高效散热新选择:MAX31740超简易风扇速度控制器解析
h1654155282.3538 2026-03-02 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,散热是一个至关重要的环节。合理的散热设计能够保证设备的稳定性和可靠性,延长设备的使用寿命。今天,我们就来深入了解一款超简易的风扇速度控制器——MAX31740。
文件下载:MAX31740.pdf
一、产品概述
MAX31740是一款功能强大且易于使用的风扇速度控制器。它能够监测外部NTC热敏电阻的温度,并生成PWM信号,用于控制2线、3线或4线风扇的速度。其独特之处在于,通过外部电阻即可设置风扇控制特性,无需外部微控制器,这大大简化了设计过程,降低了开发成本和时间。
二、产品特性
2.1 自主PWM风扇控制
无需微控制器,MAX31740自身就能实现PWM风扇控制,减少了系统的复杂性。
2.2 多类型风扇支持
可控制2线、3线或4线风扇,具有广泛的适用性。
2.3 电阻设置特性
通过外部电阻就能轻松设置风扇控制特性,如风扇控制的起始温度、PWM频率、低温时的风扇速度以及温度 - 占空比传递函数的斜率等。
2.4 低噪音设计
平滑、线性变化的PWM占空比能够有效降低风扇噪音,提升用户体验。
2.5 精准温度监测
能够准确监测外部热敏电阻的温度,为风扇控制提供可靠的数据支持。
2.6 宽工作范围
工作电压范围为3.0V至5.5V,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适应多种环境条件。
2.7 汽车级认证
MAX31740ATA/VY + 经过AEC - Q100认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
三、典型应用
3.1 消费设备
电脑、电视等,可有效控制设备内部风扇的速度,降低噪音,提高散热效率。
3.2 通信设备
保障通信设备在运行过程中的散热需求,确保设备的稳定运行。
3.3 计算设备
如服务器等,能够根据设备的温度变化实时调整风扇速度,提高能源利用效率。
3.4 工业设备
适应工业环境的复杂条件,为工业设备提供可靠的散热解决方案。
四、电气特性
4.1 电源电流
在不同的电源电压下,电源电流有所不同。例如,当VDD = 3.3V时,典型电源电流为500µA,最大值为800µA;当VDD = 5.5V时,典型电源电流为750µA,最大值为1100µA。
4.2 PWM起始电压
当VDD = 3.3V时,PWM起始电压范围为 - 80mV至 + 10mV。
4.3 输入偏置电流
在TA = + 25°C至 + 125°C的温度范围内,输入偏置电流典型值为19nA。
4.4 内部电阻
内部DO下拉电阻典型值为60kΩ,内部SLOPE反馈电阻在VDD = 3.3V、TA = + 25°C时为22 ± 2.4kΩ。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
MAX31740采用8引脚TDFN封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 DMIN 连接外部电阻分压器,设置最小有效PWM占空比。
2 SLOPE 连接外部电阻,设置温度 - PWM曲线的斜率。
3 SENSE 热敏电阻电压输入,外部NTC热敏电阻用于感测温度。
4 GND 接地
5 FREQ 连接外部电容CF,设置PWM频率。
6 DO 占空比输入,设置低于tMIN的占空比为DMIN或0%。
7 PWM OUT PWM CMOS输出信号。
8 VDD 3.0V至5.5V电源电压输入,需用至少0.01uF电容旁路。
EP 暴露焊盘,连接到地,但不能作为唯一的接地连接点。
5.2 引脚功能详解
  • DMIN:通过调整连接的电阻分压器,可以精确设置风扇的最小PWM占空比,从而控制风扇在低温时的最低转速。
  • SLOPE:该引脚连接的外部电阻决定了温度 - PWM曲线的斜率,影响风扇转速随温度变化的速率。
  • SENSE:热敏电阻的电压输入,通过监测热敏电阻的电压变化来感知温度,为风扇控制提供依据。
  • FREQ:通过连接外部电容CF,可以根据公式(C_{F}=10.5455 E^{-6} / FREQ(Hz))设置PWM频率。常见的CF值如330nF对应33Hz的PWM频率,430pF对应25kHz的PWM频率。
  • DO:该引脚决定了温度低于TMIN时的占空比。连接到GND时,占空比为0%;连接到VDD时,占空比为DMIN。
六、风扇控制策略
6.1 有PWM输入的风扇
对于具有PWM速度控制输入的风扇(通常为4线风扇),推荐的PWM频率通常在20kHz至30kHz范围内。MAX31740的PWM_OUT输出可以直接连接到风扇的速度控制输入。
6.2 无PWM输入的风扇
对于没有速度控制输入的风扇(如2线风扇和大多数3线风扇),有两种控制方式:
  • PWM调制电源:使用低频(通常为33Hz)的PWM信号调制风扇的电源。这种方法成本较低,但可能会增加风扇的噪音,并且需要确保风扇与电源的脉宽调制兼容。
  • PWM转DC电压:可以使用简单的双晶体管缓冲电路、线性低压差电压调节器或开关模式电压调节器将PWM信号转换为DC电压。在这种情况下,建议使用高PWM频率(20kHz或更高)以方便滤波。
七、组件选择
7.1 PWM频率
根据风扇的类型和需求选择合适的PWM频率。有速度控制输入的风扇,常见推荐频率为25kHz;无PWM输入的风扇,PWM频率通常在25Hz至35Hz范围内,33Hz是一个不错的起始值。
7.2 TSTART
选择RST等于热敏电阻在所需TSTART温度下的电阻值。TSTART是温度 - 占空比曲线与0%占空比相交的温度。
7.3 DMIN和D0
根据系统要求和风扇类型选择DMIN和D0。例如,在某些系统中,当温度低于TMIN时,风扇需要停止转动,可采用图2(c)所示的风扇配置,将D0连接到GND;如果系统要求温度低于TMIN时,占空比保持在DMIN,则将D0连接到VDD。
7.4 热敏电阻
使用标准的NTC热敏电阻,+25°C电阻在10kΩ至50kΩ范围内效果较好。热敏电阻与RST组成的分压器在感兴趣的温度范围内能提供较为线性的曲线。
7.5 RST
先确定TSTART,然后选择RST等于热敏电阻在TSTART温度下的电阻值。
7.6 斜率
RSLOPE设置占空比与温度曲线的斜率。根据热敏电阻特性和所需的温度范围选择合适的RSLOPE值。例如,假设典型的NTC热敏电阻 + RST组合提供约1%的VDD/°C的斜率,要使占空比在15°C的温度范围内从0%变化到100%,则需要放大器增益为3.33,可根据公式(R{S L O P E}=R{F B K} /(A V - 1))计算RSLOPE的值。
7.7 CB和RB
当热敏电阻接触的物体温度变化较快时,可使用由RB和CB组成的外部RC网络连接到SENSE输入,以减缓占空比的变化速率,减少风扇速度的快速变化,降低噪音。CB可以连接到GND、VDD或中间电压,以实现不同的启动特性。
八、应用注意事项
8.1 电源去耦
为了获得最佳效果,使用至少0.01µF的电容对VDD电源进行去耦。建议使用高质量的陶瓷表面贴装电容,以减少引线电感,提高性能。
8.2 处理、PCB布局和组装
无铅/RoHS封装可使用符合JEDEC J - STD - 020的回流焊曲线进行焊接。对于受潮敏封装,需遵循包装标签上的处理说明,以防止回流焊过程中损坏。
九、总结
MAX31740超简易风扇速度控制器以其简单易用、功能强大的特点,为电子设备的散热设计提供了一个优秀的解决方案。通过合理选择组件和设置参数,可以实现高效、稳定的风扇控制,满足不同应用场景的需求。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的系统要求,灵活运用MAX31740的各项特性,打造出性能卓越的散热系统。你在使用风扇速度控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 散热设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TC647 PWM风扇速度控制器:特性、应用与设计要点
    TC647 PWM风扇速度控制器:特性、应用与设计要点 在电子设备的散热管理中,风扇速度
    的头像 发表于 04-09 16:50 172次阅读
    MAX6641:SMBus兼容的温度监测与自动PWM风扇速度控制器
    MAX6641:SMBus兼容的温度监测与自动PWM风扇速度控制器 一、引言 在电子设备的运行过程中,温度管理至关重要。过高的温度可能会导致设备性能下降、寿命缩短甚至损坏。因此,精确的
    的头像 发表于 04-03 15:35 107次阅读
    深入剖析MAX6643/MAX6644/MAX6645自动PWM风扇速度控制器
    深入剖析MAX6643/MAX6644/MAX6645自动PWM风扇速度控制器 在电子设备的设计
    的头像 发表于 04-03 15:30 162次阅读
    MAX6615/MAX6616:双通道温度监测与风扇速度控制芯片解析
    温度监测和风扇速度控制器,为工程师们提供了强大且灵活的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。 文件下载: MAX6616AEG.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 04-03 15:15 98次阅读
    基于树莓派Pico的开源风扇控制器介绍
    组装家庭服务 / NAS,板载风扇控制器在 Linux 上压根没法正常工作?多风扇散热想精准调速,商用
    的头像 发表于 04-02 14:30 492次阅读
    基于树莓派Pico的开源<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制器</b>介绍
    探索MAX31785:6通道智能风扇控制器的卓越性能与应用
    ——MAX31785,看看它是如何为散热管理带来革新的。 文件下载: MAX31785.pdf 一、产品概述 MAX31785是一款闭环多通道风扇
    的头像 发表于 03-02 09:55 247次阅读
    MAX31790:6通道PWM输出风扇RPM控制器的深度解析
    MAX31790:6通道PWM输出风扇RPM控制器的深度解析 在电子设备的散热系统中,风扇的精确
    的头像 发表于 03-02 09:55 248次阅读
    深入剖析MAX31760:高精度风扇速度控制器
    深入剖析MAX31760:高精度风扇速度控制器 在电子设备的设计中,散热问题一直是工程师们关注的重点。一个
    的头像 发表于 03-02 09:55 182次阅读
    深入解析MAX6643/MAX6644/MAX6645自动PWM风扇速度控制器
    的头像 发表于 02-28 17:10 639次阅读
    MAX6665:工厂预设温度阈值的风扇控制器/驱动
    MAX6665:工厂预设温度阈值的风扇控制器/驱动 在电子设备的设计中,散热是一个至关重要的问题。风扇
    的头像 发表于 02-28 17:05 723次阅读
    MAX6641:SMBus 兼容的温度监测与自动 PWM 风扇速度控制器
    MAX6641:SMBus 兼容的温度监测与自动 PWM 风扇速度控制器 在电子设备的设计中,温度监测和风扇
    的头像 发表于 02-28 17:05 652次阅读
    深入解析MAX6660:远程结温控制风扇调速利器
    深入解析MAX6660:远程结温控制风扇调速利器 在电子设备的设计中,散热问题一直是工程师们关注的重点。合理的
    的头像 发表于 02-28 16:40 587次阅读
    MAX6620:四通道线性风扇速度控制器的深度解析
    MAX6620:四通道线性风扇速度控制器的深度解析 在电子设备的散热系统中,
    的头像 发表于 02-28 16:40 640次阅读
    MAX6615/MAX6616:双通道温度监控与风扇速度控制芯片解析
    6615/MAX6616作为Maxim公司推出的双通道温度监控和风扇速度控制器,为解决电子设备的温度管理问题提供了有效的解决方案。本文将深入解析
    的头像 发表于 02-28 16:35 598次阅读
    LTC1695:高效的SMBus/I²C风扇速度控制器
    LTC1695:高效的SMBus/I²C风扇速度控制器 在电子设备的设计中,散热管理是一个至关重要的环节,而
    的头像 发表于 02-28 15:30 228次阅读
