探索MAXREFDES116#:高效隔离电源设计的新选择
chencui 2026-04-04 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业电源设计领域,高效、可靠且紧凑的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨Maxim推出的MAXREFDES116#隔离式24V转5V 40W电源参考设计,看看它为我们带来了哪些创新和优势。
文件下载:MAXREFDES116B#.pdf
一、设计概述
Maxim的电源专家精心打造了一系列隔离式工业电源参考设计,MAXREFDES116#便是其中之一。它能将24V高效转换为5V电压轨,功率可达40W(8A)。该设计采用了MAX17599有源钳位电流模式PWM控制器,整个电路集成在一块20mm × 70mm的电路板上,具有功能绝缘、紧凑灵活、低功耗、外部组件少等特点,能在恶劣工业环境中稳定运行。其应用场景广泛,涵盖PLC、工业过程控制和传感器、电信和数据通信电源等领域。
二、关键特性与优势
(一)有源钳位拓扑
MAXREFDES116#采用有源钳位变压器复位拓扑,具有诸多优势。它能降低开关上的电压应力,允许更大的磁通摆幅从而减小变压器尺寸,还能消除耗散缓冲电路,提高效率。这种拓扑结构使得电源设计更加紧凑和经济高效。
(二)全面的保护功能
  1. 输入欠压锁定(EN/UVLO):可设置输入电源启动电压(设计中设置为16.5V),确保在欠压情况下正常工作,同时也可用于开启或关闭IC。
  2. 过压输入保护(OVI):当输入电源超过最大允许值(设计中设置为37.0V)时,控制器会自动关闭,保障设备安全。
  3. 软启动和打嗝过流保护:软启动功能可控制浪涌电流,设置调节器的软启动时间;打嗝过流保护能在故障条件下将功耗降至最低。
  4. 软停止功能:设备关闭时,软停止功能可安全放电钳位电容,使控制器能以可控方式重启。
  5. 负电流限制电流检测电路中的负电流限制功能,有助于在动态运行条件下限制钳位开关电流。
  6. 过温保护:当出现过温故障时,会触发热关断,可靠保护设备。
(三)可调节与低EMI特性
该设计开关频率设置为350kHz,对于对EMI敏感的应用,用户可以编程频率抖动方案,实现低EMI扩频操作。
三、电路详细解析
(一)硬件描述
MAX17599低 (I_{0}) 有源钳位电流模式PWM控制器包含了设计宽输入隔离正激转换器工业电源所需的所有控制电路。它的AUX驱动器驱动辅助MOSFET(钳位开关),实现有源钳位变压器复位拓扑,可编程的AUX和主驱动器之间的死区时间允许零电压开关。
(二)初级功率级
初级侧由n沟道MOSFET(N1)和p沟道MOSFET(P1)驱动。N1导通时,向次级传递功率并在变压器中存储磁化能量,此时P1截止,钳位电容(C12)以恒定电压充电。N1关断后,N1的漏源电容被充电,当漏源电压超过钳位电容电压时,P1的体二极管导通,磁化电流开始给钳位电容充电,之后P1导通实现零电流开关。P1关断后,钳位电容保持固定电压,N1开启前有固定延迟,使寄生组件中的能量将N1的 (V{DS}) 向 (V{IN}) 放电,实现更软的开启和更低的开关损耗。
(三)次级功率级
次级功率级由同步整流器(N2,N3)和输出滤波器(L2,C11,C19,C20,C23)组成。N1导通时,N2导通,N3截止,电感和负载电容充电储能;N1关断时,N2截止,N3导通,电感电流通过N3继续向负载电容传输能量。滤波电感输入端的电压是典型的降压转换器方波,电感和输出电容对其滤波产生直流输出电压。
(四)反馈控制回路
反馈网络采用典型的隔离正激转换器结构,由TLV431B可编程并联稳压器、3000V隔离光耦和其他RC组件构成。
(五)启动电压和输入过压保护设置
MAX17599的EN/UVLO引脚既是使能/禁用输入,也是精确可编程欠压锁定引脚。当EN/UVLO引脚电压超过1.21V(典型值)时,MAX17599开始启动;低于1.15V(典型值)时关闭。通过电阻分压器将输入直流母线电压分压后加到EN/UVLO引脚,可设置启动电压。同时,可通过额外电阻( (R{ovi}) )实现过压输入保护。根据公式可计算出启动电压 (V{START}) 和输入过压阈值 (V_{OVI}) 。
四、测试与验证
(一)测试设备与步骤
测试MAXREFDES116#需要MAXREFDES114#、一个输出电压可达37V、电流可达3A的可调直流电源、一个电子负载、两个电压表和两个电流表。具体操作步骤包括关闭电源,连接电源、电流表、电压表和电子负载等,然后开启电源,设置输出电压和电子负载电流,最后验证电压表读数是否在±0.25V范围内。
(二)测试结果
  1. 功率效率与负载电流关系:不同输入电压下的功率效率随负载电流变化的曲线表明,在输入为24V时,参考设计的峰值效率可达91.5%。
  2. 输出纹波:输入为24V、满载(8A)时的输出纹波测试结果显示,纹波大小在一定范围内。
  3. 负载瞬态响应:当负载在不同电流值之间切换时,如从5mA到3.2A、从4.8A到8A,设备能快速响应并稳定输出电压。
五、总结与思考
MAXREFDES116#参考设计为工业电源设计提供了一个高效、可靠且紧凑的解决方案。其全面的保护功能、先进的拓扑结构和良好的性能表现,使其适用于多种工业应用场景。作为电子工程师,我们在实际设计中可以借鉴其设计思路和方法,同时也可以根据具体需求对其进行优化和改进。你在使用类似电源设计时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 工业电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAXREFDES41#:隔离式24V转12V 40W电源设计
    探索MAXREFDES41#:隔离式24V转12V 40W电源设计 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 04-04 12:40 621次阅读
    探索Palo Verde(MAXREFDES33#):高效同步降压DC - DC转换器的魅力
    探索Palo Verde(MAXREFDES33#):高效同步降压DC - DC转换器的魅力 作为电子工程师,我们在日常设计中常常面临着寻找高效、可靠
    的头像 发表于 04-04 12:40 611次阅读
    MAXREFDES125#非隔离24V转5.1V、20W电源设计解析
    MAXREFDES125#非隔离24V转5.1V、20W电源设计解析 在工业和广泛的电源应用领域,高效、稳定的
    探索MAXREFDES115#:24V转5V 20W隔离电源的卓越设计
    探索MAXREFDES115#:24V转5V 20W隔离电源的卓越设计 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们就来深
    的头像 发表于 04-04 10:15 232次阅读
    深入剖析MAXREFDES114#:高效隔离电源设计方案
    深入剖析MAXREFDES114#:高效隔离电源设计方案 一、引言 在工业电子领域,可靠且高效电源
    的头像 发表于 04-04 10:15 221次阅读
    探索MAXREFDES113#:高效隔离电源设计方案
    探索MAXREFDES113#:高效隔离电源设计方案 引言 在工业和电子设备中,可靠的电源供应是
    的头像 发表于 04-04 10:15 246次阅读
    探索 MAXREFDES112#:高效隔离式反激电源的设计与应用
    探索 MAXREFDES112#:高效隔离式反激电源的设计与应用 在工业电源设计领域,
    的头像 发表于 04-04 10:15 231次阅读
    探索MAXREFDES111#:高效隔离式24V转5V 2W反激电源设计
    探索MAXREFDES111#:高效隔离式24V转5V 2W反激电源设计 在工业电源设计领域,
    的头像 发表于 04-04 10:05 222次阅读
    探索MAX5069A评估套件:高效隔离式DC - DC转换器的设计与应用
    探索MAX5069A评估套件:高效隔离式DC - DC转换器的设计与应用 引言 在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换的关键组件。MAX5069A评估套件(EV kit)作
    的头像 发表于 04-03 13:50 149次阅读
    探索MAX17682EVKIT评估套件:高效隔离电源解决方案
    探索MAX17682EVKIT评估套件:高效隔离电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-03 11:05 124次阅读
    探索DC1317A-F:高效隔离式DC/DC电源转换器的奥秘
    探索DC1317A-F:高效隔离式DC/DC电源转换器的奥秘 在电子设计领域,电源转换器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将
    的头像 发表于 03-31 13:50 256次阅读
    探索MAX17686:高效隔离式DC - DC转换器的卓越之选
    探索MAX17686:高效隔离式DC - DC转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于需要高效、可靠
    的头像 发表于 03-05 11:10 215次阅读
    探索LTM4664:高效电源管理的理想之选
    探索LTM4664:高效电源管理的理想之选 在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,
    的头像 发表于 03-05 10:00 301次阅读
    探索MAX17692A/MAX17692B:高效无光耦隔离反激式转换器的设计与应用
    探索MAX17692A/MAX17692B:高效无光耦隔离反激式转换器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源转换器对于设计的
    的头像 发表于 03-04 14:50 157次阅读
    探索ADuM6132:集成隔离式高端电源隔离半桥栅极驱动器
    探索ADuM6132:集成隔离式高端电源隔离半桥栅极驱动器 在电子设计领域,栅极驱动器是一个关键组件,它对于高效、稳定地驱动功率半导体器件
    的头像 发表于 02-04 08:50 871次阅读
