ADS5242:高性能4通道12位65MSPS ADC的深度剖析
lhl545545 2025-11-30 10:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,高性能的模数转换器ADC)是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器Texas Instruments)的ADS5242这款4通道、12位、65MSPS的ADC,看看它在设计上有哪些独特之处,又能为我们的项目带来怎样的优势。
文件下载:ads5242.pdf
一、核心特性亮点
1. 集成PLL与LVDS输出
ADS5242集成了锁相环(PLL),它能将输入的ADC采样时钟乘以12倍。这个高频的LVDS时钟在数据序列化和传输过程中发挥着重要作用。每个内部ADC的字输出可以选择以最高有效位(MSB)或最低有效位(LSB)优先的方式进行序列化和传输。除了四个数据输出外,还会传输位时钟和字时钟,其中位时钟的速度是采样时钟的6倍,而字时钟的速度与采样时钟相同。这种设计不仅提高了数据传输的效率,还增强了数据的准确性和稳定性。
2. 高分辨率与低功耗
它拥有12位的分辨率,并且没有丢失代码的问题,这意味着在转换过程中能够精确地表示模拟信号。在功耗方面,内部参考模式下的总功耗为660mW,外部参考模式下为594mW,这种低功耗特性使得它在对功耗要求较高的应用场景中表现出色。
3. 其他特性
采用CMOS技术,具备同时采样保持功能,在10MHz中频时具有70.8dBFS的信噪比(SNR),数字/模拟电源为3.3V,采用序列化LVDS输出,集成了帧和位模式,还可以选择将LVDS时钟输出电流加倍,有四种LVDS电流模式,引脚和格式与家族其他产品兼容,采用HTQFP - 64 PowerPAD™封装。
二、关键参数详解
1. 绝对最大额定值
在使用ADS5242时,必须严格遵守其绝对最大额定值。例如,模拟电源电压(AVDD)和LVDS电源电压(LVDD)的范围为 - 0.3V至 + 3.8V,外部参考引脚施加的电压范围为 - 0.3V至 + 2.4V等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响其可靠性。
2. 推荐工作条件
推荐的模拟电源电压(AVDD)和输出驱动器电源电压(LVDD)为3.0V至3.6V,典型值为3.3V。外部参考模式下的参考电压也有明确的范围要求,如REFT为1.825V至2V,REF为0.9V至1.075V等。这些参数的正确设置对于保证器件的性能至关重要。
3. 电气特性
直流精度
包括无丢失代码、差分非线性(DNL)、积分非线性(INL)、偏移误差、增益误差等参数。例如,DNL是指数字输出的任何单个LSB转换与模拟输入的理想1 LSB步长之间的偏差,如果器件声称没有丢失代码,意味着在整个工作范围内所有可能的代码(对于12位转换器,有4096个代码)都存在。
功率要求
内部参考模式下,模拟部分(AVDD)的功耗为500mW,输出驱动器(LVDD)的功耗为160mW,总功耗为660mW;外部参考模式下,总功耗为594mW。此外,还有总功率关断等不同模式下的功耗情况。
参考电压
内部参考电压VREFT为1.9V至2.0V,VREF为0.9V至1.0V,VCM为1.4V至1.5V等。这些参考电压的稳定性对于ADC的转换精度有着直接的影响。
4. 交流特性
交流特性主要包括无杂散动态范围(SFDR)、二阶谐波失真(HD2)、三阶谐波失真(HD3)、信噪比(SNR)、信噪失真比(SINAD)、有效位数(ENOB)等。例如,在不同的输入频率下,这些参数会有不同的表现,工程师需要根据具体的应用场景来评估这些参数是否满足要求。
三、引脚与接口设计
1. 引脚描述
ADS5242的引脚众多,每个引脚都有其特定的功能。例如,ADCLK是数据转换器时钟输入引脚,AVDD是模拟电源引脚,IN1P和IN1N是通道1的差分模拟输入引脚等。了解这些引脚的功能对于正确连接和使用器件至关重要。
2. 串行接口
串行接口的时钟输入频率(SCLK)为20MHz,数据以MSB优先的方式移入。同时,还有数据设置时间、数据保持时间等时序要求,这些要求确保了数据传输的准确性和稳定性。
四、工作原理剖析
1. 整体架构
ADS5242是一款4通道、高速的CMOS ADC,它由输入的高性能采样保持电路和12位ADC组成。四个通道由单个时钟ADCLK驱动,通过精心匹配的时钟缓冲树从输入时钟生成每个通道的采样时钟。内部的PLL从ADCLK生成12倍时钟用于序列化器,同时还输出6倍和1倍时钟用于数据捕获。
2. 模拟输入驱动
模拟输入通过两个600Ω电阻进行内部偏置,以实现交流耦合。建议在每个输入引脚串联一个大于20Ω的电阻,使用4pF的采样电容对输入进行采样。外部交流耦合电容的选择取决于所需的最低输入频率的衰减。
3. 输入过压恢复
ADS5242能够处理过压情况,当差分峰 - 峰值电压超过ADC满量程范围的两倍时,在输入从过载切换到零信号时,若输入共模电压与VCM相差不大(在标称值1.45V左右小于300mV),预计在三个时钟周期内恢复。在大多数应用中,当输入为幅度等于ADC差分满量程范围两倍的正弦波时,ADC输出通常在第二个时钟周期内恢复到满量程的1%以内。
4. 参考电路设计
参考电路设计对于保证增益匹配至关重要。使用单个内部参考电压缓冲器来匹配芯片内四个通道的参考电压,在生产过程中对每个芯片的参考电压进行微调,以确保不同芯片之间的参考电压匹配良好。通过在ISET引脚连接外部电阻到地来设置器件内部操作所需的所有偏置电流,建议外部电阻在规定值56.2kΩ的10%以内。
5. 时钟设计
四个通道由单个ADCLK输入驱动,使用时钟树网络为每个通道生成单独的采样时钟,以确保所有通道的孔径延迟和抖动相同。内部PLL用于生成具有50%占空比的内部时钟,同时还生成12倍时钟用于序列化器。输入ADCLK理想情况下应具有50%的占空比,但在实际布线过程中可能会发生偏差,此时内部PLL可以保证采样的准确性。
6. LVDS缓冲器
LVDS缓冲器有两个电流源,外部负载理想情况下为100Ω。它有四种电流设置,默认电流设置为3.5mA。数据以LSB优先的方式输出,通过寄存器编程可以改为MSB优先。序列化器还会传输1倍时钟和6倍时钟,用于同步数据捕获。此外,还可以通过寄存器设置启用去斜模式、同步模式和自定义模式。
7. 噪声耦合问题
高速混合信号对各种噪声耦合非常敏感,ADS5242采取了一系列措施来减少噪声耦合。例如,明确划分芯片的模拟和数字域,使用AVDD/AVSS表示模拟部分的电源和地,LVDD/LVSS表示数字部分的电源和地。同时,使用多个引脚驱动每个电源和地,以减小电源/地引脚的有效电感,从而更好地抑制噪声。
8. 掉电模式
ADS5242有掉电引脚PD,将PD拉高会使器件进入掉电模式,此时参考和时钟电路以及所有通道都将断电,器件功耗降至小于100mW。掉电模式下,内部驱动REF_T和REF_B的缓冲器处于三态,其输出被强制为大约等于AVDD电压的一半。从掉电模式恢复的速度取决于REF_T和REF_B引脚上的外部电容值。此外,还可以通过编程寄存器选择性地关闭单个通道。
9. 复位
在电源稳定后,需要给器件一个有效的复位脉冲,使所有内部寄存器复位到默认值0。如果不进行复位,某些寄存器在上电时可能处于非默认状态,这可能导致器件故障。复位有效时,所有通道输出“0”代码,但LVDS输出时钟不受复位影响。
五、典型应用场景
ADS5242适用于多种应用场景,如便携式超声系统、磁带驱动器、测试设备、光网络通信等。在这些应用中,它的高性能、低功耗和高集成度等特性能够充分发挥作用,为系统的稳定运行提供保障。
六、总结与思考
ADS5242作为一款高性能的ADC,在设计上充分考虑了工程师在实际应用中的需求。它的集成PLL、LVDS输出、低功耗等特性使其在众多ADC产品中脱颖而出。然而,在使用过程中,我们也需要注意其绝对最大额定值、推荐工作条件等参数,合理设计参考电路、时钟电路等,以确保器件的性能和可靠性。同时,对于噪声耦合、掉电模式和复位等问题,我们也需要采取相应的措施来避免潜在的问题。
各位工程师朋友们,在你们的项目中是否使用过类似的ADC呢?在使用过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • 模数转换器
  • 模拟信号
  • 输出电流
  • lvds接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    8通道1265MSPS模数转换器ADS5222的详细资料免费下载
     ADS5272是一种高性能65MSPS、8通道模数转换器(ADC)。提供内部参考,简化了系统设计要求。低功耗允许最高的系统集成密度。串行
    发表于 05-24 11:06 3次下载
    8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>65MSPS</b>模数转换器<b class='flag-5'>ADS</b>5222的详细资料免费下载
    AD9229:4通道12、50/65 MSPS、串行LVDS、3 V ADC
    发表于 03-19 13:23 8次下载
    AD9229:<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、50/<b class='flag-5'>65</b> <b class='flag-5'>MSPS</b>、串行LVDS、3 V <b class='flag-5'>ADC</b>
    LTC1741:1265Msps低噪声ADC数据表
    发表于 05-20 12:00 1次下载
    LTC1741:<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>65Msps</b>低噪声<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS42xx双通道、14/12、160MSPS/125MSPS/65MSPS、超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS42xx双通道、14/12、160MSPS/125
    发表于 07-17 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>42xx双<b class='flag-5'>通道</b>、14<b class='flag-5'>位</b>/<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、160<b class='flag-5'>MSPS</b>/125<b class='flag-5'>MSPS</b>/<b class='flag-5'>65MSPS</b>、超低功耗<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS5272高性能65MSPS、8通道模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5272高性能65MSPS、8通道模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 13:11 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>5272<b class='flag-5'>高性能</b>、<b class='flag-5'>65MSPS</b>、8<b class='flag-5'>通道</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS5277高性能、CMOS、65MSPS、8通道模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5277高性能、CMOS、65MSPS、8通道模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 13:13 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>5277<b class='flag-5'>高性能</b>、CMOS、<b class='flag-5'>65MSPS</b>、8<b class='flag-5'>通道</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS5242高性能65MSPS4通道模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5242高性能65MSPS4通道模数转换器(ADC)数据表.pdf
    发表于 07-29 13:04 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS5242</b><b class='flag-5'>高性能</b>、<b class='flag-5'>65MSPS</b>、<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS6425高性能12、125 MSPS通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS6425高性能12、125 MSPS通道
    发表于 07-30 11:09 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>6425<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、125 <b class='flag-5'>MSPS</b>四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    深入剖析ADS5272:8通道1265MSPS ADC的卓越性能与应用指南
      在当今高速数据采集和处理的时代,高性能模数转换器(ADC)的需求日益增长。ADS5272作为一款由德州仪器(TI)推出的8通道12
    的头像 发表于 11-30 14:25 825次阅读
    深入<b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADS</b>5272:8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>65MSPS</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的卓越<b class='flag-5'>性能</b>与应用指南
    深度剖析ADS5273:一款高性能8通道12ADC
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的ADS5273,一款8通道
    的头像 发表于 11-30 14:41 1231次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADS</b>5273:一款<b class='flag-5'>高性能</b>8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>
    高性能16通道1465 MSPS ADC——AD9249的深度解析
    的头像 发表于 03-30 15:00 262次阅读
    深度剖析MAX1438:八通道1265Msps 1.8V ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-07 10:30 235次阅读
    探索LTC1741:高性能1265Msps低噪声ADC的卓越之旅
    探索LTC1741:高性能1265Msps低噪声ADC的卓越之旅 在电子工程师的世界里,一款优秀的模数转换器(
    的头像 发表于 04-07 17:25 545次阅读
    LTC1742:高性能1465Msps低噪声ADC深度解析
    LTC1742:高性能1465Msps低噪声ADC深度解析 在当今的电子设计领域,数据采集系统对于
    的头像 发表于 04-07 17:25 570次阅读
    MAX19505:高性能通道865Msps ADC深度剖析
    的头像 发表于 04-08 13:55 203次阅读
