MAX9951/MAX9952:双引脚参数测量单元的卓越之选
chencui 2026-04-04 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子测试与测量领域,参数测量单元(PMU)扮演着至关重要的角色。Maxim Integrated推出的MAX9951/MAX9952双引脚参数测量单元,凭借其诸多出色特性,成为自动测试设备(ATE)及其他仪器仪表的理想之选。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX9951DCCB+D.pdf
一、产品概述
MAX9951/MAX9952具有小封装尺寸、宽力和测量范围以及高精度的特点。它能够在 -2V 至 +7V 到 -7V 至 +13V 的电压范围内进行力或测量电压操作,具体取决于电源电压(VCC 和 VEE)。该设备可处理高达 +30V(VCC 到 VEE)的电源电压,以及在满电流下 20V 的被测设备(DUT)电压摆幅。同时,它还能力或测量高达 ±64mA 的电流,最低满量程范围为 ±2µA。对于大于 ±64mA 的电流范围,可使用外部缓冲放大器
二、关键特性剖析
(一)多种工作模式
它支持多种力 - 测量模式,如 Force Voltage/Measure Current(FVMI)、Force Current/Measure Voltage(FIMV)等七种模式,能够满足不同的测试需求。例如,在 FVMI 模式下,可实现电压施加和电流测量,适用于需要精确控制电压并测量电流的场景。
(二)可编程电流范围
提供五种可编程电流范围,分别为 ±2µA、±20µA、±200µA、±2mA 和 ±64mA,用户可以根据实际测试要求灵活选择合适的电流范围,提高测量的准确性。
(三)电压和电流测量功能
能在 -2V 至 +7V 到 -7V 至 +13V 的输入电压范围内进行电压测量,并且力 - 电流/测量 - 电流具有可调节的电压偏移(IOS)功能。这一功能允许将控制或测量信号在外部 DACADC 范围内居中,增强了测量的灵活性。
(四)集成保护与控制功能
  1. 电压钳位:集成的电压钳位可将力输出限制在外部设定的水平,确保设备在安全的电压范围内工作,保护被测设备和自身不受过压损坏。
  2. 短路保护:独立的 FORCE 和 SENSE 连接在 (VEE - 0.3V) 到 (VCC + 0.3V) 的电压范围内具有短路保护功能,提高了设备的可靠性。
  3. 高阻抗状态:FORCE 输出具有低泄漏、高阻抗状态,MSR_ 和比较器输出也可置于高阻抗状态,方便与其他设备进行连接和信号处理。
(五)串行接口与低功耗
采用 3 线串行接口,便于与微控制器等设备进行通信。每个 PMU 的静态电流低至 6mA(最大值),降低了系统的功耗。
三、电气特性详解
(一)直流电气特性
在 (VCC = +12V)、(VEE = -7V)、(V_{L} = +3.3V)、(TA = +25^{circ}C) 的条件下,对其各项直流参数进行了详细测试。例如,强制电压的输入偏置电流在 DUT 电流为 0A 时,范围在 VEE + 2.5 到 VCC - 2.5,最大为 ±1µA;测量电流的增益误差在经过校准后,范围为 -1% 到 +1% 等。这些精确的参数保证了设备在直流测量方面的高精度。
(二)交流电气特性
在交流特性方面,不同工作模式和电流范围下的建立时间有所不同。例如,在 FORCE VOLTAGE 模式下,Range E((R_E = 500kΩ))的建立时间为 150µs,而 Range A((R_A = 15.6Ω))的建立时间为 25µs。此外,串行端口时钟频率最大可达 20MHz,满足高速通信的需求。
四、引脚说明与功能框图
(一)引脚说明
MAX9951/MAX9952 采用 64 引脚的 TQFP 封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,SENSEA 和 SENSEB 为 PMU-A 和 PMU-B 的感测输入,提供与 DUT 的 Kelvin 连接;FORCEA 和 FORCEB 为 PMU-A 和 PMU-B 的驱动输出,用于向 DUT 施加电流或电压。详细的引脚功能有助于工程师进行正确的电路连接和设计。
(二)功能框图
其功能框图展示了设备内部的电路结构和信号流程。从外部电流增强器到范围电阻选择,再到串行接口和各个功能模块,清晰地呈现了设备的工作原理。这对于理解设备的整体性能和进行系统设计具有重要的参考价值。
五、应用信息与注意事项
(一)应用领域
该产品适用于多种测试设备,如内存测试仪、VLSI 测试仪、片上系统测试仪和结构测试仪等。在这些应用中,其高精度和宽测量范围能够满足对被测器件参数精确测量的需求。
(二)注意事项
  1. 电源电压:设备在不同电源电压下工作,需注意电源电压的范围和稳定性,以确保设备正常运行。
  2. 温度影响:在进行线性度测量时,需将温度保持在 ±5°C 的范围内,以保证测量结果的准确性。
  3. IOS 电压设置:IOS 电压的设置要确保 MSR 的输出范围不接近 VEE 或 VCC 2.8V 以内,避免输出信号削波。计算公式为 (Minimum VIOS = VEE + 6.8V) 和 (Maximum V{IOS} = V_{CC} - 6.8V)。
六、总结
MAX9951/MAX9952 双引脚参数测量单元以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为电子测试与测量领域提供了一个优秀的解决方案。无论是在高精度测量还是在复杂测试场景下,它都能展现出卓越的表现。作为电子工程师,在设计相关测试设备时,不妨考虑这款产品,相信它会为你的设计带来更多的可能性。你在使用类似 PMU 产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5290 - MAX5295:高性能路DAC的卓越
    探索MAX5290 - MAX5295:高性能路DAC的卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 16:35 56次阅读
    MAX5232/MAX5233:低功耗10位DAC的卓越
    MAX5232/MAX5233:低功耗10位DAC的卓越 在电子设计领域,数模转换器(DA
    的头像 发表于 04-17 16:10 150次阅读
    MAX5182/MAX5185:高性能路10位DAC的卓越
    MAX5182/MAX5185:高性能路10位DAC的卓越 在电子设计领域,数模转换器(D
    的头像 发表于 04-17 15:25 173次阅读
    MAX5156/MAX5157:低功耗12位电压输出DAC的卓越
    MAX5156/MAX5157:低功耗12位电压输出DAC的卓越 在电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 04-17 15:10 62次阅读
    MAX9949/MAX9950 引脚参数测量单元详解
    的头像 发表于 04-04 09:15 192次阅读
    MAX20084:汽车天线电源的卓越
    MAX20084:汽车天线电源的卓越 在汽车电子领域,电源管理至关重要,尤其是对于天线等关键部件的供电。今天,我们就来深入了解一款专为
    的头像 发表于 03-22 14:35 552次阅读
    MAX8537/MAX8538/MAX8539:同步降压控制器的卓越
    的头像 发表于 03-17 10:25 260次阅读
    MAX1540A/MAX1541:降压控制器的卓越
    MAX1540A/MAX1541:降压控制器的卓越 在电子设计领域,电源管理一直是一个关键
    的头像 发表于 03-16 16:35 161次阅读
    MAX8614A/MAX8614B:输出DC - DC转换器的卓越
    MAX8614A/MAX8614B:输出DC - DC转换器的卓越 在电子设备的电源设计中
    的头像 发表于 03-13 16:15 174次阅读
    探索MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y/MAX8804Z:高电压输入充电器的卓越
    的头像 发表于 02-25 16:25 164次阅读
    MAX1812:USB开关的卓越
    MAX1812:USB开关的卓越 在当今的电子设备中,USB接口的应用无处不在。无论是笔记本电脑、台式电脑,还是PDA和掌上电脑等设备
    的头像 发表于 02-11 14:40 271次阅读
    深度解析 MAX1558:路 USB 开关的卓越
    深度解析 MAX1558/MAX1558H:路 USB 开关的卓越 在电子设备的设计中,U
    的头像 发表于 02-10 11:20 206次阅读
    MAX14727:输入双向过压保护器的卓越
    MAX14727/MAX14728/MAX14731:输入双向过压保护器的卓越
    的头像 发表于 02-06 15:15 423次阅读
    探索MAX5055:高性能路MOSFET驱动器的卓越
    探索MAX5054–MAX5057:高性能路MOSFET驱动器的卓越 在电子工程师的设计版
    的头像 发表于 02-05 14:15 203次阅读
    MAX44241:高性能运放的卓越
    MAX44241/MAX44243/MAX44246:高性能运放的卓越 作为一名电子工程师,
    的头像 发表于 01-22 15:30 216次阅读
