目前的电池系统液冷方案,有点趋同的方向发展。如下图所示:
A)方案在大面积的均匀性比较差,使得平板铺下去的温差实在难以控制
B)这个是我们主要的两个变种,在布置横向和纵向上的差别主要体现在模组布置和流道的匹配
C)PHEV目前还是保留这个
D)北美的几家,都是电芯边沿(软包/圆柱)直接边沿冷却的方向在走,屈服于冷却板的成本,也在快充能力这条上面去平衡设计选择
而之前看到的Daimler的EQC的冷却系统,虽然狰狞,但是主体的演变思路还是沿着之前Smart EV模组的方式来走的。
这里还是把这块给回顾一下,这套系统是直接从Pack进入模组,主要部件基本由冷却板,冷却管道总成组成。
输入管路和输出管路
冷却板和模组的连接方式
冷却板是非受力连接
冷却板表面信息
小结:每个公司的大方向,还是根据其不断的数据积累上,根据之前的数据再往前根据需求变化慢慢调整,是有一些路径依赖的
戴姆勒
106浏览量
14019 -
电池系统
9文章
417浏览量
30868 -
电池模组
3文章
65浏览量
10269
原文标题:戴姆勒的电池模组散热
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
浅谈电池模组散热的电池系统液冷方案
