概述
MAX9921为双路用于2线霍尔传感器与低压微处理器(µP)连接的单芯片解决方案。该器件可为2个霍尔传感器提供电流并对该电流进行监测,对检测电流进行滤波,并输出相应的逻辑电平。
MAX9921包含了输入诊断和故障保护功能。这些特性使器件可以检测到输入开路、输入与电池短路、输入与地短路等故障。如果MAX9921在IN1或IN2端检测到上述故障中的任何一种,则切断相应输入的供电电流。
当BAT电源出现高达60V的电压瞬变时,MAX9921可保护霍尔传感器免受损坏,正常工作电压范围为6V至18V。如果电池电压超出范围,MAX9921则切断提供给霍尔传感器的电流。
在霍尔传感器上电或重新启动后,MAX9921提供了80µs的屏蔽时间。开漏逻辑输出与高达5.5V逻辑电平兼容。
MAX9921采用小型10引脚µMAX®封装,工作在-40°C至+125°C的汽车级温度范围。
数据表:*附件:MAX9921双通道、2线霍尔传感器接口,具有诊断功能技术手册.pdf
应用
- 门控模块
- 汽车天窗
- 电动车窗控制器
- 电动转向板
- 座位移动控制
- 汽车安全带扣锁
- 车窗升降控制
特性
- BAT电源端及霍尔输入端可承受高达60V的电压瞬变
- 工作电压范围为6V至18V
- 为两个2线霍尔传感器提供电流及接口
- 误差输出可对霍尔输入及BAT电压进行诊断
- 将霍尔传感器同电源瞬变隔离,使其免受过压损坏
- 霍尔输入具有对地短路保护
- 霍尔传感器的电流上升斜率为4mA/µs
- 输出使能控制支持多个MAX9921的输出复用
- 霍尔传感器输出滤波
- 霍尔传感器上电或重启时具有故障屏蔽时间
- 低压关断功能,由OE及DIAG输入控制
- 霍尔传感器与MAX9921之间允许±2V的地电位偏差
应用电路
时序图
典型操作特性
引脚配置描述
应用信息
霍尔效应传感器选型
MAX9921 针对二线制霍尔效应开关进行了优化,也可与三线制霍尔效应开关配合使用(三线制霍尔传感器可按图6配置为二线制)。当使用三线制霍尔传感器时,需选择电阻R,使得霍尔传感器在其磁场阈值被超过时,所汲取的电流能超过MAX9921的电流阈值。
表4列出了部分可与MAX9921搭配使用的霍尔传感器(主要为二线制),其电气特性表给出了测试的**I_{H}/I_{L}电流阈值限制。通过选择R_{SET}**电阻值可对应更高的电流范围,这使MAX9921能与多种二线制和三线制霍尔传感器兼容。
霍尔输入旁路电容
MAX9921 经优化可搭配外部0.01μF电容使用,分别将IN1和IN2连接至BAT。这些电容对于确保在汽车瞬态条件下的稳定性至关重要。这些电容可连接至GND,但推荐连接至BAT。
低电压工作
为确保霍尔传感器在低输入电压下正常工作,需考虑MAX9921的电压降与电池电压的关系。此压差可通过以下公式计算:
其中,I_{HALL} 是必须提供给霍尔传感器的最大电流,R_{PU} 是MAX9921的内部上拉电阻,标称值为50Ω(见“上拉电阻与V_{BAT}关系图”,“典型工作特性”部分)。例如,使用HAL573传感器(其最大电流为17mA )时,压差约为850mV,提供给霍尔传感器的最小电压为V_{BAT} - 0.85V = 5.15V,高于HAL573规定的3.75V最小工作电压。
传感器
2578文章
55811浏览量
795400 -
霍尔传感器
28文章
809浏览量
66658
霍耳传感器接口的加诊断功能和可靠保护的方法
MAX9921 pdf
MAX13325,MAX13326双通道汽车应用、音频线驱动器
Maxim推出了双路2线霍尔传感器接口IC MAX9921单芯片方案
