解析HUF76407D3S:N沟道逻辑电平UltraFET功率MOSFET的技术洞察
在电子工程领域,功率MOSFET作为关键元件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们将深入剖析HUF76407D3S这款N沟道逻辑电平UltraFET功率MOSFET,探索其特性、参数及应用场景。
文件下载:HUF76407D3S-D.pdf
一、产品背景与整合信息
Fairchild半导体现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的部件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将替换为破折号(-)。大家可访问ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号,获取最新的订购信息。
二、HUF76407D3S产品概述
2.1 基本参数
HUF76407D3S是一款60V、11A、107mΩ的N沟道逻辑电平UltraFET功率MOSFET,采用JEDEC TO - 252AA封装,工作温度范围为25°C至150°C。
2.2 产品特性
- 超低导通电阻:这一特性使得在导通状态下的功率损耗大幅降低,提高了电路的效率。
- 丰富的仿真模型:具备温度补偿的PSPICE和SABER电气模型,以及Spice和SABER热阻抗模型,方便工程师进行电路仿真和设计优化。
- 详细的性能曲线:提供峰值电流与脉冲宽度曲线、UIS额定曲线、开关时间与(R_{GS})曲线等,有助于工程师全面了解器件在不同工作条件下的性能。
三、电气规格详解
3.1 关断状态规格
- 漏源击穿电压((B_{VDS})):在(ID = 250µA),(V{GS} = 0V)时,击穿电压为60V;在(T_C = - 40°C)时,击穿电压为55V。
- 零栅压漏电流((I_{DSS})):在(V{DS} = 55V),(V{GS} = 0V)时,漏电流为1µA;在(V{DS} = 50V),(V{GS} = 0V),(T_C = 150°C)时,漏电流为250µA。
- 栅源泄漏电流((I_{GSS})):在(V_{GS} = ±16V)时,泄漏电流为±100nA。
3.2 导通状态规格
- 栅源阈值电压((V_{GS(TH)})):在(V{GS} = V{DS}),(I_D = 250µA)时,阈值电压范围为1V至3V。
- 漏源导通电阻((r_{DS(ON)})):不同的(ID)和(V{GS})组合下,导通电阻有所不同。例如,在(ID = 13A),(V{GS} = 10V)时,导通电阻为0.077Ω至0.092Ω。
3.3 热规格
- 结到壳热阻((R_{θJC})):TO - 252封装的热阻为3.94°C/W。
- 结到环境热阻((R_{θJA})):热阻为100°C/W。
3.4 开关规格
不同的(V{GS})值下,开关时间有所差异。例如,在(V{GS} = 4.5V),(V_{DD} = 30V),(ID = 8A),(R{GS} = 32Ω)时,导通时间(t{ON})为170ns;在(V{GS} = 10V),(V_{DD} = 30V),(ID = 13A),(R{GS} = 32Ω)时,导通时间(t_{ON})为56ns。
3.5 栅极电荷规格
- 总栅极电荷((Q_{g(TOT)})):在(V_{GS} = 0V)至10V,(ID = 8A),(V{DD} = 30V),(I_{g(REF)} = 1.0mA)时,总栅极电荷为9.4nC至11.3nC。
- 5V时的栅极电荷((Q_{g(5)})):为5.2nC至6.2nC。
- 阈值栅极电荷((Q_{g(TH)})):为0.36nC至0.43nC。
- 栅源栅极电荷((Q_{gs})):为1.2nC。
- 反向传输电容((Q_{gd})):为2.5nC。
3.6 电容规格
- 输入电容((C_{ISS})):在(V{DS} = 25V),(V{GS} = 0V),(f = 1MHz)时,输入电容为350pF。
- 输出电容((C_{OSS})):为105pF。
- 反向传输电容((C_{RSS})):为23pF。
四、典型性能曲线分析
4.1 功率耗散与温度关系
从归一化功率耗散与壳温曲线(图1)可以看出,随着壳温的升高,功率耗散逐渐降低。这提示我们在设计电路时,需要考虑散热问题,以确保器件在合适的温度范围内工作。
4.2 最大连续漏极电流与温度关系
最大连续漏极电流与壳温曲线(图2)显示,随着温度升高,最大连续漏极电流逐渐减小。这对于确定器件在不同温度环境下的工作能力至关重要。
4.3 瞬态热阻抗与脉冲持续时间关系
归一化最大瞬态热阻抗与矩形脉冲持续时间曲线(图3)表明,在短脉冲情况下,热阻抗相对较小,器件能够承受较大的功率脉冲。
4.4 峰值电流能力与脉冲宽度关系
峰值电流能力与脉冲宽度曲线(图4)显示,随着脉冲宽度的增加,峰值电流逐渐减小。在设计电路时,需要根据实际的脉冲宽度来选择合适的器件,以确保其能够承受所需的峰值电流。
4.5 正向偏置安全工作区
正向偏置安全工作区曲线(图5)展示了器件在不同漏源电压和漏极电流下的安全工作范围。工程师在设计电路时,必须确保器件的工作点落在安全工作区内,以避免器件损坏。
4.6 转移特性与饱和特性
转移特性曲线(图7)和饱和特性曲线(图8)分别描述了栅源电压与漏极电流之间的关系,以及漏源电压与漏极电流之间的关系。这些曲线有助于工程师理解器件的工作特性,优化电路设计。
4.7 漏源导通电阻与栅极电压和漏极电流关系
漏源导通电阻与栅极电压和漏极电流曲线(图9)显示,导通电阻随着栅极电压的增加而减小,随着漏极电流的增加而增大。在实际应用中,需要根据具体的工作条件选择合适的栅极电压和漏极电流,以降低导通损耗。
4.8 归一化参数与结温关系
归一化栅极阈值电压与结温曲线(图11)和归一化漏源击穿电压与结温曲线(图12)表明,随着结温的升高,栅极阈值电压和漏源击穿电压会发生变化。在设计电路时,需要考虑温度对器件参数的影响。
五、测试电路与波形
文档中提供了多种测试电路和波形,如未钳位能量测试电路(图17)、栅极电荷测试电路(图19)和开关时间测试电路(图21)等。这些测试电路和波形有助于工程师验证器件的性能,确保其符合设计要求。
六、模型信息
6.1 PSPICE电气模型
文档中给出了PSPICE电气模型,包括各种元件的参数和模型定义。通过使用PSPICE模型,工程师可以进行电路仿真,预测器件在不同工作条件下的性能。
6.2 SABER电气模型
SABER电气模型同样提供了详细的元件参数和模型定义,方便工程师进行系统级的仿真和设计。
6.3 热模型
包括SPICE热模型和SABER热模型,用于分析器件的热性能。在设计电路时,热模型可以帮助工程师评估器件的散热情况,优化散热设计。
七、商标与免责声明
文档中列出了Fairchild半导体的众多商标,同时强调了公司对产品的免责声明。Fairchild半导体保留对产品进行更改的权利,且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。此外,产品不授权用于生命支持系统或FDA Class 3医疗设备等关键应用。
八、产品状态定义
文档对产品状态进行了定义,包括提前信息(Formative / In Design)、初步(First Production)、无需标识(Full Production)和过时(Not In Production)等状态。了解产品状态有助于工程师选择合适的产品进行设计。
总结
HUF76407D3S作为一款N沟道逻辑电平UltraFET功率MOSFET,具有超低导通电阻、丰富的仿真模型和详细的性能曲线等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,结合器件的电气规格、典型性能曲线和模型信息,进行合理的设计和优化。同时,要注意产品的商标、免责声明和产品状态定义等信息,确保设计的可靠性和合规性。大家在使用这款器件时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率MOSFET
742浏览量
23187
