1000W 带 PFC 和并联功能的 PSPA - 1000 系列电源评测
在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们就来详细探讨一下 PSPA - 1000 系列电源,这是一款具备 1000W 功率且带有 PFC(功率因数校正)和并联功能的 AC/DC 电源,适用于多种应用场景。
文件下载:PSPA-1000-12.pdf
一、产品特性
1. 输入与功能特性
- 宽范围交流输入:支持 90 - 264VAC 的输入电压,能够适应不同地区的电网条件。
- 内置主动 PFC 功能:提高了功率因数,减少了对电网的干扰,同时也提高了电源的效率。
- 多种保护功能:具备短路、过载、过压和过温保护,确保电源在各种异常情况下的安全性和稳定性。
- 强制风冷:通过内置的 DC 风扇进行强制风冷,保证了电源在 -20℃ 至 +70℃ 的环境温度下都能正常工作。
- 电流共享功能:可实现高达 4000W(3 + 1)的电流共享,满足高功率需求的应用。
- DC OK 信号输出:方便用户监测电源的输出状态。
- 远程 ON - OFF 控制和远程感应功能:提供了灵活的控制方式,方便系统集成。
- 5 年质保:体现了厂家对产品质量的信心。
2. 应用场景
适用于工厂控制或自动化设备、测试和测量仪器、激光相关设备、老化测试设备以及 RF 应用等领域。
二、产品规格
1. 输出参数
| 型号 | DC 电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大值) | 电压调节范围 | 电压公差 | 线路调整率 | 负载调整率 |
| PSPA - 1000 - 12 | 12V | 80A | 0 - 80A | 960W | 150mVp - p | 11 - 14V | ± 2.0% | ± 0.5% | ± 2.0% |
| PSPA - 1000 - 15 | 15V | 64A | 0 - 64A | 1008W | 150mVp - p | 14 - 17V | ± 1.5% | ± 0.5% | ± 1.5% |
| PSPA - 1000 - 24 | 24V | 42A | 0 - 42A | 1008W | 200mVp - p | 22 - 28V | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| PSPA - 1000 - 48 | 48V | 21A | 0 - 21A | 1008W | 250mVp - p | 46 - 56V | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% |
2. 输入参数
- 输入电压范围:90 - 264VAC(300VAC 可持续 5 秒),127 - 370VDC
- 频率范围:47 - 63Hz
- 功率因数(典型值):在满载时,230VAC 下为 0.95,115VAC 下为 0.99
- 效率(典型值):分别为 92%、93.5% 和 94%
- 交流电流(典型值):115VAC 下为 8.5A,230VAC 下为 5A
- 浪涌电流(典型值):115VAC 下为 20A,230VAC 下为 40A
- 泄漏电流:< 0.5mA/240VAC
3. 保护功能
- 过载保护:采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复。
- 过压保护:不同型号有不同的过压保护值,保护方式为关闭输出电压,重新上电恢复。
- 过温保护:关闭输出电压,重新上电恢复。
4. 环境参数
- 工作温度:-20 - +70℃(参考降额曲线)
- 工作湿度:20 - 90% RH 非冷凝
- 存储温度和湿度:-40 - +85℃,10 - 95% RH 非冷凝
- 温度系数:± 0.03%/℃(0 - 50℃)
5. 安全与 EMC 标准
该电源通过了 UL62368 - 1、CAN/CSA C22.2、TUV BS EN/EN62368 - 1、BSMI CNS14336 - 1、AS/NZS62368.1、EAC TP TC 004 等多项安全标准认证,同时在 EMC 方面也符合相关标准。
三、功能详解
1. 远程感应功能
远程感应功能可以补偿负载线路上的电压降,最大补偿值可达 0.5V。不过,当远程感应功能启用时,最小负载为 5%。在实际应用中,感应线应成对绞合,以减少噪声干扰。大家在使用时有没有遇到过因为感应线布置不当而产生噪声的情况呢?
2. 远程 ON - OFF 控制
通过“远程 ON - OFF”功能,电源可以单独或与其他单元一起进行开关控制。当 R.C. 和 R.C.G 之间的开关短路时,电源开启;开关断开时,电源关闭。这种控制方式为系统的自动化控制提供了便利。
3. POK 信号
POK 信号用于指示电源的输出状态,它有两种工作方式:一种是从外部 TTL 信号吸收电流,最大吸收电流为 10mA,最大外部电压为 5.6V;另一种是输出 TTL 电压信号。
4. 电流共享与远程感应
PSPA - 1000 具备内置的主动电流共享功能,最多可将 4 个电源并联,以提供更高的输出功率。在并联时,需要注意使用短且大直径的电线进行连接,并确保并联单元之间的输出电压差小于 0.2V。同时,总输出电流不得超过(额定电流/单元)×(单元数量)×0.9 的值。当总输出电流小于总额定电流的 5% 时,各单元之间的电流共享可能无法完全平衡。
四、机械规格
该电源的尺寸为 170×120×93mm(长×宽×高),重量为 1.93Kg,每 8 个装一箱,总重 16.4Kg,体积为 1.53CUFT。在安装时,推荐使用 M3 螺丝,最大穿透深度为 4mm,安装扭矩为 6 - 8Kgf - cm。
五、总结
PSPA - 1000 系列电源以其高功率、宽输入范围、多种保护功能和灵活的控制方式,为电子工程师在设计高功率电源系统时提供了一个可靠的选择。无论是在工业自动化、测试测量还是激光设备等领域,都能满足不同的应用需求。不过,在实际使用中,我们还需要根据具体的应用场景和要求,合理选择电源型号,并注意电源的安装和使用规范,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用类似电源时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
