MAX6615/MAX6616:双通道温度监测与风扇速度控制芯片解析
chencui 2026-04-03 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度监测与风扇速度控制是确保设备稳定运行的关键环节。MAX6615/MAX6616作为Maxim推出的双通道温度监测和风扇速度控制器,为工程师们提供了强大且灵活的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:MAX6616AEG.pdf
一、产品概述
MAX6615/MAX6616能够精确监测两个温度通道,既可以是内部管芯温度和外部热敏电阻温度,也可以是两个外部热敏电阻的温度。温度数据可控制PWM输出信号,从而调节冷却风扇的速度。在系统运行温度较低时,可降低风扇噪音;当功耗增加时,提供最大冷却能力。同时,芯片还会监测风扇的转速计输出信号,若检测到风扇故障,FAN_FAIL输出将被置位。
MAX6615采用16引脚QSOP封装,而MAX6616采用24引脚QSOP封装。两款芯片均在3.0V至5.5V的单电源电压范围内工作,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,仅消耗500µA的电源电流
二、产品特性
2.1 丰富的输入输出接口
  • 双热敏电阻输入:可连接两个外部热敏电阻,实现对不同位置温度的精确监测。
  • 双开漏PWM输出:用于控制风扇速度,可灵活调整风扇转速。
  • 本地温度传感器:能监测芯片内部管芯温度。
  • 六个GPIO(仅MAX6616):提供额外的灵活性,可用于各种自定义控制。
    2.2 灵活的控制特性
  • 编程风扇控制特性:可根据实际需求设置风扇控制参数。
  • 受控PWM变化率:确保风扇速度调整不引人注意,减少噪音。
  • 故障安全系统保护:保障系统在异常情况下的稳定运行。
  • OT输出:用于节流或关机,可及时应对过热情况。
    2.3 通信与地址配置
  • 九种不同的引脚可编程SMBus地址:允许多个芯片共享同一总线,方便系统扩展。
三、电气特性
3.1 电源与电流
  • 工作电源电压:3.0V至5.5V,适应多种电源环境。
  • 待机电流:接口不活动且ADC处于空闲状态时,电流仅为10µA,降低功耗。
  • 工作电流:接口不活动且ADC激活时,典型值为0.5mA。
    3.2 温度测量精度
  • 外部温度误差:在特定条件下,误差不超过±1°C。
  • 内部温度误差:在不同温度范围内,误差分别为±2.5°C(0°C ≤ TA ≤ +85°C)和±4°C(0°C ≤ TA ≤ +125°C)。
  • 温度分辨率:高达0.125°C,提供精确的温度数据。
    3.3 其他特性
  • 转换时间:250ms,快速完成温度转换。
  • PWM频率误差:在 -20%至 +20%范围内,确保PWM信号的稳定性。
四、引脚描述
MAX6615和MAX6616的引脚功能各有特点,涵盖了温度输入、PWM输出、转速计输入、通信接口等多个方面。例如,PWM1和PWM2用于驱动风扇,TACH1和TACH2用于接收风扇转速计信号,SDA和SCL则是SMBus的串行数据和时钟输入输出引脚。
五、SMBus数字接口
从软件角度看,MAX6615/MAX6616表现为一组字节宽的寄存器。它们采用标准的SMBus 2线/I2C兼容串行接口访问内部寄存器,具有九种不同的从地址,最多可允许九个芯片共享同一总线。芯片支持四种标准SMBus协议:写字节、读字节、发送字节和接收字节,方便与其他设备进行通信。
六、温度测量
6.1 测量原理
芯片的平均ADC在120ms周期内进行积分,具有出色的噪声抑制能力。对于内部温度测量,通过测量内部传感二极管在高低电流水平下的正向电压来计算温度;对于热敏电阻测量,测量参考电压和热敏电阻电压,并进行偏移处理,以获得与温度相关的值。
6.2 数据格式
本地温度数据直接以摄氏度表示,由两个寄存器存储。高字节寄存器的MSB为128°C,LSB为1°C;低字节寄存器包含3位,MSB为0.5°C,LSB为0.125°C。
七、OT输出
当发生热故障时,OT输出将被置位,可作为警告标志用于启动系统关机或节流时钟频率。通过读取OT状态寄存器可清除故障标志和输出,也可通过屏蔽受影响的通道来清除OT输出。
八、PWM输出
PWM信号通常有三种方式控制风扇速度:
  • 驱动MOSFET晶体管:PWM信号驱动MOSFET或晶体管,控制风扇电源。
  • 转换为直流电压:通过外部电路将PWM信号转换为与占空比成比例的直流电压,为风扇供电,可实现更安静的风扇运行。
  • 直接驱动风扇:直接驱动具有PWM速度控制输入的风扇,减少外部组件,兼具效率和低噪音。
PWM信号的频率由频率选择寄存器控制,不同的应用场景需要选择合适的频率。占空比可通过手动或自动方式控制,手动控制通过设置风扇目标占空比寄存器直接控制风扇;自动控制则根据温度设置占空比。
九、风扇故障检测
当风扇转速计计数超过设定的限制时,芯片会认为风扇出现故障。检测到风扇故障后,PWM信号将以100%占空比驱动风扇约2s,然后再次进行测量。若两次测量均失败,FAN_FAIL位和输出将被置位。
十、寄存器描述
MAX6615/MAX6616包含32/34个内部寄存器,用于存储温度数据、控制PWM输出、设置测量通道和GPIO状态等。例如,温度寄存器存储温度测量结果,配置字节寄存器控制超时条件和PWM信号,OT限制寄存器设置温度阈值等。
十一、应用信息
11.1 热敏电阻考虑
NTC热敏电阻的温度与电阻关系是非线性的,但通过与合适的电阻串联,并使用MAX6615/MAX6616测量电阻上的电压,可在有限温度范围内获得合理的线性传递函数。不同的热敏电阻和REXT组合会产生不同的曲线。
11.2 ADC噪声滤波
为了在电气噪声环境中进行高精度热敏电阻测量,需要在PCB布局时进行适当的外部噪声滤波。可在TH_和REF之间连接一个100pF的外部电容器,以过滤高频电磁干扰。
MAX6615/MAX6616以其丰富的功能和出色的性能,为电子设备的温度监测和风扇速度控制提供了可靠的解决方案。工程师们在设计过程中,可根据具体需求合理配置芯片的各项参数,以实现最佳的系统性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 温度监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析ADM1033:温度监测风扇控制的利器
    深入解析ADM1033:温度监测风扇控制的利器 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 04-10 15:15 96次阅读
    MAX6641:SMBus兼容的温度监测与自动PWM风扇速度控制
    MAX6641:SMBus兼容的温度监测与自动PWM风扇速度控制器 一、引言 在电子设备的运行过
    的头像 发表于 04-03 15:35 105次阅读
    深入剖析MAX6678:精准温度监测与智能风扇控制的理想选择
    具备双自动PWM风扇速度控制器和五个GPIO,在众多应用场景中展现出卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: MAX66
    的头像 发表于 04-03 15:30 103次阅读
    深入剖析MAX6643/MAX6644/MAX6645自动PWM风扇速度控制
    、产品概述 MAX6643/MAX6644/MAX6645系列控制器的主要功能是监测温度并自动调整风扇
    的头像 发表于 04-03 15:30 162次阅读
    MAX31790:6通道PWM输出风扇RPM控制器的深度解析
    MAX31790:6通道PWM输出风扇RPM控制器的深度解析 在电子设备的散热系统中,风扇的精确
    的头像 发表于 03-02 09:55 246次阅读
    深入剖析MAX31760:高精度风扇速度控制
    控制器——MAX31760。 文件下载: MAX31760.pdf 一、产品概述 MAX31760是一款集成了温度传感和精密PWM
    的头像 发表于 03-02 09:55 181次阅读
    高效散热新选择:MAX31740超简易风扇速度控制解析
    简易的风扇速度控制器——MAX31740。 文件下载: MAX31740.pdf 一、产品概述 MAX
    的头像 发表于 03-02 09:20 215次阅读
    深入解析MAX6643/MAX6644/MAX6645自动PWM风扇速度控制
    的头像 发表于 02-28 17:10 638次阅读
    MAX6641:SMBus 兼容的温度监测与自动 PWM 风扇速度控制
    监测器和自动 PWM 风扇速度控制器,为电子工程师提供了有效的解决方案。下面将从多个方面详细介绍这款产品。 文件下载: MAX6641.pd
    的头像 发表于 02-28 17:05 652次阅读
    MAX6640:2通道温度监测与双自动PWM风扇速度控制
    的头像 发表于 02-28 17:05 683次阅读
    深入解析MAX6660:远程结温控制风扇调速利器
    深入解析MAX6660:远程结温控制风扇调速利器 在电子设备的设计中,散热问题一直是工程师们关注的重点。合理的散热设计不仅能保证设备的性能稳定,还能延长设备的使用寿命。
    的头像 发表于 02-28 16:40 586次阅读
    深度解析MAX6653/MAX6663/MAX6664:温度监测与PWM风扇控制的理想之选
    的头像 发表于 02-28 16:40 622次阅读
    MAX6620:四通道线性风扇速度控制器的深度解析
    MAX6620:四通道线性风扇速度控制器的深度解析 在电子设备的散热系统中,
    的头像 发表于 02-28 16:40 638次阅读
    MAX6615/MAX6616双通道温度监控与风扇速度控制芯片解析
    的头像 发表于 02-28 16:35 597次阅读
    MAX16838B:集成式双通道高亮度LED驱动芯片的深度解析
    MAX16838B:集成式双通道高亮度LED驱动芯片的深度解析 在电子工程师的日常工作中,高亮度LED驱动芯片的选择与应用至关重要。今天,我
    的头像 发表于 01-30 14:10 330次阅读
