LTC1864/LTC1865:高性能16位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能的优劣直接影响到整个系统的精度和稳定性。LTC1864/LTC1865作为Linear Technology公司推出的16位ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。
文件下载:LTC1864.pdf
产品概述
LTC1864/LTC1865是两款16位A/D转换器,提供MSOP和SO - 8两种封装形式,采用单5V电源供电。在250ksps的采样速率下,仅需850μA的供电电流,并且在较低采样速率时,能够自动关断电源,将供电电流降至2μA(1ksps时)。这种低功耗特性使得它们非常适合用于对功耗要求较高的应用场景。
关键特性
- 高分辨率与高速采样:16位分辨率和250ksps的采样速率,能够满足大多数高速数据采集的需求。
- 低功耗设计:低至850μA(典型值)的供电电流,以及自动关断功能,有效降低了系统功耗。
- 真差分输入:能够有效抑制共模噪声,提高信号采集的准确性。
- 多通道选择:LTC1864为单通道,LTC1865为2通道,可根据实际需求灵活选择。
- SPI/MICROWIRE™兼容串行I/O:方便与各种微控制器、数字信号处理器等进行通信。
- 引脚兼容:与12位的LTC1286/LTC1298、LTC1860/LTC1861引脚兼容,便于升级现有设计。
- 宽温度范围:保证在+125°C(MSOP封装)的环境下正常工作。
性能参数
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VCC) | 7V |
| 接地电压差(LTC1865 MSOP封装) | ±0.3V |
| 模拟输入 | (GND – 0.3V) 至 (VCC + 0.3V) |
| 数字输入 | (GND – 0.3V) 至 7V |
| 数字输出 | (GND – 0.3V) 至 (VCC + 0.3V) |
| 功耗 | 400mW |
工作温度范围
不同型号的LTC1864/LTC1865具有不同的工作温度范围,涵盖了从0°C到125°C的多个区间,用户可以根据实际应用环境选择合适的型号。
转换器和多路复用器特性
- 信噪比(SNR):典型值为87dB,能够有效抑制噪声干扰。
- 信号与噪声加失真比(S/(N + D)):在10kHz输入信号时为83dB,100kHz输入信号时为76dB。
- 总谐波失真(THD):在10kHz输入信号时为88dB,100kHz输入信号时为77dB。
- 满功率带宽:20MHz,能够处理较宽频率范围的信号。
- 全线性带宽(S/(N+D) ≥ 75dB):125kHz。
数字和直流电气特性
包括高、低电平输入电压、输入电流、输出电压、输出泄漏电流等参数,这些参数保证了芯片在数字信号处理方面的稳定性和可靠性。
推荐工作条件
规定了电源电压、时钟频率、总周期时间、模拟输入采样时间等参数,确保芯片在最佳状态下工作。
时序特性
详细说明了转换时间、最大采样频率、延迟时间等时序参数,对于设计人员进行系统时序设计非常重要。
引脚功能与封装
引脚功能
- LTC1864:包括参考输入(VREF)、模拟输入(IN+、IN - )、模拟地(GND)、转换输入(CONV)、数字数据输出(SDO)、移位时钟输入(SCK)和正电源(VCC)等引脚。
- LTC1865:不同封装的引脚功能略有不同,但主要包括转换输入(CONV)、模拟输入(CH0、CH1)、模拟地(AGND)、数字地(DGND)、数字数据输入(SDI)、数字数据输出(SDO)、移位时钟输入(SCK)、正电源(VCC)和参考输入(VREF)等引脚。
封装形式
提供8引脚塑料MSOP(MS8)、10引脚塑料MSOP(MS)和8引脚塑料小外形(S8)三种封装形式,方便不同应用场景的需求。
工作原理与操作
LTC1864操作
- 操作序列:转换周期从CONV的上升沿开始,经过tconv时间后完成转换。如果CONV保持高电平,芯片进入睡眠模式;CONV下降沿时,芯片进入采样模式,SDO使能,通过SCK同步数据传输。
- 模拟输入:采用单极差分模拟输入,测量IN+和IN - 之间的电压差。
- 参考输入:参考输入电压定义了A/D转换器的满量程范围,可在VCC到1V之间工作。
LTC1865操作
- 操作序列:与LTC1864类似,但在CONV下降沿后,需要将2位数据字时钟输入到SDI引脚,用于配置多路复用器。
- 模拟输入:通过SDI输入的2位数据字配置多路复用器,选择不同的输入通道。
- 参考输入:SO - 8封装的参考输入内部连接到VCC,MSOP封装的参考输入电压可在1V到VCC之间工作。
应用信息
通用模拟考虑
- 接地:采用模拟接地平面和单点接地技术,确保芯片的稳定性。
- 旁路:对VCC和VREF引脚进行旁路处理,避免电压变化引入误差和噪声。
- 模拟输入:由于采用电容式再分配A/D转换技术,模拟输入存在电容性开关输入电流尖峰,需要注意源电阻和运算放大器的选择。
应用电路示例
文档中提供了LTC1864评估电路原理图、Manchester发射机和接收机电路等应用示例,为设计人员提供了参考。
相关产品
文档还介绍了一些相关产品,如14位和16位串行I/O ADC、参考电压源和运算放大器等,方便设计人员进行系统级设计。
总之,LTC1864/LTC1865以其高性能、低功耗和丰富的特性,为电子工程师在数据采集、便携式仪器、低功耗电池供电设备等领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,设计人员需要根据具体需求,合理选择芯片型号和封装形式,并注意模拟电路的设计和布局,以充分发挥芯片的性能优势。你在使用LTC1864/LTC1865过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
