DRV5013-Q1:汽车级数字锁存霍尔效应传感器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,传感器的选择对于产品的性能和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款优秀的汽车级传感器——DRV5013-Q1数字锁存霍尔效应传感器。
文件下载:drv5013-q1.pdf
一、产品概述
DRV5013-Q1是一款经过斩波稳定处理的霍尔效应传感器,专为汽车应用而设计,符合AEC - Q100标准。它提供了一种磁传感解决方案,具有出色的温度稳定性和集成保护功能。该传感器通过数字双极锁存输出指示磁场,其IC具有一个开漏输出级,电流吸收能力为30 mA,工作电压范围宽达2.7 V至38 V,还具备高达 - 22 V的反极性保护,适用于各种汽车应用场景。
二、产品特性
2.1 温度稳定性与灵敏度
- 温度稳定性: (B_{OP}) 在整个温度范围内的变化仅为 ±10%,确保了在不同温度环境下的稳定性能。
- 多种灵敏度选项:提供了 ±1.3 mT(FA)、±2.7 mT(AD)、±6 mT(AG)和 ±12 mT(BC)等多种灵敏度选择,工程师可以根据具体应用需求进行灵活配置。
2.2 电源与输出特性
- 宽电压范围:支持2.7 V至38 V的宽电压范围,无需外部稳压器,降低了设计成本和复杂度。
- 开漏输出:开漏输出(30 - mA 吸收)设计,方便与各种控制器电路进行接口。
- 快速上电时间:仅需35 - µs的快速上电时间,能够迅速响应系统需求。
2.3 封装与保护特性
- 小封装与小尺寸:提供表面贴装3引脚SOT - 23(DBZ)和通孔3引脚TO - 92(LPG)两种封装形式,尺寸分别为2.92 mm × 2.37 mm和4.00 mm × 3.15 mm,节省了电路板空间。
- 保护功能:具备反向电源保护(高达 - 22 V)、支持高达40 - V的负载突降、输出短路保护、输出电流限制以及OUT短路到电池保护等功能,有效提高了产品的可靠性和稳定性。
三、应用领域
DRV5013-Q1的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
- 电动工具:可用于检测电动工具的位置和速度,实现精确控制。
- 流量计:通过检测磁场变化来测量流体的流量。
- 阀门和螺线管状态监测:实时监测阀门和螺线管的状态,确保系统正常运行。
- 无刷直流电机:用于电机的位置和速度反馈,提高电机的效率和性能。
- 接近感应:检测物体的接近或远离,实现自动控制。
- 转速计:测量旋转物体的转速。
四、详细技术分析
4.1 引脚配置与功能
DRV5013-Q1有3个引脚,分别是GND(接地)、OUT(霍尔传感器开漏输出)和VCC(2.7 V至38 V电源)。OUT引脚需要一个上拉电阻,可上拉至VCC或其他电压源,方便与控制器电路连接。
4.2 电气特性
- 电源电压:工作电压范围为2.7 V至38 V,在不同电压和温度条件下,工作电源电流有所不同。
- 上电时间:不同版本的上电时间有所差异,AD、AG、BC版本为35 - 50 µs,FA版本为35 - 70 µs。
- 输出特性:FET导通电阻在不同条件下有所变化,关态泄漏电流最大为1 µA。
- 保护电路:反向电源电压可达 - 22 V,过流保护水平为15 - 45 mA。
4.3 开关特性
输出延迟时间为13 - 25 µs,输出上升时间(10% - 90%)为200 ns,输出下降时间(90% - 10%)为31 ns,能够快速响应磁场变化。
4.4 磁特性
带宽为20 - 30 kHz,不同版本的操作点((B{OP}))、释放点((B{RP}))、磁滞((B{hys}))和磁偏移((B{O}))有所不同,工程师可以根据具体需求选择合适的版本。
五、应用设计
5.1 标准电路设计
在标准电路设计中,需要考虑电源电压、系统带宽等参数。例如,在3.3 - V系统中,根据公式 (frac{V{ref } max }{30 mA} leq R 1 leq frac{V{ref } min }{100 mu A}) 计算上拉电阻R1的范围,根据公式 (2 × f_{BW}(Hz) 对于需要最少线数的系统,可以将设备输出通过电阻连接到VCC,并在控制器附近检测总供电电流。 为了确保DRV5013-Q1的稳定运行,需要在靠近设备的位置放置一个0.01 - µF(最小)的陶瓷电容,以衰减电源中的高频纹波和噪声。同时,建议将电源电压变化限制在小于50 mVPP。 DRV5013-Q1作为一款优秀的汽车级数字锁存霍尔效应传感器,凭借其出色的温度稳定性、多种灵敏度选项、宽电压范围、集成保护功能以及小封装尺寸等特性,为电子工程师在汽车和其他磁传感应用中提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择传感器的版本和配置,同时注意电源供应、布局等方面的设计,以确保系统的性能和可靠性。 你在使用DRV5013-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?你对它的性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。 5.2 替代两线应用
5.3 电源供应建议
5.4 布局指南
六、总结
汽车应用
483浏览量
17513 -
霍尔效应传感器
1文章
290浏览量
16362
DRV5013-Q1 汽车类数字锁存霍尔效应传感器
