高性能低功耗:LTC2238/LTC2237/LTC2236 ADC的卓越特性与应用
h1654155282.3538 2026-04-03 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)如同一位幕后英雄,默默地将模拟信号转化为数字信号,是众多电子系统中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司推出的三款10位ADC——LTC2238、LTC2237和LTC2236,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:LTC2237.pdf
1. 产品概述
LTC2238、LTC2237和LTC2236分别支持65Msps、40Msps和25Msps的采样速率,它们专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,非常适合对性能要求苛刻的成像和通信应用。这些ADC采用单3V电源(2.7V - 3.4V)供电,具有低功耗的特点,功耗分别为205mW、120mW和75mW。同时,它们还具备61.8dB的信噪比(SNR)和85dB的无杂散动态范围(SFDR),并且没有丢失码,能为用户提供高质量的信号转换。
2. 关键特性
2.1 采样速率与功耗
这三款ADC提供了多种采样速率选择,能满足不同应用场景的需求。在功耗方面,它们表现出色,低功耗的特性使得它们在对功耗敏感的应用中具有很大的优势,比如便携式仪器。想象一下,在野外作业的便携式设备中,如果ADC功耗过高,电池续航时间将会大大缩短,而LTC2238/LTC2237/LTC2236的低功耗特性就能很好地解决这个问题。
2.2 输入灵活性
它们的输入范围为1V(1Vp - p)到2Vp - p,具有灵活的输入特性。这种灵活性使得它们能够适应不同幅度的输入信号,在实际应用中更加方便。例如,在一些信号幅度变化较大的场景中,不需要额外的信号调理电路就能直接进行信号转换。
2.3 时钟特性
时钟占空比稳定器是一个很实用的特性,它允许在宽范围的时钟占空比下实现全速高性能运行。这意味着即使时钟信号的占空比不稳定,也能保证ADC的正常工作,提高了系统的稳定性。
2.4 工作模式
提供关机和休眠模式,方便用户在不需要ADC工作时降低功耗。例如,在一些间歇性工作的系统中,当不需要进行信号转换时,可以将ADC置于关机或休眠模式,从而节省电能。
3. 电气特性
3.1 直流特性
在直流特性方面,它们具有出色的线性度和低噪声。积分非线性(INL)典型值为±0.1LSB,微分非线性(DNL)典型值为±0.05LSB,过渡噪声低至0.07LSBRMS。这些特性保证了信号转换的准确性和稳定性。
3.2 动态特性
动态特性同样表现优异,在不同输入频率下都能保持较高的SNR和SFDR。例如,在5MHz输入时,SNR为61.8dB,SFDR为85dB。这使得它们在处理高频信号时也能提供高质量的转换结果。
4. 应用信息
4.1 转换器操作
LTC2238/LTC2237/LTC2236采用CMOS流水线多级转换器架构,具有六个流水线ADC级。采样的模拟输入将在五个周期后得到数字化值。为了获得最佳的交流性能,建议采用差分驱动模拟输入;对于成本敏感的应用,也可以采用单端驱动,但会导致谐波失真略有增加。
4.2 采样/保持操作和输入驱动
采样/保持操作是ADC工作的重要环节。在采样阶段,当CLK为低电平时,模拟输入通过NMOS晶体管连接到采样电容,电容充电并跟踪差分输入电压;当CLK从低电平转换为高电平时,采样输入电压被保持在采样电容上。在输入驱动方面,为了获得最佳性能,建议每个输入的源阻抗为100Ω或更小,并且差分输入的源阻抗应匹配,否则会导致更高的偶次谐波。
4.3 参考操作
内部电压参考可以配置为2V(±1V差分)或1V(±0.5V差分)的两个引脚可选输入范围。通过将SENSE引脚连接到VDD或VCM,可以选择不同的输入范围。此外,还可以使用外部参考,通过将其输出直接或通过电阻分压器应用到SENSE引脚。
4.4 时钟输入
CLK输入可以直接由CMOS或TTL电平信号驱动,也可以使用正弦时钟,但需要在CLK引脚之前使用低抖动整形电路。时钟信号的质量对ADC的噪声性能有很大影响,因此在对抖动要求较高的应用中,应使用尽可能大的幅度,并对CLK信号进行滤波以减少宽带噪声和失真产物。
4.5 数字输出
数字输出可以选择偏移二进制或2的补码格式,通过MODE引脚进行配置。输出驱动器具有独立的电源和接地引脚,允许将输出驱动器与模拟电路隔离。为了避免数字输出与敏感输入电路之间的相互作用,数字输出应驱动最小的电容负载。
5. 封装与订购信息
这三款ADC采用32引脚(5mm × 5mm)QFN封装,具有良好的散热性能。在订购时,用户可以根据不同的温度等级选择相应的型号,如LTC2238CUH、LTC2238IUH等。
6. 总结
LTC2238/LTC2237/LTC2236 ADC以其高性能、低功耗、灵活的输入和多种工作模式等特点,在无线和有线宽带通信、成像系统、超声、光谱分析和便携式仪器等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关系统时,不妨考虑这三款ADC,相信它们能为你的设计带来出色的性能表现。你在实际应用中是否使用过类似的ADC呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
  • adc
    adc
  • 高性能低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1196/LTC1198:高速低功耗8位ADC卓越之选
    LTC1196/LTC1198:高速低功耗8位ADC卓越之选 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-10 10:30 240次阅读
    探索LTC1197/LTC1197L和LTC1199/LTC1199L 10位ADC高性能低功耗的完美结合
    的头像 发表于 04-08 17:20 466次阅读
    探索LTC1274/LTC1277:低功耗12位ADC卓越性能与应用
    探索LTC1274/LTC1277:低功耗12位ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-08 16:55 535次阅读
    LTC1864L/LTC1865L:低功耗高性能16位ADC的设计与应用
    LTC1864L/LTC1865L:低功耗高性能16位ADC的设计与应用 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-08 16:20 212次阅读
    LTC1407/LTC1407A:高性能串行ADC卓越之选
    LTC1407/LTC1407A:高性能串行ADC卓越之选 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-07 17:25 595次阅读
    深入解析LTC2228/LTC2227/LTC2226:高性能低功耗12位ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-07 10:50 313次阅读
    LTC2298/LTC2297/LTC2296:高性能低功耗双路ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-03 16:45 351次阅读
    LTC2293/LTC2292/LTC2291:高性能低功耗双路12位ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-03 16:30 273次阅读
    探索LTC2255/LTC2254:高性能14位ADC卓越之选
    LTC2255/LTC2254 14位ADC,看看它们在高性能低功耗方面的出色表现。 文件下载: L
    的头像 发表于 04-03 15:45 362次阅读
    LTC2253/LTC2252:高性能低功耗12位ADC卓越之选
    LTC2253/LTC2252:高性能低功耗12位ADC卓越之选 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-03 15:45 557次阅读
    剖析LTC2261-14/LTC2260-14/LTC2259-14:高性能低功耗14位ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-01 11:20 345次阅读
    深入剖析LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12:高性能低功耗四通道ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-01 11:00 333次阅读
    深入剖析LTC2185/LTC2184/LTC2183:高性能低功耗双路ADC卓越之选
    的头像 发表于 03-31 14:55 241次阅读
    探索 LTC2142-12/LTC2141-12/LTC2140-12:高性能低功耗双路 ADC卓越之选
    的头像 发表于 03-31 13:45 333次阅读
    LTC2142-14/LTC2141-14/LTC2140-14:高性能低功耗双路ADC卓越之选
    的头像 发表于 03-31 13:45 489次阅读
