如何用外部信号控制伺服电机在任意位置快速停稳
工业运动控制 来源:智汇工科 作者:智汇工科 2026-04-06 12:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
用外部信号控制伺服电机在任意位置快速停稳,核心在于选择合适的停止方式正确处理系统惯性与响应延迟。根据你控制系统的层级(PLC还是驱动器)和精度要求,主要有以下几种方案:
方案一:使用驱动器的安全停机功能
这是物理上最快、优先级最高的停止方式。信号直接接入伺服驱动器,绕过PLC的扫描周期,实现毫秒级响应。
OFF3 (急停):通过硬线接入驱动器数字量输入。驱动器按照设定的急停减速度(如西门子V90的P1135参数)快速减速停车,速度降为零后电机保持使能状态。适用于设备紧急停止或限位开关触发。
SS1 (安全停机1):一种安全停机方式。触发后,驱动器先按监控的减速度斜坡减速,待速度降到安全阈值后,自动激活STO (安全转矩关断)功能切断电机扭矩。它兼顾了快速停止和最高安全性,常用于有安全认证要求的设备。
OFF2 (自由停车):立即切断电机扭矩,电机依靠机械惯性自由滑行停止。这种方式停止距离最长且不可控,不适用于精确定位场景,仅用于对停止位置无要求的紧急情况。
方案二:使用PLC的轴控指令
适合通过总线(如Profinet、EtherCAT)控制伺服,且希望保持轴使能状态以便快速恢复运动的场景。
中断当前运动指令(MC_Stop或CancelTraversing):PLC收到外部信号后,立即执行MC_Stop(西门子)或激活CancelTraversing(V90 PN)功能块。电机会以设定的减速度快速减速并停止,但轴的使能状态被保留,停止后可以立刻响应新的运动指令。
软件急停(Abort):PLC程序里调用指令中止当前正在运行的运动任务(如GOTO指令)。这种方法停止速度比常规减速快,但通常不如硬接线STP信号迅速,因为脉冲输出需要一个极其短暂的过渡过程。
方案三:使用硬件中断与立即停止
适用于PLC通过脉冲(PTO)控制伺服,且对响应时间要求极高的场景。这是PLC层面能实现的最快软件响应方式。
利用输入中断 + 立即停止功能(STP):将外部信号连接到PLC支持硬件中断的输入点(如S7-200 SMART的I0.0-I0.3)和伺服驱动的STP(立即停止)输入点。当信号触发时,中断程序瞬间执行,直接关闭脉冲发生器。关键在于将PLC输入滤波时间调至最小(如0.2μs),确保信号无延迟。
关键技巧:应对机械惯性
物理定律(惯性)是快速定位的最大挑战。即使控制信号再快,机械部分也会因惯性而“过冲”。
动态制动 (DB):触发停止时,驱动器控制电机内部绕组短路,将电机变成“发电机”,把机械能转化为电能并在电机内部消耗掉,产生强大的反向制动扭矩,显著缩短停止距离。许多伺服驱动器(如维宏)支持设置Pr506参数来选择DB的介入方式。
外接制动电阻:当电机减速时,产生的再生电能会使母线电压升高。制动电阻负责将这部分多余的电能转化为热能消耗掉,防止驱动器过压报警,从而允许使用更小的减速度时间,实现“急刹”效果。
抱闸:对于垂直轴或有外力作用的轴,停止后需立即启动外部机械抱闸,防止因重力或外力滑动导致定位不准。
实操总结与选型建议
针对你的需求,建议按以下优先级判断:
追求绝对最快停稳且安全优先:采用方案一,将外部信号通过继电器同时接入驱动器的OFF3(急停)或SS1(安全停机1)端子。这是硬件级的响应,速度最快。若负载较重,务必加装制动电阻并启用动态制动功能。
追求精准停稳且保持使能:采用方案二CancelTraversingMC_Stop。设定一个较大的减速度,确保轴在信号触发时立即按最优曲线减速停止,且不会掉使能,适合需要立刻执行下一动作的场合。
PLC脉冲控制且无法硬接线到驱动:采用方案三。确保外部信号接入PLC的高速中断点,并在程序中使用STP立即停止脉冲指令。同时,需将PLC系统块中对应输入点的滤波时间设置为最小值(如0.2μs),以消除信号延迟。
  • 伺服电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    伺服位置控制,接收脉冲的几种形式
    伺服位置控制中,接收脉冲信号的形式可以从两个层面来理解:一是决定运动方向和位移的 脉冲指令形式 ,二是决定信号物理传输特性的
    的头像 发表于 04-08 15:38 112次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>控制</b>,接收脉冲的几种形式
    步进电机位置控制与速度控制
    步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的执行元件,其 位置控制 与 速度控制 是两大核心应用。虽然两者在实现上紧密相关,但
    的头像 发表于 03-23 15:37 807次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>控制</b>与速度<b class='flag-5'>控制</b>
    MT6813 磁角度传感器在伺服电机位置检测中的应用
    伺服电机的精准控制依赖实时可靠的位置反馈,传统光学编码器易受污染、霍尔传感器精度不足的问题,限制了伺服系统在复杂工况下的性能发挥。MT681
    的头像 发表于 03-10 14:29 213次阅读
    PLC怎么控制多台交流伺服电机达到同步工作
    在现代工业自动化控制系统中,多台交流伺服电机的同步控制是实现高精度运动控制的关键技术之一。PLC(可编程逻辑
    的头像 发表于 02-27 17:04 629次阅读
    PLC怎么<b class='flag-5'>控制</b>多台交流<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>达到同步工作
    【正点原子PD42S1电机试用】第2辑:套件资料的全解析
    设定偏移量实现相对运动。 IO启模式通过外部 IO 信号实现启控制。系统可掉电保存运行参数(包括速度、加速度、方向等),上电后自动恢复
    发表于 02-03 19:19
    伺服电机增益详解
    伺服电机增益调节是运动控制中的核心环节,直接影响系统的响应速度、稳定性和精度。本文将深入解析增益参数的作用机理、调节方法及典型应用场景,帮助工程师实现伺服系统的最佳性能匹配。 一、增益
    的头像 发表于 12-08 07:42 1631次阅读
    伺服电机控制方式简述
    。本文将从基础原理到前沿技术,系统梳理伺服电机控制方式及其应用特点。 一、伺服控制的基本架构 伺服
    的头像 发表于 12-01 07:37 1056次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>控制</b>方式简述
    伺服精准控制优选!电子谷伺服连接线适配多品牌稳定传输
    伺服控制系统的精准控制依赖电源、信号、刹车指令的稳定传输,任何环节的传输波动都可能导致位置偏差、速度抖动或制动延迟。电子谷
    的头像 发表于 11-28 08:03 961次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b>精准<b class='flag-5'>控制</b>优选!电子谷<b class='flag-5'>伺服</b>连接线适配多品牌稳定传输
    伺服电机控制系统的高宽带电流环参数设计
    上回我们介绍了EtherCAT是如何利用SSC产生的sync信号,与电机控制系统完成同步的,如此我们即可保证整个控制系统的同步性能伺服
    的头像 发表于 11-17 09:53 7865次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>系统的高宽带电流环参数设计
    伺服电机和步进电机的核心区别
    大家在运动控制的时候是用伺服电机的还是用步进电机做定位控制了?为什么有时候用伺服
    的头像 发表于 10-15 14:32 1971次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>和步进<b class='flag-5'>电机</b>的核心区别
    舵机与伺服电机的区别是什么?
    、本质定义:范围与从属关系 首先要明确二者的 “包含关系”—— 舵机是伺服电机的一种特殊形式 ,但伺服电机的范畴远大于舵机。 伺服
    的头像 发表于 10-13 10:21 2232次阅读
    集成MT6816磁性角度编码器实现伺服电机紧凑型非接触位置传感
    随着工业自动化技术的快速发展,伺服电机作为核心执行元件,其位置检测精度和可靠性直接影响系统性能。传统光电编码器存在易受污染、抗震性差等固有缺陷,而磁性编码器凭借非接触式测量、抗干扰能力
    的头像 发表于 08-16 14:15 1563次阅读
    伺服电机中的回原点方式
    伺服电机的运行需要一个参考点,这个参考点就是原点。原点通常是由光电开关或机械开关来确定的,其位置是固定的。当伺服电机运行时,
    的头像 发表于 07-26 09:43 3732次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>中的回原点方式
    MCSDK 6.2.1位置模式过冲的原因?如何解决?
    ,运行平稳 但是在位置控制时,反复测试发现在Ramp运行时间为3.3s-3.7s时,电机可以在任意目标位置下正常停止不会过冲,只要计算出的最
    发表于 07-11 08:17
    什么是伺服电机编码器?作用/关键技术/选型等一起看看吧!
    什么是伺服电机编码器? 伺服电机编码器是伺服系统中的核心反馈元件,用于实时检测电机的转速、
    的头像 发表于 06-09 11:07 3181次阅读
    什么是<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>编码器?作用/关键技术/选型等一起看看吧!
