MAX17100评估套件:为TFT - LCD显示带来新可能
在电子设计领域,对于TFT - LCD显示的电源和驱动方案的探索从未停止。今天,我们就来详细了解一下MAXIM公司的MAX17100评估套件,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX17100EVKIT+.pdf
1. 评估套件概述
MAX17100评估套件(EV kit)是一块经过全面组装和测试的表面贴装PCB。它能够为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供所需的电压和功能。该套件集成了多种关键组件,包括高压升压开关稳压器、四个高电流运算放大器、两个线性稳压器、两个用于栅极驱动器电源调制的高压开关模块、一个数字可调的VCOM校准器以及六个独立的扫描驱动器。
2. 核心特性亮点
2.1 宽输入电压范围
评估套件可在2.5V至5.5V的直流电源电压下工作,当输入电压在4.5V至5.5V时,能提供全输出功率。这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
2.2 高效的开关频率
采用1.2MHz的升压开关频率,有助于提高电源转换效率,减少能量损耗。
2.3 多输出电压
- 升压开关稳压器:可输出+14V电压,在输入电压为4.5V至5.5V时,能提供至少500mA的电流。
- 正线性稳压器:输出+25V电压,提供至少20mA的电流。
- 负线性稳压器:输出 - 10V电压,同样提供至少20mA的电流。
- 高电流运算放大器:输出电压为7V,能够提供高达±200mA的峰值电流。
2.4 灵活的输出调节
开关稳压器和运算放大器的输出范围可通过电阻进行调节,运算放大器的输出电压还能进行数字编程,满足不同的设计需求。
2.5 高压电平转换
具备+35V至 - 15V的高压电平转换驱动器,可有效驱动TFT - LCD的行逻辑。
2.6 高转换效率
升压开关稳压器的效率超过85%,节能效果显著。
2.7 便捷的控制接口
拥有板载I²C接口,可通过USB端口连接到主机计算机。同时,配套的软件支持Windows 2000、Windows XP和Windows Vista操作系统,提供图形用户界面(GUI),方便对MAX17100的可编程功能进行控制。
2.8 环保设计
该套件符合无铅(Pb)和RoHS标准,体现了环保理念。
3. 组件清单与供应商
| 评估套件包含了多种电容、电阻、二极管、电感、晶体管等组件。以下是部分关键组件信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C5 | 2 | 10µF ±20%, 6.3V X5R陶瓷电容器(0603) | |
| C7, C13 | 2 | 1µF ±10%, 6.3V X5R陶瓷电容器(0402) | |
| D1 | 1 | 3A, 30V肖特基二极管(M - Flat) | |
| L1 | 1 | 3.0µH, 3A电感 | |
| U1 | 1 | 内部开关升压稳压器(48 TQFN - EP)Maxim MAX17100ETM + |
组件供应商众多,如Central Semiconductor Corp.、Diodes, Inc.、Fairchild Semiconductor等。在联系这些供应商时,记得表明使用的是MAX17100。
4. 快速启动指南
4.1 推荐设备
- 2.5V至5.5V、3A的直流电源
- 配备Windows 2000、Windows XP或Windows Vista操作系统且有空闲USB端口的PC
- 电压表
4.2 操作步骤
- 验证跳线JU2的2 - 3引脚之间安装了分流器。
- 将电源的正极连接到VS焊盘,负极连接到最靠近VS的PGND焊盘。
- 打开电源,验证升压开关稳压器输出(VMAIN)为+14V。
- 验证正线性稳压器电源(VGHON)约为+25V。
- 验证负线性稳压器电源(VGOFF)约为 - 10V。
- 访问www.maxim - ic.com/evkitsoftware下载最新版本的MAX17100评估套件软件MAX17100Rxx.ZIP,保存到临时文件夹并解压。
- 运行临时文件夹中的INSTALL.EXE程序安装软件,程序文件将被复制,图标会出现在Windows开始菜单的程序列表中。
- 用USB电缆将PC连接到评估套件板。首次安装USB驱动时,会弹出“Building Driver Database”窗口和“New Hardware Found”消息。若30秒内未出现类似窗口,可拔下并重新连接USB电缆。在Windows 2000、Windows XP和Windows Vista系统上安装USB设备驱动需要管理员权限。
- 按照“Add New Hardware Wizard”的指示安装USB设备驱动,选择“Search for the best driver for your device”选项,使用“Browse”按钮指定设备驱动位置为C:Program FilesMAX17100(默认安装目录)。安装过程中,Windows可能会显示警告消息,提示设备驱动未包含数字签名,这并非错误,可继续安装,更多信息可参考软件中包含的TROUBLESHOOTING_USB.PDF文档。
- 打开开始菜单中的程序图标,启动MAX17100评估套件软件。
- 当MAX17100评估套件主窗口的状态栏显示“MAX17100 Device Connected”时,表明设备正常工作。
- 验证高速运算放大器(VCOM)的输出约为4V。
5. 硬件详细说明
5.1 电源供应
MAX17100的IN引脚可通过跳线JU2的配置,直接从VS焊盘供电,或通过板载线性稳压器供电。默认情况下,跳线JU2的2 - 3引脚连接,通过3.3V LDO(U9)供电。
5.2 电平转换输入
MAX17100的电平转换输入可通过跳线JU6 - JU11的配置,使用板载逻辑或外部施加的信号。默认情况下,跳线JU6 - JU11的2 - 3引脚连接,根据SW1的状态从板载提供信号。
5.3 电平转换输出负载
评估套件通过跳线JU14 - JU19为电平转换输出(STH1、STH2、CKH1、CKBH1、CKH2和CKBH2)提供负载选项。默认情况下,跳线JU14 - JU19的2 - 3引脚连接,提供最大负载。
5.4 输出电压选择
升压开关稳压器的输出(VMAIN)通过反馈电阻R56和R57设置为+14V。若要生成其他输出电压,可选择不同的外部分压器电阻R56和R57。需要注意的是,改变VMAIN电压设置会影响VGOFF和VGHON电荷泵的输出电压。
6. 软件详细说明
6.1 VCOM电压调节
MAX17100设备包含一个校准器,用于调节TFT - LCD显示器的背板电压(VCOM)。通过控制校准器吸取的吸收电流来调节VCOM电压,这可通过将所需设置编程到设备的7位内部DAC来实现。
6.2 7位DAC操作
- 加载设置:在MAX17100评估套件软件中,通过在“Load DAC”编辑框中输入适当的DAC设置来配置设备的7位内部DAC。DAC设置范围从0x00(VCOMMAX)到0x7F(VCOMMIN),按下“Load DAC”按钮即可将设置写入设备。
- 读取设置:按下“Read DAC”按钮或勾选“DAC polling”复选框,软件会连续读取并显示DAC的当前设置。
6.3 非易失性存储器编程
按下“Program”按钮,可将当前的DAC设置编程到设备的内部非易失性存储器中。每次设备上电时,DAC将加载存储在非易失性存储器中的设置。编程条件为GON大于16V且WR#为低电平。
6.4 SMBus命令
与MAX17100通信有两种方式:通过MAX17100评估套件软件主窗口,或通过菜单栏中选择“Action | Interface Diagnostic Window”打开的接口窗口。Maxim命令模块接口窗口包含一个2线接口选项卡,可执行SMBusSendByte()、SMBusReceiveByte()和SMBusQuick()命令。
MAX17100评估套件以其丰富的功能、灵活的配置和便捷的操作,为TFT - LCD显示的设计和开发提供了一个强大的平台。各位电子工程师们,不妨在实际项目中尝试使用,看看它能为你的设计带来怎样的惊喜。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
