LTC2251/LTC2250:高性能10位ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-03 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)的性能对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LTC2251/LTC2250这两款10位、125/105Msps低噪声3V ADC,了解它们的特性、应用以及工作原理
文件下载:LTC2250.pdf
一、产品概述
LTC2251/LTC2250是专为数字化高频、宽动态范围信号而设计的10位125Msps/105Msps低噪声3V A/D转换器。它们在成像和通信等要求苛刻的应用中表现出色,在奈奎斯特频率下具有61.6dB的信噪比(SNR)和85dB的无杂散动态范围(SFDR)。
二、产品特性
2.1 高性能指标
  • 采样率与功耗:提供125Msps和105Msps两种采样率可选,功耗分别为395mW和320mW,单3V电源(2.85V - 3.4V)供电,满足低功耗设计需求。
  • 信号处理能力:具有61.6dB的SNR和85dB的SFDR,无漏码现象,确保了信号转换的高精度和可靠性。
  • 输入灵活性:输入范围为1V(1Vp-p)至2Vp-p,全功率带宽达640MHz,适应不同的信号输入要求。
2.2 功能特性
  • 时钟稳定:具备时钟占空比稳定器,可在宽范围的时钟占空比下实现高速高性能运行。
  • 工作模式多样:支持关机和休眠模式,方便在不同应用场景下灵活控制功耗。
  • 引脚兼容:与同系列不同采样率和位数的ADC引脚兼容,如125Msps的LTC2251(10位)、LTC2253(12位)等,便于设计升级和扩展。
  • 封装形式:采用32引脚(5mm × 5mm)QFN封装,节省电路板空间。
2.3 直流特性
  • 线性误差小:典型积分非线性(INL)为±0.1LSB,典型微分非线性(DNL)为±0.05LSB,在温度变化范围内INL和DNL也能保持在±0.6LSB以内。
  • 低过渡噪声:过渡噪声低至0.08LSBRMS,保证了信号转换的稳定性。
三、应用领域
LTC2251/LTC2250适用于多种领域,包括无线和有线宽带通信、成像系统、超声、频谱分析以及便携式仪器等。其高性能和低功耗特性使其成为这些应用中信号处理的理想选择。
四、电气参数
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:VDD最大为4V,OVDD = VDD(特定条件下)。
  • 数字输出地电压:OGND范围为 -0.3V至1V。
  • 模拟输入电压: -0.3V至(VDD + 0.3V)。
  • 数字输入和输出电压: -0.3V至(VDD + 0.3V)和 -0.3V至(OVDD + 0.3V)。
  • 功耗:最大为1500mW。
  • 工作和存储温度范围:不同温度等级的产品工作温度范围有所不同,如LTC2251C、LTC2250C为0°C至70°C,LTC2251I、LTC2250I为 -40°C至85°C,存储温度范围为 -65°C至125°C。
4.2 转换器特性
  • 分辨率:均为10位,无漏码。
  • 线性误差:INL和DNL在不同条件下有明确的指标范围。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差典型值为±2mV,增益误差典型值为±0.5%FS。
  • 漂移特性:偏移漂移为±10µV/°C,满量程漂移在内部参考和外部参考下分别为±30ppm/°C和±5ppm/°C。
  • 过渡噪声:SENSE = 1V时为0.08LSBRMS。
4.3 模拟输入特性
  • 输入范围:2.85V < VDD < 3.4V时,模拟输入范围为±0.5V至±1V。
  • 共模电压:差分输入时,模拟输入共模电压为1V至1.9V,典型值为1.5V。
  • 输入泄漏电流AIN和SENSE等引脚的泄漏电流在规定范围内。
  • 采样保持特性:采样保持采集延迟时间典型值为0ns,延迟抖动为0.2psRMS
  • 共模抑制比:典型值为80dB。
  • 全功率带宽:达640MHz。
4.4 动态精度
  • SNR:在不同输入频率下,SNR表现稳定,如5MHz输入时为61.6dB,70MHz输入时为60 - 61.5dB。
  • SFDR:不同输入频率下,SFDR也有较好的表现,如5MHz输入时为85dB,70MHz输入时为69 - 83dB。
  • S/(N + D):信号与噪声加失真比在不同输入频率下有相应的指标。
  • IMD:在特定输入频率下,互调失真为80dB。
4.5 内部参考特性
  • 输出电压:VCM输出电压典型值为1.5V,温度系数为±25ppm/°C。
  • 线路调整率:2.85V < VDD < 3.4V时,线路调整率为3mV/V。
  • 输出电阻: -1mA < IOUT < 1mA时,输出电阻为4Ω。
4.6 数字输入输出特性
  • 逻辑输入:高电平输入电压VIH典型值为2V,低电平输入电压VIL典型值为0.8V,输入电流范围为 -10µA至10µA,输入电容为3pF。
  • 逻辑输出:不同输出电源电压下,高电平输出电压VOH和低电平输出电压VOL有相应的指标,输出源电流和灌电流最大为50mA,高阻输出电容为3pF。
4.7 电源要求
  • 模拟电源电压:VDD范围为2.85V至3.4V。
  • 输出电源电压:OVDD范围为0.5V至3.6V。
  • 电源电流:LTC2251典型值为132mA,LTC2250典型值为107mA。
  • 功耗:LTC2251典型值为395mW,LTC2250典型值为320mW。
  • 关机和休眠功耗:关机功耗为2mW,休眠模式功耗为15mW。
4.8 时序特性
  • 采样频率:LTC2251为1 - 125MHz,LTC2250为1 - 105MHz。
  • 时钟高低时间:在时钟占空比稳定器开启和关闭的情况下,时钟高低时间有相应的范围。
  • 采样保持孔径延迟:典型值为0ns。
  • 时钟到数据延迟:CL = 5pF时,典型值为2.7ns。
  • 数据访问时间:CL = 5pF时,典型值为10ns。
  • 总线释放时间:典型值为8.5ns。
  • 流水线延迟:为5个周期。
五、引脚功能
  • 模拟输入引脚:AIN+和AIN - 为差分模拟输入引脚。
  • 参考引脚:REFH和REFL为ADC高低参考引脚,需进行适当的旁路电容连接。
  • 电源引脚:VDD为3V电源引脚,GND为ADC电源地,OVDD为输出驱动正电源,OGND为输出驱动地。
  • 时钟和控制引脚:CLK为时钟输入引脚,SHDN为关机模式选择引脚,OE为输出使能引脚,MODE为输出格式和时钟占空比稳定器选择引脚。
  • 数字输出引脚:D0 - D9为数字输出引脚,D9为最高有效位。
  • 其他引脚:OF为过/欠流输出引脚,SENSE为参考编程引脚,VCM为1.5V输出和输入共模偏置引脚。
六、工作原理
6.1 转换器操作
LTC2251/LTC2250是CMOS流水线多级转换器,具有六个流水线ADC阶段。采样的模拟输入经过五个周期后得到数字化值。为获得最佳交流性能,模拟输入应采用差分驱动;对于成本敏感的应用,也可采用单端驱动,但会导致谐波失真和INL略有下降。CLK输入为单端,转换器的操作由CLK输入引脚的状态决定。
6.2 采样/保持操作和输入驱动
  • 采样/保持操作:CLK为低电平时,模拟输入通过NMOS晶体管连接到采样电容,电容充电并跟踪差分输入电压;CLK从低电平变为高电平时,采样电压被保持在采样电容上;CLK为高电平时,采样电容与输入断开,保持的电压传递到ADC核心进行处理;CLK从高电平变为低电平时,输入重新连接到采样电容以获取新的采样。
  • 单端输入:对于成本敏感的应用,可采用单端输入,但会导致谐波失真和INL下降,SNR和DNL保持不变。单端输入时,AIN+应连接输入信号,AIN - 应连接到1.5V或VCM。
  • 共模偏置:为获得最佳性能,模拟输入应采用差分驱动,每个输入应在1.5V的共模电压周围摆动±0.5V(2V范围)或±0.25V(1V范围),VCM输出引脚可用于提供共模偏置电平。
七、总结
LTC2251/LTC2250凭借其高性能、低功耗、灵活的输入和多样的工作模式等特性,在众多应用领域中具有显著优势。电子工程师设计相关系统时,可根据具体需求合理选择和使用这两款ADC,以实现系统的高性能和可靠性。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1864/LTC1865:高性能16ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 16:15 106次阅读
    深入剖析LTC1744:高性能1450Msps ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 15:55 124次阅读
    LTC2444/LTC2445/LTC2448/LTC2449:高性能24ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:40 247次阅读
    深入解析 LTC2439 - 1:高性能 16 ΔΣ ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:40 186次阅读
    LTC2248/LTC2247/LTC2246:高性能14ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 16:15 133次阅读
    线性科技LTC2232/LTC2233:高速10ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 16:10 137次阅读
    深入剖析 LTC2308:高性能 12 ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:55 635次阅读
    线性LTC2288/LTC2287/LTC2286:高性能双路10ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:15 132次阅读
    探索LTC2255/LTC2254:高性能14ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:45 133次阅读
    LTC2253/LTC2252:高性能低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:45 199次阅读
    深入剖析LTC2220/LTC2221:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:25 119次阅读
    探索LTC2216/LTC2215:高性能16ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:55 138次阅读
    LTC2207/LTC2206:高性能16ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:45 114次阅读
    LTC2165/LTC2164/LTC2163:高性能16ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 14:45 111次阅读
    深入剖析LTC2270:高性能16双路ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:15 133次阅读
