步进电机的位置控制与速度控制
工业运动控制 来源:智汇工科 作者:智汇工科 2026-03-23 15:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的执行元件,其位置控制速度控制是两大核心应用。虽然两者在实现上紧密相关,但控制目标和策略有本质区别。
一、 核心原理回顾
步进电机的运动由脉冲驱动:
一个脉冲→ 转子转动一个步距角(例如1.8°)
脉冲频率→ 决定转速
脉冲总数→ 决定总转角(位置)
这意味着:控制了脉冲,就同时控制了位置和速度。
二、 位置控制
1. 控制目标
使电机精确到达指定的角度或圈数,对最终停止位置的精度要求高,对中间过程的速度曲线要求相对较低(但为平稳性仍需规划)。
2. 实现方式
方式 说明
开环控制 最常见。控制器发出指定数量的脉冲,依靠步进电机的固有步距角保证位置精度,无反馈。前提是不发生失步或过冲。
闭环控制 增加编码器反馈,实时比较目标位置与当前位置,修正脉冲输出。可避免失步,提高高速或变负载下的定位可靠性。
3. 关键要素
脉冲总数:目标位置=脉冲数×步距角×细分数。
加减速曲线:为保证定位不丢步,通常采用梯形或S型加减速,尤其是负载惯性较大时。
零位/原点:位置控制通常需要建立机械原点(回零操作)。
三、 速度控制
1. 控制目标
使电机以设定的转速持续运行,或按特定速度曲线变化,对速度的平稳性响应时间要求高。
2. 实现方式
方式 说明
脉冲频率控制 直接改变输出脉冲的频率。频率越高,转速越快。
模拟量调速 部分驱动器支持通过0~10V或4~20mA模拟量输入控制速度,内部转换为对应频率。
速度闭环 通过编码器反馈实际速度,与目标速度比较,调整驱动电压或脉冲频率,实现恒速控制。
3. 关键要素
矩频特性:步进电机转速升高时,输出转矩下降。速度控制需确保负载转矩不超过当前转速下的可用转矩。
共振区规避:步进电机在中低速区域存在共振点,速度控制时应快速通过或采用细分驱动来抑制振动。
加减速时间:在速度指令变化时,需设置合适的加减速时间,防止失步或电流冲击。
四、 位置控制与速度控制的对比
对比项 位置控制 速度控制
控制量 脉冲总数 脉冲频率(或模拟量)
反馈需求 开环即可,闭环用于高可靠性 可开环,闭环用于高精度恒速
运动特点 点对点定位,有起点和终点 连续运行,通常无固定终点
主要应用 数控机床、3D打印机、机械臂关节 传送带、风机、泵类、卷绕设备
加减速 重要,防止终点过冲或失步 重要,防止起动失败或速度突变
精度影响 受失步影响,闭环可修正 受负载波动影响,闭环可稳速
五、 实际系统中的实现(以MCU/PLC为例)
(一)位置控制典型流程
设定目标位置(脉冲数)。
设定加减速曲线参数(起跳频率、加速斜率、最高频率)。
启动脉冲输出,按加减速曲线输出脉冲。
达到目标脉冲数后停止,并可能触发刹车或锁相电流维持位置。
(二)速度控制典型流程
设定目标速度(对应脉冲频率)。
设定加减速时间(或直接给定频率,允许瞬时变化)。
持续输出固定频率脉冲(或连续模拟量)。
停止时按减速曲线降速至零。
(三)混合应用
许多运动控制系统同时需要位置和速度控制。例如:
电子凸轮:主轴(速度模式)与从轴(位置模式)同步。
点位运动:在位置控制过程中,中间段按恒定速度运行(速度控制特征)。
六、 常见问题与注意事项
失步问题
位置控制中失步会导致位置丢失。
速度控制中失步会导致速度不稳定或停转。
解决方案:增大驱动电流、降低加速度、采用闭环控制。
低速振动
速度控制在低速时振动明显。
可通过细分驱动、增加阻尼、避开共振区速度来改善。
高速转矩下降
速度控制需验证最高速时是否仍有足够转矩。
若不足,需提高供电电压或换用更大规格电机。
原点回归
位置控制通常需要绝对或相对原点,多采用光电/霍尔传感器回零。
  • 步进电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无驱动板条件下步进电机控制实现及性能对比
    步进电机传统控制方案依赖专用驱动板实现功率转换、电流调节与保护功能,而步无驱动板控制 是指通过 MCU 直接驱动功率器件(MOSFET/IGBT),自主完成绕组电流
    的头像 发表于 04-10 15:44 207次阅读
    步进电机控制方案中驱动板的核心作用与技术解析
    步进电机作为开环运动控制的核心执行元件,其控制精度、运行稳定性、负载能力与噪声表现,完全依赖驱动板的性能支撑。驱动板是步进
    发表于 04-10 15:34 200次阅读
    步进电机驱动板细分控制策略与电流波形优化
    步进电机驱动板的细分控制策略是提升定位精度、降低运行振动与噪音的核心手段,而电流波形优化是细分控制效果落地的关键保障。针对传统固定细分、电流跟踪滞后及波形畸变等问题,本文提出 动态细
    的头像 发表于 04-08 16:06 165次阅读
    DRV8825步进电机控制器IC:设计与应用详解
    DRV8825步进电机控制器IC:设计与应用详解 在电子工程师的日常工作中,步进电机控制是一个
    的头像 发表于 01-11 11:45 1309次阅读
    步进电机控制原理
    A,B,C,D相的通断。 (2)控制步进电机的转向 如果给定工作方式正序换相通电,步进电机正转,如果按反序通电换相,则
    发表于 01-04 08:25
    伺服电机步进电机的核心区别
    大家在运动控制的时候是用伺服电机的还是用步进电机做定位控制了?为什么有时候用伺服电机,有时候又
    的头像 发表于 10-15 14:32 1971次阅读
    伺服<b class='flag-5'>电机</b>和<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的核心区别
    采用MT6835绝对式磁编码器实现高精度闭环步进电机控制
    "MT6835绝对式磁编码器赋能闭环步进电机,实现±0.05°高精度控制,解决传统开环系统的失步与振动问题,工业应用合格率提升至99.5%。" 在工业自动化、机器人技术以及
    的头像 发表于 08-29 17:22 1707次阅读
    基于MT6835磁编码器IC的步进电机全闭环伺服控制策略
    基于MT6835磁编码器IC的步进电机全闭环伺服控制策略,通过引入高精度位置反馈和先进控制算法,实现步进
    的头像 发表于 08-27 17:55 1437次阅读
    【技术揭秘】PCle-1E16的脉冲控制,如何实现电机的精准驱动?
    在精确控制电机速度位置方面,脉冲控制是关键。今天,我们将探讨ZLG致远电子PCIe-1E16EtherCAT通讯卡如何通过脉冲
    的头像 发表于 08-27 11:34 857次阅读
    【技术揭秘】PCle-1E16的脉冲<b class='flag-5'>控制</b>,如何实现<b class='flag-5'>电机</b>的精准驱动?
    高精度磁位置反馈:麦歌恩MT6835赋能闭环步进电机性能跃升
    微电子推出的MT6835磁编码器芯片,正在为这一领域带来革命性的改变——通过高精度磁位置反馈技术,实现闭环步进电机控制的性能跃升。
    的头像 发表于 08-12 17:26 1418次阅读
    单片机怎么控制步进电机
    步进电机作为一种将电脉冲信号转化为角位移的执行机构,其运转依赖于脉冲信号的控制,而单片机作为控制核心,通过输出特定的脉冲信号和方向信号,实现对步进
    的头像 发表于 07-24 13:41 838次阅读
    步进电机和伺服电机的区别是什么?
    启动速度不同 步进电机启动需要200-400毫秒而伺服电机只需要几毫秒是步进电机的上百倍
    发表于 06-18 13:27
    数据采集卡与步进电机
    本文介绍了步进电机的工作原理,以及如何使用数据采集卡控制步进电机动作。
    的头像 发表于 05-26 15:53 1654次阅读
    数据采集卡与<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>
    实时生成步进电机速度曲线
    一种用于步进电机速度的新算法可以实现速度曲线的实时参数化和计算。该算法可以在低端微控制器上运行,只使用简单的定点算术运算并且不使用数据表。
    发表于 05-14 15:09
    树莓派 RP2350 实现步进电机精确控制
    适应性强的 5V DC步进电机,设计紧凑,适用于各种应用。 它具有四个相位,速度变化比为1/64,步距角为5.625°/64步,允许精确控制电机
    发表于 05-03 15:11
