深度剖析MAX32590:打造安全可靠的嵌入式设备
在当今数字化时代,嵌入式设备的安全性和性能成为了电子工程师们关注的焦点。MAX32590作为一款具备高度安全性和强大性能的微控制器,为我们带来了全新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX32590.pdf
一、MAX32590的整体概述
MAX32590是一款基于ARM926EJ - S处理器核心的DeepCover安全微控制器,它采用多层先进物理安全技术,为敏感数据提供了可靠的保护,就像给数据穿上了一层坚固的铠甲。它适用于构建新一代的可信设备,如支持多媒体的便携式EFT - POS终端等。
二、强大的硬件配置
1. 处理器与缓存
ARM926EJ - S处理器核心搭配16KB数据缓存和32KB指令缓存,通过PLL可实现384MHz的核心工作频率(扩展频率模式下可达400MHz),多层AHB总线矩阵频率为192MHz(扩展模式200MHz),APB总线矩阵频率为96MHz(扩展模式100MHz)。这样的配置使得芯片在处理高速通信任务时游刃有余,比如100Mbps以太网、大型彩色LCD显示屏以及千兆级大容量存储设备的读写操作。
2. 丰富的内存资源
它集成了384KB系统SRAM、4KB指令TCM、4KB数据TCM、24KB AES用户可加密非易失性SRAM、2KB用户可编程OTP、128KB启动ROM以及24KB电池备份SRAM。同时还配备了双外部内存控制器,支持LPDDR400、SDRAM、SRAM、NOR Flash、NAND Flash等多种内存类型,并且NAND Flash控制器具备硬件ECC功能,大大提高了数据存储的可靠性。
三、卓越的安全特性
1. 安全启动与认证
具备带公钥认证的安全引导加载程序,确保设备从启动阶段就处于安全状态,防止恶意软件入侵。
2. 硬件加密加速
集成AES、DES、SHA硬件加速器以及模运算硬件加速器(MAA),支持RSA、DSA和ECDSA等加密算法,为数据加密提供了强大的硬件支持。
3. 随机数生成与传感器保护
硬件真随机数生成器保证了随机数的真实性和不可预测性;芯片还配备了带有动态故障检测的芯片屏蔽层、六个具有独立随机动态模式的外部篡改传感器、温度和电压篡改监测器等,全方位保护芯片免受物理攻击。
4. 数据加密与完整性检查
支持实时外部内存加密和完整性检查,确保数据在传输和存储过程中的安全性。
四、多样化的通信接口
MAX32590拥有丰富的通信接口,包括一个USB主机控制器和一个USB设备控制器(均带有各自的USB收发器)、两个智能卡控制器、五个SPI端口、三个UART、一个SD/SDHC/SDIO控制器、一个10/100Mbps以太网MAC(带FIFO)以及一个I2C总线。这些接口使得芯片能够方便地与各种外部设备进行通信,满足不同应用场景的需求。
五、应用领域广泛
1. 电子商务
可用于PCI终端、PIN键盘、ATM键盘、EMV读卡器等设备,保障交易过程的安全。
2. 安全访问控制
为门禁系统等提供安全可靠的解决方案。
3. 数据存储与认证
适用于安全数据存储、按次付费、证书认证等领域。
4. 电子游戏
为电子游戏设备提供安全保障。
六、开发与支持
设计人员若要充分利用MAX32590的所有功能,需要参考该芯片的数据手册、特定版本的勘误表以及用户指南。同时,技术支持可通过https://support.maximintegrated.com/micro获取。
七、订购信息
MAX32590有不同的封装和版本可供选择,如MAX32590 - LNS +、MAX32590 - L5S +等。订购时需要注意封装类型、JTAG支持情况以及生产和安全相关信息。
总之,MAX32590凭借其强大的性能、卓越的安全特性和丰富的接口,为电子工程师们在设计安全可靠的嵌入式设备时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,不妨深入研究一下这款芯片,看看它是否能满足你的设计需求呢?
嵌入式设备
125浏览量
17742 -
安全特性
7浏览量
4849 -
MAX32590
3浏览量
7940
深度剖析CEC1702:嵌入式控制器的卓越之选
MAX66240:深度安全认证芯片的技术剖析与应用探索
深度解析MAX32550:开启嵌入式安全新时代
DeepCover® MAX32555:打造安全可靠的嵌入式设备
MAX32590 DeepCover安全微处理器,集成ARM926EJ-S处理器核技术手册
