深入解析AD7715:低功耗16位Σ - Δ ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-07 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工具箱中,一款性能优良的模数转换器(ADC)是不可或缺的。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的AD7715,一款专为低频测量应用打造的16位Σ - Δ ADC。
文件下载:AD7715.pdf
一、AD7715的核心特性
  1. 高精度转换:AD7715采用电荷平衡式ADC技术,能够实现16位无失码转换,非线性度低至0.0015%,为测量提供了极高的精度。这使得它在对精度要求苛刻的应用中,如压力和温度测量,表现出色。
  2. 编程增益前端:该芯片具有可编程增益前端,增益可选1、2、32和128。这一特性允许它直接接受来自应变计或传感器的低电平输入信号,大大减少了信号调理的需求,简化了设计流程。
  3. 差分输入能力:具备差分模拟输入和差分参考输入,能够有效抑制共模干扰,提高测量的稳定性和准确性。
  4. 灵活的串行接口:采用三线串行接口,兼容SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP,适用于各种微控制器或DSP处理器应用。同时,通过软件可以方便地配置增益设置、信号极性和更新速率等参数。
  5. 低功耗设计:采用CMOS工艺,确保极低的功耗。在3V电源和1MHz主时钟下,总电源电流小于450µA,待机电流小于10µA,非常适合低功耗系统。此外,还具有掉电模式,可将待机功耗典型值降低至50µW。
二、详细的性能规格
  1. 静态性能
    • 无失码位数:设计保证16位无失码(滤波器陷波 ≤ 60Hz)。
    • 输出噪声:取决于滤波器截止频率和所选增益。
    • 积分非线性:AD7715 - 5在特定条件下,积分非线性指标优异;AD7715 - 3在滤波器陷波 ≤ 60Hz时,积分非线性为±0.0015% FSR。
    • 各种误差和漂移:包括单极性偏移误差、双极性零误差、正满量程误差、增益误差等,以及相应的漂移参数。部分误差在经过校准后可得到有效控制,且在不同温度下重新校准可消除漂移误差。
  2. 模拟输入和参考输入
    • 共模抑制比(CMR):在直流时典型值为102dB,对于不同频率的滤波器陷波,如25Hz、50Hz、20Hz、60Hz等,具有良好的共模抑制能力。
    • 共模电压范围:不同配置下(BUF位设置)有不同的共模电压范围,但需保证模拟输入电压不超过规定的绝对值范围((AV_{DD}+30mV)到(AGND - 30mV))。
    • 输入电流和电容AIN直流输入电流较小,采样电容为10pF。
    • 输入电压范围:支持单极性和双极性输入范围,具体范围与参考电压和增益有关。
  3. 逻辑输入和输出
    • 逻辑输入:不同电源电压下,有相应的输入低电压和高电压阈值,以及输入电流限制。
    • 逻辑输出:包括输出低电压、输出高电压、浮空状态漏电流和输出电容等参数。数据输出编码在单极性模式下为二进制,双极性模式下为偏移二进制。
三、系统校准和电源要求
  1. 系统校准:AD7715提供正满量程校准、负满量程校准和偏移校准功能,校准和量程限制与所选增益和参考电压有关。校准后,若模拟输入超出正满量程,转换器输出全为1;若小于负满量程,输出全为0。
  2. 电源要求
    • 电源电压:AD7715 - 3的(AV{DD})为3V,AD7715 - 5的(AV{DD})为5V,(DV_{DD})电压范围为3V到5.25V。
    • 电源电流:不同增益、时钟频率和BUF位设置下,电源电流有所不同。例如,在某些条件下,(AV{DD})电流典型值为0.2 - 1.1mA,(DV{DD})电流典型值为0.15 - 0.6mA。
    • 电源抑制比(PSRR):与增益有关,在不同频率下有不同的PSRR值,如在50Hz和60Hz特定滤波器陷波时,PSRR超过120dB。
    • 功耗:正常模式和待机模式下的功耗也因不同的配置而有所差异。正常模式下,功耗在1.5 - 9.5mW之间;待机电流在外部主时钟不同状态下有所变化,典型值为5 - 50µA。
四、时序特性和引脚配置
  1. 时序特性:包括主时钟频率范围(400kHz - 2.5MHz)、主时钟输入低时间和高时间、DRDY高时间、复位脉冲宽度等。在读写操作中,也有相应的时序要求,如CS、SCLK、数据等信号的建立时间和保持时间。
  2. 引脚配置
    • SCLK:串行时钟输入,用于访问AD7715的串行数据。
    • MCLK IN和MCLK OUT:主时钟信号输入和输出,可采用晶体/谐振器或外部时钟提供主时钟。
    • CS:片选信号,低电平有效,用于选择AD7715。
    • RESET:复位信号,低电平有效,将芯片的控制逻辑、接口逻辑、校准系数、数字滤波器和模拟调制器复位到上电状态。
    • AVDD、AIN(+)、AIN(−)、REF IN(+)、REF IN(−)、AGND:分别为模拟正电源电压、模拟输入正端、模拟输入负端、参考输入正端、参考输入负端和模拟地。
    • DRDY:数据准备好信号,用于指示数据是否可用。
五、应用场景
  1. 压力测量:凭借高精度和低噪声的特性,AD7715能够准确测量压力传感器输出的微弱信号,为压力测量系统提供可靠的数据。
  2. 温度测量:在温度测量中,可直接连接温度传感器,通过可编程增益前端调整输入信号,实现精确的温度测量。
  3. 智能变送器:其低功耗和灵活的接口特性,使得AD7715非常适合用于智能变送器中,实现信号的采集和转换,并与微控制器或DSP进行通信
六、设计中的注意事项
  1. ESD防护:AD7715是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专利或专有保护电路,但在使用过程中仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
  2. 时钟源选择:在选择时钟源时,要考虑晶体或谐振器的类型对(DV_{DD})电流和功耗的影响。在待机模式下,若使用晶体或谐振器作为时钟源,内部振荡器会继续运行,功耗也会有所不同。
  3. 电源稳定性:为了保证AD7715的性能,要确保电源电压的稳定性,避免电源波动对测量精度产生影响。同时,注意电源的去耦设计,减少电源噪声。
AD7715以其高精度、低功耗、灵活的配置和丰富的功能,成为低频测量应用中一款极具竞争力的ADC芯片。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其特性,简化设计过程,提高系统性能。你在使用类似ADC芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • AD7715
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTC2439 - 1:高性能 16 ΔΣ ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:40 182次阅读
    深入解析AD7858/AD7858L:高速低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 11:55 191次阅读
    AD7490:高速、低功耗16通道12ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 11:40 155次阅读
    MAX11205:低功耗16单通道Delta - Sigma ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:05 176次阅读
    MAX11203/MAX11213:超低功耗16单通道ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:00 154次阅读
    MAX11100:低功耗16ADC卓越
    MAX11100:低功耗16ADC卓越 在电
    的头像 发表于 03-31 16:55 305次阅读
    深入解析 LTC2391 - 16:高性能 16 SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:05 139次阅读
    深入解析LTC2392-16:高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:00 137次阅读
    LTC2380-16低功耗高速16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:45 197次阅读
    深入解析LTC2370 - 16:高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:15 145次阅读
    深入解析LTC2368-16:高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 419次阅读
    深入解析LTC2341 - 16:高性能16ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 09:35 353次阅读
    AD4131-8:低功耗16Sigma-Delta ADC卓越
    的头像 发表于 03-25 11:25 178次阅读
    AD4131 - 4:超低功耗16Sigma - Delta ADC卓越
    的头像 发表于 03-25 11:25 175次阅读
    AD4129 - 4:超低功耗16ADC卓越
