MCP19035 600 kHz同步降压控制器评估板使用指南
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天要给大家介绍的是Microchip的MCP19035 600 kHz同步降压控制器评估板,它为我们在电源设计和调试方面提供了一个很好的平台。
文件下载:ADM00445.pdf
一、产品概述
1. MCP19035芯片简介
MCP19035是一款高度集成的同步降压控制器,采用节省空间的10引脚DFN 3 x 3 mm封装,可在高达30V的输入电压源下工作。它集成了高低侧MOSFET驱动器、固定频率电压模式控制、内部振荡器和参考电压发生器、双侧过流保护电路、Power Good电路以及过温保护等功能。只需少量外部组件,就能开发出完整的高性能同步降压转换器电源。其适用于需要中高输出电流(高达20A)和高达30V输入电压的应用,如中电流负载点转换器、FPGA/DSP电源、数字机顶盒和工业24V导轨转换器等。此外,其内部线性稳压器(LDO)允许直接为低电流负载(如PIC®微控制器)供电,无需额外组件。
2. 评估板介绍
MCP19035 600 kHz同步降压控制器评估板是一款紧凑、高效的降压稳压器,可将输入电压轨(通常为12V)转换为1.8V的稳压输出电压,最大输出电流为10A。该板展示了MCP19035 600 KHz同步降压转换器以及Microchip高性能功率MOSFET晶体管的能力。板上还提供了各种信号的测试点,方便测量转换器的不同参数。通过更改单个电阻,评估板可支持0.9V至3.3V的输出电压。
3. 评估板套件内容
评估板套件包含MCP19035 600 kHz同步降压控制器评估板(ADM00445)和重要信息表。
二、安装与操作
1. 评估板特点
- 输入电压范围:8V至14V。
- 输出电压:默认1.8V,可通过更改一个电阻在0.9V至3.3V之间调整。
- 最大输出电流:10A。
- 效率:在1.8V/10A输出和12V输入时,典型效率为88%。
- 开关频率:600 kHz固定开关频率。
- 功率MOSFET:板载高性能功率MOSFET晶体管。
- 保护功能:高低侧MOSFET过流保护、Power Good(PGOOD)输出用于监测输出电压质量、关机输入可使转换器进入低功耗待机模式、欠压锁定(UVLO),典型阈值为4.2V和3.6V。
2. 准备工作
在开始使用评估板之前,需要准备以下仪器和工具:
- 可调直流电源,输出范围为0V - 15V/5A。
- 电子负载,至少具有20A电流能力和负载步进能力。
- 数字示波器,最小带宽为50 MHz。
- 数字电压表/电流表。
- 可选:用于环路分析的网络分析仪/波特图分析仪。
- 连接线,连接可调直流电源和评估板的线需能承受5A电流,连接评估板和电子负载的线需能承受15A电流。
3. 操作步骤
(1)连接设备
将电子负载连接到评估板的J2连接器,正负极在板丝印上有标记;将可调直流电源连接到评估板的J1连接器,同样正负极在板丝印上有标记。
(2)设置电源
可调直流电源提供的直流电压必须为12V。
(3)测试
| 评估板上有多个测试点,具体如下: | 测试点 | 标签 | 描述 |
| TP1, TP8, TP12, TP15 | GND | 电源地 | |
| TP7, TP16, TP19 | SGND | 信号地 | |
| TP2 | V IN | 输入电压 | |
| TP3 | SHDN | 关机输入上拉电阻 | |
| TP4 | SHDN | 关机输入 | |
| TP5 | PGOOD | 电源良好输出 | |
| TP6 | EXTPGOOD | PGOOD信号外部上拉 | |
| TP9 | HIGHDR | 高端MOSFET驱动信号 | |
| TP10 | LOWDR | 低端MOSFET驱动信号 | |
| TP11 | SW | 主开关节点 | |
| TP13 | PREBIAS | 预偏置负载点 | |
| TP14 | V OUT | 输出电压 | |
| TP17, TP18 | CH A, CH B | 环路测量信号注入点 |
用户可以在这些测试点连接各种仪器,以评估转换器的参数。典型的性能数据、曲线和波形在附录C中展示。
4. 输出电压调整
| 输出电压可以通过更改反馈分压器中的R12电阻值来修改,计算公式为: [V{OUT }=V{REF } × frac{R 12+R I I}{R 12}] 其中,[V_{REF}=0.6 V],[R 11=20 k Omega]。需要注意的是,不要修改R11电阻的值(20 kΩ),因为这会影响系统的环路补偿。修改输出电压可能会影响一些参数,如效率、过流保护阈值以及输入和输出电压纹波。以下是一些常见输出电压对应的R12电阻标准值: | V OUT (V) | R 12 (k ) |
| 0.9 | 40.2 | |
| 1 | 30 | |
| 1.2 | 20 | |
| 1.5 | 13.3 | |
| 1.8 | 10 | |
| 2 | 8.45 | |
| 2.25 | 7.32 | |
| 2.5 | 6.34 | |
| 3.3 | 4.42 |
三、附录相关内容
1. 原理图和布局
附录A包含了评估板的各种原理图和布局图,如电路板原理图、顶层丝印和焊盘图、顶层铜箔和丝印图、顶层铜箔图、中间层1和2图、底层铜箔和焊盘图、底层铜箔、丝印和焊盘图以及底层丝印图等。这些图纸对于深入了解评估板的电路结构和布局非常有帮助。
2. 物料清单
附录B列出了评估板的物料清单,详细记录了每个组件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号等信息。这些组件是电路板组装的代表,实际生产中使用的物料清单采用了符合RoHS标准的组件。
MCP19035 600 kHz同步降压控制器评估板为电子工程师提供了一个便捷、高效的电源设计和测试平台。通过合理使用评估板和相关工具,我们可以更好地了解和应用MCP19035芯片,为电源设计项目提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
评估板
1文章
1028浏览量
31318 -
同步降压控制器
156浏览量
7758 -
MCP19035
4浏览量
6621
