高性能安全存储利器:AT88SC3216C CryptoMemory芯片深度剖析
chencui 2026-04-05 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备对数据安全和存储性能要求日益严苛的今天,AT88SC3216C CryptoMemory芯片凭借其卓越的特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入解析该芯片的各项特性、工作原理及应用要点,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:AT88SC3216C-SU.pdf
芯片概述
AT88SC3216C是CryptoMemory®家族中的一员,是一款高性能的安全存储器。它提供32 Kbits的用户内存,内置先进的安全和加密功能。用户内存被划分为16个256字节的区域,每个区域可单独设置不同的安全访问权限,也可有效组合在一起,为1到16个数据文件提供存储空间。
芯片特性
存储特性
  • 用户内存:拥有32 Kbit(4 Kbyte)的EEPROM用户内存,分为十六个256字节(2 Kbit)的区域,支持自定时写周期,具备单字节或128字节页写模式,且每个区域的访问权限可编程
  • 配置区域:2 Kbit的配置区域,包含37字节的OTP区域用于用户定义代码,160字节区域用于用户定义密钥和密码。
安全特性
  • 认证协议:采用64位相互认证协议(在ELVA许可下),提供加密校验和、流加密功能。
  • 密钥与密码:拥有四组用于认证和加密的密钥集,八组每组两个24位的密码。
  • 防护功能:具备防撕裂功能、电压和频率监测功能,有效保障数据安全。
智能卡特性
  • 协议支持:支持ISO 7816 Class A(5V)或Class B(3V)操作,遵循ISO 7816 - 3异步(T = 0)协议(Gemplus专利),支持协议和参数选择以实现更快的操作。
  • 多应用支持:多个区域、密钥集和密码可用于多应用场景,具备同步2线串行接口,可实现更快的设备初始化,可编程8字节的复位应答寄存器,符合ISO 7816 - 2标准。
嵌入式应用特性
  • 低电压操作:工作电压范围为2.7V至5.5V,为系统提供稳定的低电压运行环境。
  • 安全存储:为敏感系统或用户信息提供安全的非易失性存储。
  • 高速通信:采用2线串行接口,支持1.0 MHz的通信频率,实现快速高效的通信。
  • 封装兼容:采用标准的8引脚塑料封装,引脚排列与2线串行EEPROM相同,方便工程师进行设计。
高可靠性
  • 耐久性:具备100,000次的擦写循环次数,确保长期稳定使用。
  • 数据保留:数据可保留10年,保证数据的长期可靠性。
  • ESD保护:静电放电保护能力达到4,000V,有效防止静电对芯片的损害。
引脚说明
电源引脚((V_{CC}))
(V_{CC})输入为2.7V至5.5V的正电压,由主机提供,为芯片正常工作提供稳定的电源。
时钟引脚(SCL/CLK)
在异步(T = 0)协议中,SCL/CLK输入为设备提供载波频率f。在同步协议中,用于正边沿将数据时钟输入设备,负边沿将数据时钟输出设备。
复位引脚(RST)
AT88SC3216C提供符合ISO 7816 - 3的异步复位应答序列。复位序列激活时,设备将输出编程到64位复位应答寄存器中的数据。RST输入引脚的内部上拉允许设备在不连接RST的情况下以同步模式使用,但该芯片不支持同步复位应答序列。
串行数据引脚(SDA/IO)
SDA引脚为双向串行数据传输引脚,采用开漏驱动,可与其他开漏或集电极开路设备连接。需在SDA和(V_{CC})之间连接外部上拉电阻,电阻值和系统电容会影响SDA的上升时间,进而决定读取操作的最大频率。
工作模式
同步协议操作
  • 时钟和数据转换:SDA引脚通常由外部设备上拉,数据只能在SCL低电平期间改变。SCL高电平期间的数据变化表示起始或停止条件。
  • 起始条件:SCL高电平时,SDA由高到低的转换为起始条件,必须在任何其他命令之前出现。
  • 停止条件:SCL高电平时,SDA由低到高的转换为停止条件,读取序列结束后,停止命令将使EEPROM进入待机电源模式。
  • 确认机制:所有地址和数据字以8位字的形式串行传输,EEPROM在第九个时钟周期发送零以确认已接收每个字。
  • 内存复位:协议中断、电源丢失或系统复位后,可通过时钟最多9个周期、在SCL高电平时查找SDA高电平、创建起始条件等步骤复位2线部件。
协议选择
  • 异步(T = 0)协议:适用于智能卡应用,符合ISO 7816 - 3的冷复位上电序列。上电后,(V_{CC})升高,RST、I/O - SDA和CLK - SCL为低电平,设置I/O - SDA为接收模式,提供时钟信号到CLK - SCL,400个时钟周期后RST升高,设备将响应64位ATR代码。选择异步模式后,不关闭设备无法切换到同步模式。
  • 同步2线串行接口:上电后,由于RST的内部上拉,默认进入同步模式。适用于使用标准塑料封装的嵌入式应用。上电后,(V_{CC})稳定,即可驱动CLK - SCL和I/O - SDA。
安全选项
防撕裂功能
在写周期中发生电源丢失时,可恢复设备存储数据的完整性。该功能可选,主机可根据应用需求选择是否激活。激活后,写命令执行时间会延长,数据限制为8字节。数据先写入EEPROM的缓冲区,再写入目标地址,若第二次写周期因电源丢失中断,设备将在下一次上电时自动从系统缓冲区恢复数据。
写锁定功能
若用户区域配置为写锁定模式,8字节页的最低地址字节构成该页字节的写访问字节。写锁定字节可通过将其最低有效位写为“0”进行锁定,且写锁定模式激活后,写锁定字节只能编程,写入“0”的位不能恢复为“1”。在写锁定配置下,一次只能写入一个字节。
密码验证
密码可用于保护任何用户区域的读写访问。有效密码呈现后,将一直有效直到电源关闭,除非呈现新密码或RST激活。有八个密码集可用于保护用户区域,一次只有一个密码有效,写密码也提供读访问权限。
认证协议
用户区域的访问可通过认证协议进行保护,可选择四个密钥之一与用户区域配合使用。认证成功后,只要芯片通电就一直有效,除非初始化新的认证或RST激活。若新的认证请求未通过验证,卡片将失去之前的认证,需重新进行认证。
校验和
AT88SC3216C以校验和的形式实现数据有效性检查功能,可在标准、认证或加密模式下工作。标准模式下,校验和为修改检测码(MDC);认证和加密模式下,校验和为消息认证码(MAC),提供双向数据完整性检查和数据来源认证能力。
加密功能
读写和验证密码命令期间,设备与主机之间交换的数据可进行加密,以确保数据机密性。发行者可在配置内存中设置是否对用户区域进行加密,可选择四个密钥之一用于用户区域。即使不要求加密,主机也可在知道正确密钥的情况下选择激活加密。
管理员模式
启用此功能后,持有特定密码的用户可完全访问所有八个密码集,包括更改密码的能力。
修改禁止功能
受此功能保护的用户区域在任何时候都不允许写访问,该区域必须在设备个性化期间、熔断安全熔丝之前进行写入。
仅编程功能
受此功能保护的用户区域内的数据只能从“1”更改为“0”,不能从“0”更改为“1”。
初始设备编程
为启用CryptoMemory的安全功能,必须先对设备进行个性化设置,通过简单的读写命令对配置内存进行编程,设置多个寄存器并加载适当的密码和密钥。访问配置内存前,必须先成功提供安全代码(AT88SC3216C的安全代码为$CB 28 50)。写入并验证配置内存中的数据后,必须熔断安全熔丝以锁定设备中的信息。
订购信息
AT88SC3216C提供多种封装和电压、温度范围选项,满足不同应用需求。具体订购信息如下: 订购代码 封装 电压范围 温度范围
AT88SC3216C - MJ AT88SC3216C - MJTG M2 – J模块 - ISO M2 – J模块 - TWI 2.7V–5.5V 商用(0°C–70°C)
AT88SC3216C - PU AT88SC3216C - SU 8P3 8S1 2.7V–5.5V 绿色环保(符合RoHS标准)/工业级(−40°C–85°C)
AT88SC3216C - WI 7 mil晶圆 2.7V–5.5V 工业级(−40°C–85°C)
总结
AT88SC3216C CryptoMemory芯片以其丰富的存储特性、强大的安全功能、灵活的通信协议和高可靠性,为电子工程师在设计安全存储系统时提供了一个优秀的解决方案。无论是智能卡应用还是嵌入式系统,该芯片都能满足数据安全和存储性能的需求。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择芯片的工作模式和安全选项,以充分发挥其优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 Atmel AT88SC0808CA:高性能安全存储解决方案
    探索 Atmel AT88SC0808CA:高性能安全存储解决方案 在电子设计领域,安全存储一直
    的头像 发表于 04-06 09:10 293次阅读
    Atmel AT88SC0404CA CryptoMemory高性能安全存储解决方案
    Atmel AT88SC0404CA CryptoMemory高性能安全存储解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-06 09:05 223次阅读
    Atmel AT88SC0404C CryptoMemory芯片安全存储的理想之选
    Atmel AT88SC0404C CryptoMemory芯片安全存储的理想之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-06 09:05 228次阅读
    深入解析Atmel AT88SC0204CA CryptoMemory安全性能的完美融合
    深入解析Atmel AT88SC0204CA CryptoMemory安全性能的完美融合 引言 在当今数字化的时代,数据安全
    的头像 发表于 04-06 09:05 257次阅读
    深入解析Atmel AT88SC0104C高性能安全存储器的卓越之选
    深入解析Atmel AT88SC0104C高性能安全存储器的卓越之选 在电子设备日益智能化和网络化的今天,数据安全成为了至关重要的问题。A
    的头像 发表于 04-06 09:05 247次阅读
    AT88SC6416C高性能安全存储器的卓越之选
    AT88SC6416C高性能安全存储器的卓越之选 在电子设计领域,安全存储一直是至关重要的环节
    的头像 发表于 04-05 16:10 796次阅读
    Atmel AT88SC1616C高性能安全存储器的深度解析
    Atmel AT88SC1616C高性能安全存储器的深度解析 在电子设备的安全
    的头像 发表于 04-05 16:10 626次阅读
    探索Atmel AT88SC1616C高性能安全存储解决方案
    探索Atmel AT88SC1616C高性能安全存储解决方案 在电子设计领域,数据安全和可靠存储
    的头像 发表于 04-05 16:10 635次阅读
    Atmel AT88SC118 CryptoCompanion 设备深度解析
    Atmel AT88SC118 CryptoCompanion 设备深度解析 在电子设备日益智能化和网络化的今天,数据安全成为了至关重要的问题。Atmel 的 AT88SC
    的头像 发表于 04-05 16:10 814次阅读
    深入解析Atmel AT88SC118 CryptoCompanion芯片安全性能的完美融合
    深入解析Atmel AT88SC118 CryptoCompanion芯片安全性能的完美融合 在电子设计领域,安全
    的头像 发表于 04-05 15:55 647次阅读
    深入解析Atmel AT88SC0204C CryptoMemory芯片
    深入解析Atmel AT88SC0204C CryptoMemory芯片 在电子设计领域,数据安全存储是至关重要的环节。Atmel的AT
    的头像 发表于 04-05 15:40 638次阅读
    Atmel AT88SC0104CA CryptoMemory芯片高性能安全存储解决方案
    Atmel AT88SC0104CA CryptoMemory芯片高性能安全存储解决方案 在电
    的头像 发表于 04-05 15:40 672次阅读
    高性能ADC芯片AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1:设计利器深度剖析
    高性能ADC芯片AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1:设计利器深度剖析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连
    的头像 发表于 04-01 17:15 779次阅读
    Atmel AT88SC0204C CryptoMemory:高安全性能的2Kbit存储解决方案
    Atmel AT88SC0204C CryptoMemory:高安全性能的2Kbit存储解决方案 在当今的电子设备中,数据的安全性和可靠性至
    的头像 发表于 03-17 14:45 252次阅读
    探索AT88RF1354:高性能13.56 MHz Type B RF阅读器的深度剖析
    探索AT88RF1354:高性能13.56 MHz Type B RF阅读器的深度剖析 在如今的电子设备领域,无线通信和射频(RF)技术变得越来越重要。特别是在非接触式智能卡、RFID
    的头像 发表于 01-30 16:35 779次阅读
