MAX7418 - MAX7425:5 阶低通开关电容滤波器的深度解析
在电子设计领域,滤波器是不可或缺的组件,尤其是在处理信号的抗混叠和后处理方面。Analog Devices 推出的 MAX7418 - MAX7425 系列 5 阶低通开关电容滤波器(SCFs),以其出色的性能和灵活的设计,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款滤波器。
文件下载:MAX7418EUA+.pdf
一、产品概述
MAX7418 - MAX7425 系列滤波器可分为两组,MAX7418 - MAX7421 采用 +5V 单电源供电,而 MAX7422 - MAX7425 则使用 +3V 单电源供电。它们的功耗极低,工作电流仅 3mA,并且支持 1Hz 至 45kHz 的截止频率,非常适合低功耗的 DAC 后滤波和抗混叠应用。此外,该系列滤波器还具备关机模式,可将供电电流降至 0.2μA,进一步节省能耗。
二、关键特性
2.1 多种滤波响应类型
- 椭圆响应(Elliptic Response):MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425 采用椭圆响应,具有陡峭的滚降特性和良好的阻带抑制能力。例如,MAX7418/MAX7422 的过渡比为 1.6,典型阻带抑制可达 53dB;MAX7421/MAX7425 的过渡比为 1.25,滚降更陡峭,典型阻带抑制为 37dB。
- 贝塞尔响应(Bessel Response):MAX7419/MAX7423 为贝塞尔滤波器,能够对所有频率分量进行等延迟处理,保持阶跃输入的波形形状,并且具有快速的建立时间,适用于使用多路复用器选择输入信号的 ADC 应用。
- 巴特沃斯响应(Butterworth Response):MAX7420/MAX7424 是巴特沃斯滤波器,提供最大平坦的通带响应,非常适合对通带内直流增益偏差要求严格的仪器仪表应用。
2.2 时钟可调截止频率
该系列滤波器提供两种时钟选项:自时钟(通过外部电容)和外部时钟。时钟与截止频率的比例为 100:1,通过调整时钟频率可以方便地控制截止频率。例如,当外部时钟频率为 2.2MHz 时,截止频率为 22kHz。
2.3 低功耗设计
工作模式下电流仅 3mA,关机模式下电流可降至 0.2μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池续航时间。
2.4 小封装形式
采用 8 引脚 μMAX 封装,体积小巧,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
2.5 低输出失调
输出失调电压仅为 ±4mV,保证了输出信号的准确性和稳定性。
三、电气特性
3.1 滤波器特性
- 截止频率范围:在不同的输入信号幅度下,截止频率范围有所不同。例如,MAX7418 - MAX7421 在输入信号幅度为 4Vp - p 时,截止频率范围为 0.001 至 30kHz;MAX7422 - MAX7425 在输入信号幅度为 2.5Vp - p 时,截止频率范围为 100:1 至 45kHz。
- 时钟与截止频率比例:固定为 100:1,方便工程师进行设计和调试。
- 时钟 - 截止频率温度系数:仅为 10ppm/°C,保证了在不同温度环境下截止频率的稳定性。
3.2 电源要求
- 供电电压:MAX7418 - MAX7421 为 +5V,MAX7422 - MAX7425 为 +3V。
- 供电电流:工作模式下,MAX7418/MAX7421 典型电流为 2.9 - 3.6mA,MAX7422/MAX7425 典型电流为 2.6 - 3.4mA;关机模式下,电流均降至 0.2 - 1μA。
- 电源抑制比(PSRR):典型值为 70dB,有效抑制电源噪声对滤波器性能的影响。
四、应用信息
4.1 偏移和共模输入调整
COM 引脚用于设置共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置在电源中点。如果不需要偏移调整,可将 OS 引脚连接到 COM 引脚;如果需要进行偏移调整,可通过电阻分压器网络向 OS 引脚施加外部偏置电压。
4.2 电源供应
MAX7418 - MAX7421 采用 +5V 单电源供电,MAX7422 - MAX7425 采用 +3V 单电源供电。在设计时,需要使用 0.1μF 的电容将 VDD 引脚旁路到地。如果需要双电源供电,可将 COM 引脚连接到系统地,GND 引脚连接到负电源。
4.3 输入信号幅度范围
最佳输入信号范围取决于在给定截止频率下信号 - 噪声加失真(SINAD)比最大时的电压水平。通过观察典型工作特性曲线,可以确定不同输入信号峰 - 峰幅度下的 THD + 噪声响应。
4.4 抗混叠和 DAC 后滤波
在进行抗混叠或 DAC 后滤波应用时,需要同步 DAC(或 ADC)和滤波器的时钟,以避免拍频信号混叠到期望的通带内。
4.5 谐波失真
滤波器内部的非线性会产生谐波失真。在 (T_{A}= +25^{circ}C) 且负载为 10kΩ 的情况下,各型号滤波器的典型谐波失真值在不同的时钟频率、输入频率和输入信号幅度下有所不同,但大部分情况下都能达到较好的性能,如大部分 2 - 5 次谐波失真都小于 - 80dB。
五、总结
MAX7418 - MAX7425 系列 5 阶低通开关电容滤波器凭借其多种滤波响应类型、时钟可调截止频率、低功耗设计、小封装形式和低输出失调等优点,在低功耗 DAC 后滤波和抗混叠应用中具有显著的优势。工程师在设计时,可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电源供应、输入信号幅度范围、时钟同步等问题,以充分发挥该系列滤波器的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似滤波器的选型和调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
