深度剖析 NTTFSSCH4D0N08XL:高效 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是极其常用的功率半导体器件。今天我们要详细剖析 onsemi 公司推出的 NTTFSSCH4D0N08XL,一款 80V、3.6mΩ、107A 的单 N 沟道 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些独特优势。
产品特性亮点
先进封装技术
NTTFSSCH4D0N08XL 采用先进的源向下中心栅极双冷却封装技术(3.3x3.3mm),这种封装设计带来了出色的热传导性能。热传导性能对于 MOSFET 的稳定工作至关重要,良好的散热能有效降低器件温度,提高其可靠性和使用寿命。想象一下,如果在一个高密度的电路板上,各个器件都在发热,而这款 MOSFET 凭借其优秀的热传导能力,能迅速将热量散发出去,是不是就能让整个系统更加稳定呢?
超低导通电阻
超低的 (R{DS(on)}) 是这款 MOSFET 的一大优势。导通电阻越低,在导通状态下的功率损耗就越小,从而可以有效提高系统效率。在一些对效率要求极高的应用场景中,如电源管理模块,低 (R{DS(on)}) 能显著降低功耗,减少能源浪费,这不仅符合节能环保的趋势,还能为产品降低成本。
低栅极电荷和电容
低 (Q_{G}) 和电容特性可以使驱动和开关损耗降至最低。在高频开关应用中,开关损耗是一个不容忽视的问题。较低的栅极电荷和电容能够减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,使 MOSFET 在高频环境下也能稳定工作。这对于追求高性能的电子设备来说,无疑是一个重要的特性。
环保合规
该器件符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR Free 标准,并且满足 RoHS 合规要求。在当今环保意识日益增强的背景下,使用环保合规的电子器件不仅是对环境的负责,也能使产品更容易满足各种国际标准和法规要求,拓宽市场准入范围。
应用领域广泛
高开关频率 DC - DC 转换
在高开关频率的 DC - DC 转换应用中,NTTFSSCH4D0N08XL 的低开关损耗和高开关速度特性使其成为理想选择。高开关频率可以减小电感、电容等无源元件的尺寸,从而实现电源模块的小型化和轻量化。例如,在便携式电子设备中,如智能手机、平板电脑的充电器,就可以利用这款 MOSFET 实现高效的 DC - DC 转换,同时减小充电器的体积。
同步整流
同步整流技术可以提高电源转换效率,减少整流损耗。NTTFSSCH4D0N08XL 的低导通电阻和快速开关特性使其非常适合用于同步整流电路。在服务器电源、通信电源等领域,同步整流技术的应用越来越广泛,这款 MOSFET 能够为这些应用提供可靠的性能支持。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 107 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 76 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 102 | W |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 419 | A |
| 脉冲源极电流(体二极管) | (I_{SM}) | 419 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | - 55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 155 | A |
| 单脉冲雪崩能量((I_{PK}=40A)) | (E_{AS}) | 80 | mJ |
| 焊接用引线温度(距外壳 1/8″ 处 10s) | (T_{L}) | 260 | °C |
这些最大额定值限定了 MOSFET 的正常工作范围,工程师在设计电路时必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏,影响系统的可靠性。例如,在选择电源时,要根据 MOSFET 的 (V{DSS}) 和 (I{D}) 参数来确定电源的输出电压和电流,避免超过器件的承受能力。
热特性
热阻 (R_{θJC}) 为 1.2°C/W。热阻是衡量器件散热能力的重要参数,较低的热阻意味着器件能够更快地将热量散发出去。在设计散热系统时,需要根据热阻和功率耗散来计算所需的散热面积和散热方式,以确保器件在正常工作温度范围内运行。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T{J}=25^{circ}C) 条件下为 80V。这一参数决定了 MOSFET 在关断状态下能够承受的最大电压,是选择 MOSFET 时需要考虑的重要因素之一。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{DS}=80V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 10μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为 250μA。漏极电流越小,说明 MOSFET 在关断状态下的漏电越小,能减少不必要的功耗。
导通特性
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=10V),(I{D}=23A) 时,典型值为 3.6mΩ;在 (V{GS}=4.5V),(I_{D}=18A) 时,典型值为 5.3mΩ。如前文所述,低导通电阻能提高系统效率,在不同的栅源电压和漏极电流条件下,导通电阻会有所变化,工程师需要根据实际应用场景来选择合适的工作点。
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=115A),(T_{J}=25^{circ}C) 时,范围为 1.5 - 2.1V。栅极阈值电压决定了 MOSFET 开始导通的栅源电压,在设计驱动电路时,需要确保驱动信号能够超过这个阈值电压,使 MOSFET 正常导通。
电容和电荷特性
- 输入电容 (C{ISS}) 为 2520pF,输出电容 (C{OSS}) 为 630pF,反向传输电容 (C_{RSS}) 为 18pF。这些电容参数会影响 MOSFET 的开关速度和驱动功率。电容越大,开关过程中需要的充电和放电时间就越长,开关速度也就越慢。
- 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在不同条件下有不同的值,如在 (V{GS}=4.5V),(V{DD}=40V);(I{D}=23A) 时为 19 - 40nC。栅极电荷也是影响开关速度和驱动功率的重要因素,在设计驱动电路时,需要根据这些电荷参数来确定驱动电路的输出电流和功率。
开关特性
在电阻性负载,(V{GS}=0/10V),(V{DD}=40V),(I{D}=23A),(R{G}=2.5Ω) 条件下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 11ns,上升时间 (t{r}) 为 5ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 28ns,下降时间 (t{f}) 为 4ns。开关时间越短,说明 MOSFET 的开关速度越快,在高频开关应用中能够减少开关损耗,提高系统效率。
源 - 漏二极管特性
- 正向二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS}=0V),(I{S}=23A),(T{J}=25^{circ}C) 时为 0.8V,在 (T_{J}=125^{circ}C) 时为 0.7V。正向二极管电压反映了体二极管在正向导通时的电压降,这个电压降越小,体二极管的导通损耗就越小。
- 反向恢复时间 (t{RR}) 为 19ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为 109nC。反向恢复时间和电荷参数会影响 MOSFET 在开关过程中的反向恢复特性,较短的反向恢复时间和较小的反向恢复电荷能够减少反向恢复损耗,提高系统的可靠性。
订购信息与机械尺寸
订购信息
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NTTFSSCH4D0N08XLTWG | 4D0 | WDFN9(无铅) | 5000 / 卷带 |
工程师在订购器件时,需要根据实际需求选择合适的器件型号和封装形式。同时,要注意包装规格,确保与生产线的自动化设备相匹配。
机械尺寸
该器件采用 WDFN9 封装,尺寸为 3.30x3.30x0.58mm,引脚间距为 0.65mm。在进行 PCB 设计时,需要准确掌握器件的机械尺寸信息,合理安排元件布局,确保引脚之间有足够的间距,避免短路等问题。
总之,NTTFSSCH4D0N08XL 凭借其先进的封装技术、优异的电气性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个高性能、高效率的 MOSFET 解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择和使用这款 MOSFET,充分发挥其优势,设计出更加优秀的电子产品。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235963 -
电子应用
380浏览量
6827
