伺服位置控制中,接收脉冲信号的形式可以从两个层面来理解:一是决定运动方向和位移的脉冲指令形式,二是决定信号物理传输特性的信号接口形式。
这是指上位机(如PLC)发出的脉冲指令的具体逻辑形式。主流有以下三种:
| 脉冲形式 | 特点 | 典型应用场景 |
| 脉冲+方向 (Pulse + Direction) | 仅需一路高速脉冲口,通过另一路IO信号的高低电平控制方向,硬件资源占用最少,是最主流的方式。 | 广泛用于各类定位系统,尤其是高速脉冲口数量受限的小型系统。 |
| 正交脉冲/AB相脉冲 (Quadrature / A/B Phase) | 两路相位差90°的脉冲信号,通过相位超前/滞后关系决定方向。抗干扰能力强,具备一定纠错能力。 | 常用于编码器信号传输、强干扰环境或需要精确位置反馈的长距离应用。 |
| 正反转脉冲 (CW/CCW) | 使用两路独立的脉冲信号分别控制正转(CW)和反转(CCW),驱动器内部逻辑最简单,不易出错。 | 常见于一些日系伺服驱动器和特定的应用习惯中。 |
信号接口形式:信号如何"传"给驱动器?
这决定了脉冲信号的电气特性、传输距离和抗干扰能力。主要分为差分信号和单端信号两类。
| 特性 | 差分信号 (Differential) | 单端信号 (Single-Ended) |
| 核心驱动方式 | 差分驱动 (Line Driver) | 集电极开路 (Open-Collector) ,可选NPN或PNP型 |
| 信号电平 | ±5V | 24V 或 5V |
| 抗干扰能力 | 非常强 ,适合长距离或电磁干扰严重的工业环境 | 一般 ,传输距离不宜过长 |
| 最大传输频率 | 高,常见为500 kHz,部分可达4 MHz | 相对较低,典型值为200 kHz |
| 优点 | 抗干扰能力强,支持高速传输,传输距离远 | 接线简单,成本较低,兼容性好 |
| 缺点 | 需要专门的差分输出接口,成本稍高 | 抗干扰能力弱,不适合高速和远距离传输 |
补充说明:推挽输出 (Push-Pull)
这是一种单端输出形式,由一對分別负责高、低电平导通的晶体管组成。它能提供较强的驱动电流,在高速、短距离应用中表现良好。不过,在伺服脉冲控制中,差分和集电极开路是更常见的讨论焦点。
如何选择?
在实际应用中,选择哪种形式,可以参考以下几点:
按PLC类型选择
晶体管输出型PLC:通常是集电极开路(NPN型)输出,默认可与支持单端输入的伺服驱动器直接连接。
带高速差分输出口的运动控制卡/专用模块:为实现高速、高精度或长距离传输,应选择差分信号方式。
按通信协议选择
如果是高速串行通信(如EtherCAT, MECHATROLINK, RTEX),则不再使用传统的脉冲控制,而是通过通信总线直接发送位置指令。这种方式在需要多轴同步、高实时性的复杂系统中越来越普遍。
总结
总的来说,选择哪种脉冲接收形式,取决于对传输距离、速度、抗干扰能力以及上位机接口的综合考量。而在通信技术日益成熟的今天,基于总线的控制方式也正逐渐成为高端应用的主流趋势。
脉冲
20文章
911浏览量
100036 -
伺服
17文章
702浏览量
43529
如何用外部信号控制伺服电机在任意位置快速停稳
伺服位置控制,接收脉冲的几种形式
