LTC2203/LTC2202 16位ADC:高性能数据转换的理想选择
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LTC2203/LTC2202 16 位 ADC,了解它们的特性、性能以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:LTC2202.pdf
一、产品概述
LTC2203/LTC2202 是两款采样率分别为 25Msps 和 10Msps 的 16 位 A/D 转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,输入频率最高可达 380MHz。这两款 ADC 具有出色的 AC 性能,包括 81.6dB 的 SNR 和 100dB 的无杂散动态范围(SFDR),最大 DC 规格包括 ±4LSB 的积分非线性(INL)和 ±1LSB 的差分非线性(DNL),且无漏码。
二、产品特性
(一)高性能指标
- 采样率与动态性能:提供 25Msps(LTC2203)和 10Msps(LTC2202)两种采样率选择,能满足不同应用场景的需求。在 2.5V 输入范围下,SNR 可达 81.6dB,SFDR 可达 100dB;在 70MHz 输入频率、1.667VP-P 输入范围下,SFDR 仍能达到 90dB。
- PGA 前端:具备可编程增益放大器(PGA)前端,可选择 2.5VP-P 或 1.667VP-P 的输入范围,满功率带宽达 380MHz,为不同输入信号提供灵活的处理方式。
- 低功耗设计:采用单 3.3V 电源供电,功耗分别为 220mW(LTC2203)和 140mW(LTC2202),适合对功耗有严格要求的应用。
(二)功能特性
- 可选功能:支持可选的内部抖动(Dither)和数据输出随机化(Randomizer)功能,可改善低信号电平下的 SFDR。
- 时钟稳定性:内置时钟占空比稳定器,允许在宽范围的时钟占空比下实现高速高性能运行。
- 过范围指示:提供过范围指示(Out-of-Range Indicator),方便用户监测输入信号是否超出范围。
三、应用领域
LTC2203/LTC2202 凭借其高性能和丰富的功能,广泛应用于多个领域:
- 电信领域:在无线通信系统中,用于基站的信号接收和处理,确保高质量的信号转换。
- 接收器:提高接收器的灵敏度和动态范围,增强信号处理能力。
- 频谱分析:准确采集和分析高频信号的频谱特性。
- 成像系统:为成像设备提供高精度的模拟信号数字化转换,提升图像质量。
- 自动测试设备(ATE):满足 ATE 对高精度、高速度数据采集的需求。
四、电气特性
(一)转换器特性
- 分辨率与线性度:16 位分辨率,无漏码,积分非线性误差(INL)最大为 ±4LSB,差分非线性误差(DNL)最大为 ±1LSB。
- 偏移与增益误差:偏移误差最大为 ±10mV,增益误差最大为 ±1.5%FS,且具有较低的偏移漂移和满量程漂移。
(二)模拟输入特性
- 输入范围与共模电压:模拟输入范围可选择 1.667V 或 2.5VP-P,共模电压为 1.25V,输入漏电流较小。
- 输入电容与带宽:输入电容在采样模式和保持模式下分别为 10.5pF 和 1.4pF,满功率带宽达 380MHz。
(三)动态精度
在不同输入频率和输入范围下,LTC2203/LTC2202 均能保持良好的 SNR 和 SFDR 性能,如在 1MHz 输入、2.5V 范围、PGA = 0 时,SNR 可达 81.6dB,SFDR 可达 100dB。
(四)电源要求
- 电源电压:模拟电源电压(VDD)范围为 3.135V - 3.465V,输出电源电压(OVDD)范围为 0.5V - 3.6V。
- 功耗:功耗分别为 220mW(LTC2203)和 140mW(LTC2202),在关机模式下功耗仅为 2mW。
(五)时序特性
- 采样频率:LTC2203 最大采样频率为 25MHz,LTC2202 最大采样频率为 10MHz。
- 时钟信号:时钟低时间和高时间在时钟占空比稳定器开启和关闭时有所不同,需根据实际情况进行设置。
五、应用设计要点
(一)输入驱动电路
- 变压器驱动:可使用 RF 变压器或传输线巴伦变压器将单端输入转换为差分输入,适用于不同频率范围。但变压器在低频性能上可能存在不足,且中心抽头变压器在高频时可能出现平衡问题。
- 差分放大器驱动:使用 LTC1994 差分放大器可实现单端到差分的转换,具有低频率输入响应,但运放的增益带宽限制可能影响高输入频率下的 SFDR。
(二)参考电路
LTC2203/LTC2202 有内部参考、1.25V 外部参考和 2.5V 外部参考三种参考模式。使用内部参考时,将 SENSE 引脚连接到 VDD;使用外部参考时,将相应的参考电压施加到 SENSE 引脚。同时,VCM 引脚需连接至少 2.2μF 的旁路电容。
(三)时钟输入
CLK 输入可直接由 CMOS 或 TTL 电平信号驱动,也可使用正弦时钟信号并通过低抖动整形电路处理。在对抖动要求较高的应用中,应使用大振幅、低抖动的高频时钟源,并对时钟信号进行滤波。
(四)数字输出
- 输出格式:可通过 MODE 引脚选择偏移二进制或 2's 补码输出格式。
- 输出缓冲:数字输出应驱动最小电容负载,可使用 ALVCH16373 CMOS 锁存器进行缓冲,以避免数字输出与敏感输入电路之间的相互影响。
- 输出随机化:通过 RAND 引脚可启用数字输出随机化功能,减少数字输出干扰。
(五)接地与旁路
- 接地平面:使用具有干净、完整接地平面的印刷电路板,推荐使用多层板并设置内部接地平面。
- 旁路电容:在 VDD、VCM 和 OVDD 引脚使用高质量陶瓷旁路电容,并将其尽可能靠近引脚放置,连接引脚和旁路电容的走线应短而宽。
(六)散热设计
LTC2203/LTC2202 产生的大部分热量通过底部的外露焊盘传递,因此外露焊盘必须焊接到 PCB 上的大接地焊盘,并确保所有接地引脚连接到足够面积的接地平面,使用尽可能多的过孔。
六、相关产品推荐
Linear Technology 还提供了一系列与 LTC2203/LTC2202 相关的产品,如不同采样率和分辨率的 ADC、高速差分运放、混频器等,可根据具体应用需求进行选择。
总之,LTC2203/LTC2202 以其高性能、低功耗和丰富的功能,为电子工程师在高频、宽动态范围信号数字化处理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,需要根据具体需求合理设计输入驱动电路、参考电路、时钟输入和数字输出等,同时注意接地、旁路和散热设计,以充分发挥其性能优势。你在使用 LTC2203/LTC2202 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
数据转换
105浏览量
18555
