RFP12N10L:N沟道逻辑电平功率MOSFET的技术解析
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的元件,广泛应用于各种电路中。今天我们要深入探讨的是Fairchild(现属ON Semiconductor)的RFP12N10L N沟道逻辑电平功率MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用特点。
文件下载:RFP12N10L-D.pdf
一、ON Semiconductor整合说明
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线将更改为破折号(-)。大家可以访问ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号,获取最新的订购信息。若有关于系统集成的问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、RFP12N10L概述
2.1 产品定位
RFP12N10L是一款N沟道增强型硅栅功率场效应晶体管,专为与逻辑电平(5V)驱动源配合使用而设计,适用于可编程控制器、汽车开关和螺线管驱动器等应用。其特殊的栅极氧化物设计使得在3V至5V的栅极偏置下能实现全额定导通,可直接从逻辑电路电源电压进行真正的开关功率控制。
2.2 订购信息
| PART NUMBER | PACKAGE | BRAND |
| RFP12N10L | TO - 220AB | F12N10L |
2.3 封装形式
采用JEDEC TO - 220AB封装,引脚分布为DRAIN (TAB)、SOURCE、DRAIN、GATE。
三、RFP12N10L的特点
3.1 电气性能优越
- 高电流与耐压能力:能够承受12A的连续漏极电流和100V的漏源电压,满足许多中高功率应用的需求。
- 低导通电阻:漏源导通电阻 (r_{DS(ON)}) 仅为0.200Ω,可有效降低功率损耗,提高电路效率。
3.2 驱动特性良好
3.3 开关性能出色
- 纳秒级开关速度:能够快速实现开关动作,减少开关损耗,提高系统的响应速度。
- 线性传输特性:便于精确控制和调节。
3.4 其他特性
- 高输入阻抗:减少对驱动电路的负载影响。
- 多数载流子器件:具有较好的稳定性和可靠性。
四、绝对最大额定值与电气规格
4.1 绝对最大额定值((T_{C}=25^{circ}C) ,除非另有说明)
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 100 | V |
| 漏栅电压((R_{GS}=1M)) | (V_{DGR}) | 100 | V |
| 连续漏极电流 | (I_{D}) | 12 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DP}) | 30 | A |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±10 | V |
| 最大功耗 | (P_{D}) | 60 | W |
| 温度高于25°C时的降额系数 | 0.48 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围 | (T{J},T{STG}) | -55 至 150 | °C |
| 引脚焊接最大温度(距外壳0.063in,10s) | 300 | °C | |
| 封装体焊接最大温度(10s) | (T_{pkg}) | 260 | °C |
4.2 电气规格((T_{C}=25^{circ}C) ,除非另有说明)
涵盖了漏源击穿电压、栅极阈值电压、零栅压漏极电流、栅源泄漏电流、漏源导通电阻、输入电容、输出电容、反向传输电容、开关时间等参数,为电路设计提供了详细的参考依据。例如,漏源导通电阻 (r{DS(ON)}) 在 (I{D}=12A),(V_{GS}=5V) 时为0.200Ω。
五、典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,直观地展示了RFP12N10L在不同条件下的性能表现。
- 归一化功率损耗与外壳温度曲线:反映了功率损耗随温度的变化关系。
- 正向偏置工作区域曲线:显示了在不同漏源电压下的最大连续漏极电流。
- 饱和特性曲线:体现了不同栅源电压下的漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性曲线:展示了不同温度下栅源电压与导通状态漏极电流的关系。
- 漏源导通电阻与漏极电流、结温的曲线:有助于了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况。
六、测试电路与波形
文档还提供了开关时间测试电路、栅极电荷测试电路以及相应的波形图,方便工程师进行实际测试和验证,确保器件在实际应用中的性能符合预期。
七、注意事项
7.1 产品使用限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备以及用于人体植入的设备。如果买方将产品用于此类非预期或未经授权的应用,需承担相应责任。
7.2 产品状态定义
不同的数据表标识对应不同的产品状态,如“Advance Information”表示处于设计阶段,规格可能随时更改;“Preliminary”表示首次生产,后续可能补充数据;“No Identification Needed”表示全面生产,但公司仍有权随时更改设计;“Obsolete”表示产品已停产,数据表仅作参考。
7.3 防伪政策
Fairchild采取了强有力的措施来保护自身和客户免受假冒零件的侵害,强烈建议客户直接从Fairchild或其授权经销商处购买产品,以确保产品的质量和可追溯性。
综上所述,RFP12N10L N沟道逻辑电平功率MOSFET凭借其优越的性能和良好的驱动特性,在众多应用领域具有广阔的前景。但在实际设计中,工程师们仍需根据具体的应用需求,结合产品的各项参数和注意事项,进行合理的选型和设计。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率MOSFET
752浏览量
23291 -
电气性能
100浏览量
8735
双N沟道 60V,11.5 mΩ 逻辑电平 MOSFET-山毛榉9K12-60E
LFPAK56中的N沟道 100V,12mΩ 逻辑电平 MOSFET-PSMN012-100YL
