深入解析 onsemi RFP50N06 N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 RFP50N06 N 沟道功率 MOSFET,了解其特性、参数以及典型应用。
文件下载:RFP50N06-D.PDF
产品概述
RFP50N06 采用 MegaFET 工艺制造,该工艺利用接近大规模集成电路(LSI)的特征尺寸,实现了硅材料的最佳利用,从而带来出色的性能。它专为开关稳压器、开关转换器、电机驱动器和继电器驱动器等应用而设计,并且可以直接由集成电路驱动。这款产品的前身是 TA49018 型号。
关键特性
- 高电流与耐压能力:具备 50A 的连续电流承载能力和 60V 的耐压能力,能够满足许多中高功率应用的需求。
- 低导通电阻:$r_{DS(ON)}$ 仅为 0.022Ω,这意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗较小,能够有效提高电路效率。
- 宽温度范围:可在 -55°C 至 175°C 的温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工作环境。
- 无铅与 RoHS 合规:符合环保标准,满足现代电子产品对绿色环保的要求。
- 温度补偿 PSPICE 模型:提供了温度补偿的 PSPICE 模型,方便工程师进行电路仿真和设计。
绝对最大额定值
| 在使用 RFP50N06 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: | 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| $V_{DSS}$ | 漏源电压 | 60 | V | |
| $V_{DGR}$ | 漏栅电压($R_{GS}=20kOmega$) | 60 | V | |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | +20 | V | |
| $I_{D}$ | 连续漏极电流 | 50 | A | |
| $P_{D}$ | 功率耗散 | 131 | W | |
| $T{J}, T{STG}$ | 工作和存储温度 | -55 至 175 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
击穿电压与阈值电压
- 漏源击穿电压($B_{VDS}$):在 $I{D}=250mu A$,$V{GS}=0V$ 的条件下,为 60V。
- 栅源阈值电压($V_{GS(TH)}$):在 $V{GS}=V{DS}$,$I_{D}=250mu A$ 的条件下,范围为 2V 至 4V。
电流与电阻特性
- 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在 $V{DS}=60V$,$V{GS}=0V$ 时,$T{C}=25°C$ 时为 1μA,$T{C}=150°C$ 时为 50μA。
- 漏源导通电阻($r_{DS(ON)}$):在 $I{D}=50A$,$V{GS}=10V$ 的条件下,最大为 0.022Ω。
开关特性
- 开启时间($t_{ON}$):在 $V{DD}=30V$,$I{D}=50A$,$R{L}=0.6Omega$,$V{GS}=10V$,$R_{GS}=3.6Omega$ 的条件下,为 95ns。
- 关断时间($t_{OFF}$):为 75ns。
电容特性
- 输入电容($C_{ISS}$):在 $V{DS}=25V$,$V{GS}=0V$,$f = 1MHz$ 的条件下,典型值为 2020pF。
- 输出电容($C_{OSS}$):典型值为 600pF。
- 反向传输电容($C_{RSS}$):典型值为 200pF。
典型性能特性
功率耗散与温度关系
从图 1 可以看出,功率耗散乘数随壳温的升高而降低。这意味着在高温环境下,MOSFET 的功率耗散能力会受到一定限制,需要注意散热设计。
最大连续漏极电流与温度关系
图 2 展示了最大连续漏极电流随壳温的变化情况。随着温度的升高,最大连续漏极电流会逐渐减小,因此在设计电路时,需要根据实际工作温度来合理选择 MOSFET 的额定电流。
瞬态热阻抗
图 3 给出了归一化的最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系。这对于评估 MOSFET 在脉冲负载下的热性能非常重要,工程师可以根据这个曲线来确定 MOSFET 在不同脉冲条件下的温度上升情况。
正向偏置安全工作区
图 4 显示了正向偏置安全工作区,它描述了 MOSFET 在不同漏源电压和漏极电流下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保 MOSFET 的工作点始终在这个安全工作区内,以避免器件损坏。
峰值电流能力
图 5 展示了峰值电流能力与脉冲宽度的关系。在不同的栅源电压下,MOSFET 的峰值电流能力会有所不同。工程师可以根据实际应用的脉冲宽度和所需的峰值电流来选择合适的栅源电压。
雪崩电流能力
图 6 给出了未钳位电感开关能力,即雪崩电流与雪崩时间的关系。这对于评估 MOSFET 在感性负载下的可靠性非常重要,特别是在开关电源和电机驱动等应用中。
饱和特性与传输特性
图 7 和图 8 分别展示了饱和特性和传输特性。饱和特性描述了 MOSFET 在饱和区的电流 - 电压关系,而传输特性则反映了栅源电压对漏极电流的控制作用。这些特性对于设计 MOSFET 的偏置电路和控制电路非常重要。
导通电阻与温度关系
图 9 显示了归一化的漏源导通电阻与结温的关系。随着结温的升高,导通电阻会逐渐增大,这会导致功率损耗增加。因此,在高温环境下,需要考虑导通电阻的变化对电路性能的影响。
阈值电压与击穿电压与温度关系
图 10 和图 11 分别展示了归一化的栅阈值电压和漏源击穿电压与结温的关系。这些特性对于理解 MOSFET 在不同温度下的电气性能非常重要。
电容特性与漏源电压关系
图 12 给出了电容与漏源电压的关系。输入电容、输出电容和反向传输电容会随着漏源电压的变化而变化,这会影响 MOSFET 的开关速度和动态性能。
开关波形
图 13 展示了恒栅极电流下的归一化开关波形。通过分析这些波形,工程师可以了解 MOSFET 的开关过程,优化开关电路的设计,提高开关效率和可靠性。
测试电路与波形
文档中还提供了未钳位能量测试电路、开关时间测试电路和栅极电荷测试电路等测试电路,以及相应的波形图。这些测试电路和波形图对于验证 MOSFET 的性能和特性非常有帮助,工程师可以根据这些信息进行电路测试和调试。
PSPICE 电气模型
RFP50N06 提供了 PSPICE 电气模型,方便工程师进行电路仿真。模型中包含了各种元件和参数,如电容、二极管、电压源、电流源等。通过使用这个模型,工程师可以在设计阶段对电路进行仿真分析,预测 MOSFET 的性能和行为,从而优化电路设计。
机械封装与尺寸
RFP50N06 采用 TO - 220 - 3LD 封装,文档中详细给出了封装的尺寸和相关标注。在进行 PCB 设计时,需要根据这些尺寸信息来合理布局 MOSFET,确保其与其他元件的兼容性和散热性能。
总结
onsemi 的 RFP50N06 N 沟道功率 MOSFET 具有高电流、低导通电阻、宽温度范围等优点,适用于多种功率转换和驱动应用。在使用时,工程师需要严格遵守其绝对最大额定值,根据实际应用需求合理选择参数,并结合典型性能特性和测试电路进行电路设计和调试。同时,利用 PSPICE 模型进行电路仿真可以有效提高设计效率和可靠性。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率MOSFET
742浏览量
23187
