动判定是否合格。
该方法可有效识别单匝短路(传统耐压/电阻测试无法检出),且为非破坏性测试。
5. 测试设备与配置
选用艾诺仪器AN8A10RT系列电机定子/整机综合测试仪(支持匝间测试功能),其关键性能如下:
用户体验亮点:13.3英寸安卓触控屏、手机式UI操作逻辑、一键测试、结果直观显示(如文档中“匝间:合格“绿色标识),大幅降低操作门槛。
6. 测试流程
6.1 准备阶段
确认被测电机型号与绕组连接方式(如A-B, B-C, A-C)。
清洁接线端子,确保接触良好。
在测试系统中加载对应产品测试程序(含预设脉冲电压、判定阈值)。
6.2自动测试执行
将被测品接入测试工装(左/右工位,支持双工位并行)。
启动测试,系统依次对各绕组(A-B, B-C, A-C)施加脉冲。
实时采集波形,计算面积差等参数。
自动判定并显示结论。
6.4 结果处理
合格品:绿灯提示,数据自动存入数据库(支持USB/LAN导出)。
不合格品:红灯报警,锁定工位,记录故障相位与波形截图。
支持SPC统计分析(如日合格率、缺陷分布)。
8. 方案优势总结
本方案基于艾诺AN8A10RT电机定子综合测试仪,采用高压脉冲振荡比较法对电机绕组进行匝间绝缘测试,有效检出单匝短路等微小缺陷。方案严格遵循GB/T 22729、IEC 60335、QC/T 1142等国内外标准,支持多通道、高采样率(100 MHz)及面积差/相位差等多维判定,测试电压覆盖300–3000 V,适配家电、工业及新能源汽车电机。通过触控化操作界面与自动判定逻辑,兼顾测试精度与产线易用性,同时满足数据追溯与MES集成需求,实现高效、可靠、合规的匝间质量控制。
电机绕组
75浏览量
11200 -
电机测试
3文章
40浏览量
24695
电机绕组匝间绝缘测试方案
