MAX16838B:集成式双通道高亮度LED驱动芯片的深度解析
在电子工程师的日常工作中,高亮度LED驱动芯片的选择与应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的芯片——MAX16838B,它集成了高压升压和SEPIC控制器,为汽车和显示背光等应用提供了强大的支持。
文件下载:MAX16838B.pdf
一、芯片概述
MAX16838B是一款双通道LED驱动芯片,集成了DC - DC开关升压调节器和两个150mA电流沉。它能接受4.75V至40V的宽输入电压范围,甚至能直接承受汽车负载突降事件。对于5V ±10%的输入电压,可将(V_{IN})连接到(VCC)。这种宽输入范围使其非常适合为汽车和显示背光应用中的中小型LCD显示屏的高亮度LED供电。
二、芯片特性
(一)高度集成
- 双路电流沉:集成了2通道、20mA至150mA的线性LED电流沉,通过一个外部电阻可将两个通道的电流设置为相同值,还能将两个通道并联以在单通道中实现最大300mA的电流。
- 内部补偿与MOSFET:具备内部斜率补偿和开关MOSFET,简化了电路设计。
(二)灵活的拓扑结构
- 多种拓扑支持:支持升压或SEPIC转换器拓扑,可根据不同的应用需求进行选择。
- 宽输入范围与可编程频率:输入工作范围为4.75V至40V或5V ±10%,开关频率可通过外部电阻在200kHz至2MHz之间进行编程,还支持外部同步。
(三)高对比度与调光性能
- 宽调光比:在200Hz的PWM调光频率下,调光比可达10,000:1,适用于高质量TFT和抬头显示器。
- 脉冲调光控制:通过逻辑输入(DIM)可实现两个通道的脉冲调光控制,最小脉冲宽度低至500ns。
(四)可靠的保护机制
- 多种保护功能:具备输出过压保护、开路/短路LED检测以及过温保护等功能,确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
- 良好的热性能:采用热增强型20引脚TSSOP(4.4mm)和TQFN(4mm x 4mm)封装,能在 - 40ºC至 + 125ºC的汽车温度范围内稳定工作。
三、电气特性分析
(一)输入与电源特性
- 输入电压范围:内部LDO开启时,输入电压范围为4.75V至40V;当(V{IN}=V{CC})时,输入电压范围为4.55V至5.5V。
- 静态与待机电流:静态电源电流典型值为3.1mA,待机电源电流典型值为15.5μA。
- 欠压锁定:(V_{IN})上升时,欠压锁定阈值典型值为4.3V,具有一定的滞回特性。
(二)开关与控制特性
- 开关频率与占空比:开关频率范围为200kHz至2MHz,占空比可根据不同的频率范围进行调整。
- 比较器与补偿特性:PWM比较器具有前沿消隐功能,斜率补偿峰值电压为0.12V,CS限制比较器具有一定的阈值电压和传播延迟。
(三)LED驱动与调光特性
- LED电流控制:通过外部电阻((R_{ISET}))可将通道电流在20mA至150mA之间进行调整,两个通道的电流设置相同。
- 调光控制:接受最小脉冲宽度为500ns的PWM信号,在200Hz的PWM频率下可实现10,000:1的调光比。调光信号的占空比还会影响DC - DC转换器的输出电压。
(四)保护特性
- 过压保护:过压跳闸阈值典型值为1.23V,具有70mV的滞回特性。
- 热关断:热关断温度典型值为165ºC,热关断滞回为15ºC。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX16838B有20引脚TQFN和TSSOP两种封装形式,各引脚具有不同的功能,如NDRV用于控制开关MOSFET的栅极驱动,DRV为5V调节器输出,VCC为内部电路供电等。
(二)引脚功能详解
- NDRV:可直接或通过电阻连接到GATE,控制栅极驱动的上升和下降时间。
- DRV:需用至少1μF的陶瓷电容旁路到PGND,为MOSFET栅极驱动器供电。
- VCC:用至少0.1μF的陶瓷电容旁路到SGND,为内部电路供电。
- IN:连接4.75V至40V的电源,需用至少1μF的陶瓷电容旁路到PGND。
- EN:使能/欠压锁定阈值输入,可通过电阻分压器编程欠压锁定阈值。
- SGND:信号地,是低噪声模拟信号的电流返回路径。
五、工作原理与特性实现
(一)电流模式控制
采用恒定频率峰值电流模式控制,内部斜率补偿可控制PWM控制器的占空比。DC - DC转换器从宽输入电源范围生成LED串所需的电源电压。
(二)自适应LED电压控制
通过自适应LED电压控制方案,根据LED串的正向电压调整转换器的输出电压,从而降低电流沉上的电压降,减少芯片的功耗。
(三)故障保护机制
- 过流保护:通过快速电流限制比较器,在过载或故障条件下终止导通周期。
- 过压保护:监测转换器输出电压,在开路LED条件下将其限制在编程的OV阈值。
- 过热保护:当芯片温度超过165ºC时,关闭控制器。
- LED故障检测:能检测开路/短路LED,并通过FLT信号指示故障。
六、应用电路设计
(一)升压电路设计
- 参数计算:确定输入电源电压范围、LED串所需的最大电压和总输出电流,计算最大占空比、电感值、输出电容和输入电容等参数。
- 元件选择:选择合适的电感、输出电容、输入电容、整流二极管和反馈补偿元件,确保电路的稳定运行。
(二)SEPIC与升压 - 降压配置
- SEPIC拓扑:适用于输入电压可能高于或低于输出电压的情况。
- 升压 - 降压配置:可与MAX15054结合实现,无需耦合电感。
(三)PCB布局注意事项
- 旁路电容布局:将VCC和DRV的旁路电容尽可能靠近芯片,通过过孔将电容接地连接到模拟接地平面。
- 接地平面设计:为开关转换器的功率电路设置功率接地平面,连接PGND到该平面,并将其他接地连接通过过孔连接到功率接地平面。
- 减小环路面积:分析功率电路中的高频开关电流环路,尽量减小环路面积,以降低辐射和噪声。
七、总结
MAX16838B以其高度集成、灵活的拓扑结构、出色的调光性能和可靠的保护机制,成为汽车和显示背光等应用中高亮度LED驱动的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,优化PCB布局,以充分发挥该芯片的性能优势。大家在使用MAX16838B的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或有什么创新的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
LED驱动芯片
8文章
298浏览量
27591
