onsemi NVBYST001N08X MOSFET:性能卓越的功率器件
在电子工程师的设计工作中,MOSFET 作为至关重要的功率器件,其性能直接影响着电子设备的效率与稳定性。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NVBYST001N08X 这款单通道 N 沟道 MOSFET。
文件下载:NVBYST001N08X-D.PDF
关键特性
电气性能优势
NVBYST001N08X 具有诸多出色的特性。它拥有低 (Q{RR}) 和软恢复体二极管,这一特性对于减少开关损耗、提高系统效率十分关键。同时,低 (R{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,而低 (Q_{G}) 和电容则有助于减少驱动损耗。例如,在同步整流(SR)等应用中,这些特性可以显著提升电源转换效率。
可靠性与合规性
该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,这意味着它在汽车等对可靠性要求极高的应用场景中也能稳定工作。此外,它还符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR Free 以及 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
电源转换
在 DC - DC 和 AC - DC 电源的同步整流(SR)中,NVBYST001N08X 能够凭借其低损耗特性,提高电源的转换效率。同时,它也可作为隔离式 DC - DC 转换器的初级开关,为电源系统提供稳定的功率输出。
电机驱动
在电机驱动应用中,该 MOSFET 能够承受较大的电流,为电机提供可靠的驱动能力。其良好的开关性能可以确保电机的高效运行。
汽车 48V 系统
由于其通过了 AEC - Q101 认证,NVBYST001N08X 非常适合应用于汽车 48V 系统,为汽车电子设备提供稳定的电源支持。
性能参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 467 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 330 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 517 | W |
| 脉冲漏极电流((T{C}=25^{circ}C),(t{p}=100mu s)) | (I_{DM}) | 1318 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{STG}) | - 55 至 + 175 | °C |
| 连续源漏电流(体二极管) | (I_{S}) | 872 | A |
| 单脉冲雪崩能量((I_{PK}=103A)) | (E_{AS}) | 530 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10s) | (T_{L}) | 260 | °C |
热特性
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到外壳(顶部)热阻 | (R_{JC}) | 0.29 | °C/W |
| 结到环境热阻 | (R_{JA}) | 38 | °C/W |
| 结到源极引脚热特性参数(引脚 1 - 7) | (J_{L}) | 4.7 | - |
| 结到漏极引脚热特性参数(引脚 9 - 16) | (J_{L}) | 3.4 | - |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I_{D}=1mA) 时,最小值为 80V。
- 漏源击穿电压温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}):在 (I_{D}=1mA),参考温度为 25°C 时,为 31mV/°C。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{DS}=80V),(T{J}=25°C) 时为 1.0μA;在 (V{DS}=80V),(T_{J}=125°C) 时为 250μA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=20V) 时为 100nA。
导通特性
- (R{DS(on)}):在 (V{GS}=10V) 时,典型值为 1.01mΩ,最大值为 1.19mΩ。
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=472mu A),(T_{J}=25^{circ}C) 时确定。
电荷、电容与栅极电阻
- 输入电容 (C{iss}):在 (V{GS}=0V),(V_{DS}=40V),(f = 1MHz) 时为 8678pF。
- 输出电容 (C_{oss}):典型值为 2490pF。
- 反向传输电容 (C_{RSS}):为 37pF。
- 输出电荷 (Q_{oss}):为 178nC。
- 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS}=10V),(V{DD}=40V),(I{D}=80A) 时为 121nC。
- 阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}):为 26nC。
- 栅源电荷 (Q_{GS}):为 40nC。
- 栅漏电荷 (Q_{GD}):为 19nC。
- 栅极平台电压 (V_{GP}):为 4.7V。
- 栅极电阻 (R_{G}):在 (f = 1MHz) 时为 0.35Ω。
开关特性
- 导通延迟时间 (t_{d(ON)}):38ns。
- 上升时间 (t_{r}):25ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):68ns。
- 下降时间 (t_{f}):11ns。
源漏二极管特性
- 正向二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS}=0V),(I{S}=80A),(T = 25^{circ}C) 时,典型值为 0.81V,最大值为 1.2V;在 (V{GS}=0V),(I_{S}=80A),(T = 125^{circ}C) 时,典型值为 0.65V。
- 反向恢复时间 (t{RR}):在 (V{GS}=0V),(V{DD}=64V),(dI/dt = 1000A/mu s),(I{S}=80A) 时为 48ns。
- 充电时间 (t_{a}):25ns。
- 放电时间 (t_{o}):23ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{RR}):506nC。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系、漏极泄漏电流与漏极电压关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向特性、安全工作区(SOA)、雪崩电流与脉冲时间关系、栅极阈值电压与结温关系、最大电流与外壳温度关系以及瞬态热响应等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。
封装尺寸
NVBYST001N08X 采用 TCPAK1012(TopCool)封装,文档详细给出了其封装尺寸的相关参数,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。这对于 PCB 设计工程师来说非常重要,能够确保在设计过程中准确布局,保证器件的正常安装和使用。
总结
onsemi 的 NVBYST001N08X MOSFET 凭借其出色的电气性能、广泛的应用领域以及良好的可靠性,为电子工程师在电源转换、电机驱动等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合该器件的各项参数和特性,进行合理的电路设计和优化,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
功率器件
43文章
2207浏览量
95445
