伺服电机控制系统的高宽带电流环参数设计
恩智浦MCU加油站 来源:恩智浦MCU加油站 2025-11-17 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高宽带电流环参数设计
上回我们介绍了EtherCAT是如何利用SSC产生的sync信号,与电机控制系统完成同步的,如此我们即可保证整个控制系统的同步性能伺服控制。在此基础上,伺服电机的实时精确控制要求电机控制系统具有较高的响应带宽,其中,电机的电流环路设计对于系统带宽的提升,扮演着至关重要的角色。
今天,将和大家介绍电机电流环路系统的各个组成部分,并对该系统进行连续域建模。
永磁同步电机(PMSM)模型
为简化数学模型,我们可做以下近似1)忽略铁心饱和;2)不计涡流和磁滞损耗;3)转子上无阻尼绕组,永磁体不计阻尼作用;4)相绕组中感应电动势波形为正弦波。PMSM在同步旋转坐标系(d-q轴)下电压方程为:
忽略d轴磁链和q轴磁链交叉耦合产生的反电势,对上式进行拉普拉斯变换即有:
cf08e51a-c02a-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png   电流调节器模型
电流调节器往往采用PI控制器,其传递函数为:
cf68f572-c02a-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png   数字控制延迟模型
电机在运行过程中,通常在电流采样点后半个或者一个PWM周期更新占空比,所以电流控制器得到的给定电压通常会延迟半个或者一个PWM载波周期才产生作用,因此环路存在一个寄存器重载的延迟。以半周期更新为例,延迟在复频域中表示为cfc9958a-c02a-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png该延迟是非线性的,无法利用常规方法进行传递函数分析。为便于参数整定,可用一阶惯性环节替代:
d02dec92-c02a-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png   逆变器开关管通断延迟模型
逆变器开关管通断延迟模型:
开关管开关延迟一般指的是实际系统中逆变器开关管开通关断滞后,针对开关延迟将这部分的延迟环节在复频域中表示为d08cf7aa-c02a-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png,利用一阶惯性环节进行近似等效替代,其中Td往往是一个较小值。如Eqn.5:
d0f3577a-c02a-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png   PWM调制带来的输出延迟模型
虽然脉冲宽度调制(PWM调制)可以对任意模拟信号进行数字编码,但是由于数字器件以及功率模块的限制,使得编码时基不会无限小,也就是说PWM模块的输出相对于给定信号会有一定的滞后延迟。
Figure1所示为占空比输出示意图和所输出的平均电压值,其中T0~T1时刻占空比为0,输出电压为0;T1~T2时刻占空比为50%,输出电压为Vdc/2;T2~T3时刻占空比为100%,输出电压为Vdc。
在T0~T1时刻,逆变器得到的占空比指令为0,而逆变器所输出的电压值也为零,从图中可以看出从得到指令到输出电压值这期间的延时为0,也就是说当占空比为0时,逆变器的延时时间为0。
当在T2~T3时刻逆变器得到的占空比指令为100%,而要在一个周期中输出Vdc·Tpwm这么大的冲量所需时间为1Tpwm,这也就表明当占空比为100%时,逆变器的输出延时为1Tpwm。
当占空比在0~100%之间时,可以认为逆变器的输出延时时间在0~1Tpwm之间。因此一般将逆变器输出延迟数学模型化为时间常数为0.5Tpwm的滞后环节,为方便理论分析,可将逆变器的数学模型进一步简化为一个一阶惯性环节,如式Eqn.6。
逆变器开关管通断延迟一般是一个十分小的惯性环节,因此在这里我们对其忽略不计。对以上介绍的环节搭建传递函数框图,进行电流环设计:
开环传递函数:
延迟环节相乘消除高阶项:
该传递函数为一个典型Ⅱ型系统,其闭环传递函数:
d46f8bf8-c02a-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png时,系统为最佳整定,此时阻尼比为0.707。那么最终的PI参数整定方案即:d4d10798-c02a-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png
好啦,本次的电流环参数设计介绍就结束了,下篇将会针对如何进一步提高电流环带宽进行介绍。
  • 电机控制
  • 永磁同步电机
  • 电流环
原文标题:实时与精度的艺术:i.MX RT1180驱动EtherCAT伺服创新
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用TMC4671对伺服电机进行位置控制时,能否设置电机的旋转速度?
    ),请问可以如何改善? 2】使用TMC4671对伺服电机进行位置控制时,能否设置电机的旋转速度?如果能,应该如何调整?如果不能,请说明一
    发表于 05-26 08:14
    云台电机驱动板电流、速度、位置参数解析
    云台电机驱动板普遍采用FOC磁场定向控制+三串级控制架构,由电流、速度
    的头像 发表于 03-03 15:41 888次阅读
    PLC怎么控制多台交流伺服电机达到同步工作
    在现代工业自动化控制系统中,多台交流伺服电机的同步控制是实现高精度运动控制的关键技术之一。PLC(可编程逻辑
    的头像 发表于 02-27 17:04 1075次阅读
    PLC怎么<b class='flag-5'>控制</b>多台交流<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>达到同步工作
    如何设置D2590驱动器的电流参数
    D2590驱动器的电流参数设置是确保电机输出力矩稳定、响应迅速的关键环节,直接影响系统的动态性能和过载能力。该
    的头像 发表于 02-05 09:44 381次阅读
    伺服电机增益详解
    伺服电机增益调节是运动控制中的核心环节,直接影响系统的响应速度、稳定性和精度。本文将深入解析增益参数的作用机理、调节方法及典型应用场景,帮助
    的头像 发表于 12-08 07:42 2050次阅读
    伺服电机控制方式简述
    伺服电机作为自动化控制系统的核心执行元件,其控制方式直接决定了设备的动态响应、定位精度和运行效率。随着工业4.0和智能制造的发展,伺服
    的头像 发表于 12-01 07:37 1202次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>控制</b>方式简述
    伺服电机控制系统电流环带宽提高设计
    在传统的PI电流控制器中,一旦PWM周期确定了,那么系统带宽也就随之确定了。由于电机本身的阻感电气特性是系统中惯性最大的部分,PI
    的头像 发表于 11-17 09:57 5295次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的<b class='flag-5'>电流</b>环带宽提高设计
    常用伺服参数的调整
    的基础原理 伺服系统参数调整本质是通过PID控制算法实现对机械系统的精确匹配。位置、速度
    的头像 发表于 10-13 07:41 1847次阅读
    常用<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>参数</b>的调整
    电流能采集到直流分量吗?
    的问题,涵盖工作原理、特性、采集方法及影响因素等多方面内容。 一、电流的工作原理与基本构成 电流本质上是一个反馈控制系统,目标是精确
    的头像 发表于 09-03 13:39 966次阅读
    MT6825磁编芯片为伺服电机控制系统带来全角度测量能力
    在工业自动化、机器人技术以及新能源汽车等众多领域,伺服电机控制系统都扮演着至关重要的角色。而测量电机的旋转角度,对于实现精确的运动控制起着决
    的头像 发表于 07-29 16:40 929次阅读
    MT6825磁编芯片:为伺服电机控制系统注入全角度测量新活力
    在当今工业自动化飞速发展的时代,伺服电机控制系统作为众多设备的核心动力源,其性能的优劣直接影响着整个工业生产的效率和质量。而磁编芯片作为伺服电机
    的头像 发表于 07-24 16:52 930次阅读
    STM32在三相无刷直流电机控制系统中的应用
    控制精度较差。针对上述不足,设计了一种三相无刷直流电机控制系统。以意法半导体的STM32FI03VET6 为控制器,采用由电流
    发表于 07-23 13:28
    无刷直流电机双闭环串级控制系统仿真研究
    Madlab进行BLDC建模仿真的方法,并且也提出了很多的建模仿真方案。例如有研究人员提出采用节点电流法对电机控制系统进行分析,通过列写m函数,建立BLDC控制系统真模型,这种方法实质
    发表于 07-07 18:36
    网络化多电机伺服系统监控终端设计
    稳定可靠的多功能监控终端很有必要。 本文设计了一种基于CAN总线和PC/104嵌人式计算机的多电机伺服系统监控终端。可设置各电机的工作模式和控制
    发表于 06-23 07:15
    变频器参数电流与速度调节方法
    变频器参数电流与速度的调节是变频器控制中的关键环节。以下是对这两个环节调节方法的详细阐述: 一、
    的头像 发表于 06-07 16:16 2816次阅读
    变频器<b class='flag-5'>参数</b>的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>环</b>与速度<b class='flag-5'>环</b>调节方法
