探索MAX270/MAX271:数字编程双二阶连续低通滤波器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-01-19 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,低通滤波器是一个关键的组成部分,它在信号处理、抗混叠等方面发挥着重要作用。今天我们要深入了解的是Maxim Integrated推出的MAX270/MAX271数字编程双二阶连续低通滤波器,它具有诸多出色的特性,能满足多种应用需求。
文件下载:MAX270.pdf
一、产品概述
MAX270/MAX271是数字编程的双二阶连续时间低通滤波器,其典型动态范围达到96dB,远超大多数需要额外滤波以去除时钟噪声的开关电容滤波器。这两款滤波器适用于抗混叠和DAC平滑应用,并且可以级联以实现更高阶的响应。
主要差异
MAX270带有一个片上未使用的运算放大器,而MAX271则具备内部跟踪保持(T/H)功能。
应用场景
广泛应用于低通滤波、抗混叠滤波、输出平滑、低噪声应用以及抗混叠和跟踪保持(MAX271)等领域。
二、产品特性
连续时间滤波
无需时钟,避免了时钟噪声问题,为低噪声应用提供了良好的解决方案。
双二阶低通滤波器
两个滤波器部分可独立编程,截止频率范围在1kHz至25kHz之间,用户可以根据实际需求灵活选择。
高动态范围
96dB的动态范围确保了信号处理的准确性和稳定性。
无需外部组件
这一特性简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
可级联性
可以级联多个滤波器以实现更高阶的响应,满足更复杂的滤波需求。
低功耗关断模式
通过SHDN引脚控制,可将静态工作电流降低到小于15μA,节省能源。
三、电气特性
绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意电源电压、输入电压、输出短路持续时间等参数的绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,V+到GND的电压范围为-0.3V至+17V,V -到GND的电压范围为-0.3V至-8.5V等。
电气特性参数
  • 滤波器特性:包括工作频率范围、编程截止频率范围、截止频率误差、滤波器增益、最大增益(峰值)、宽带噪声等。例如,编程截止频率范围为1kHz至25kHz,不同代码对应的截止频率误差有所不同。
  • 直流特性:如直流输出信号摆幅、输出失调电压、直流输入泄漏电流等。
  • 动态滤波器特性(MAX270):总谐波失真、信号噪声加失真、无杂散动态范围等。
  • 未使用的放大器(MAX270):压摆率和带宽等参数。
  • 跟踪和保持(MAX271):保持建立时间、采集时间、保持阶跃、下垂率、T/H输出失调电压、T/H输出禁用时的泄漏电流、总谐波失真、无杂散动态范围等。
  • 数字输入:数字输入高电压、数字输入低电压、数字输入电流等。
  • 电源要求:电源电压范围、电源电流、关断电源电流、电源抑制比等。
四、详细描述
功能框图
MAX270和MAX271都包含两个独立的二阶Sallen - Key低通滤波器部分A和B,提供约40dB/十倍频的频率与增益滚降。它们采用连续时间设计,消除了开关电容滤波器的时钟噪声和混叠问题。
滤波器编程
每个滤波器部分包含两组可编程电容器,由内部7位存储器控制,可将滤波器截止频率(fC)设置为1kHz至25kHz。滤波器提供两种编程模式:FP模式和引脚绑定编程模式。
  • FP模式:通过将7位数据写入两个存储器地址之一(每个滤波器部分一个)来编程截止频率。
  • 引脚绑定编程模式:同时对两个滤波器部分进行编程,此时内部存储器锁存器透明,数据引脚D0 - D6可直接连接以设置共同的fC。
滤波器调整
滤波器在晶圆级进行调整,当fC编程为1kHz时,通带峰值最大为0.15dB,其他代码下的通带峰值通常小于0.15dB。
附加功能
MAX270包含一个未使用的运算放大器,MAX271具有片上T/H,可跟踪和保持任一滤波器部分的输出。T/H功能可通过写入控制位到内部寄存器(FP模式)或直接通过控制引脚(引脚绑定模式)进行控制。
关断模式
MAX270和MAX271提供低静态电流关断模式,通过SHDN引脚控制,可关闭内部放大器并断开所有输出。
五、引脚描述
MAX270引脚
PIN NAME FUNCTION
1 OP OUT 未使用的运算放大器输出
2 V+ 正电源电压
3 OUTA 滤波器A输出
4 SHDN 关断控制,低电平断开输出并使器件进入关断模式
5 INA 滤波器A输入
6 V- 负电源电压
8 OUTB 滤波器B输出
9 GND 接地
10 WR 写控制输入,低电平写入数据
11 CS 芯片选择输入,低电平有效
12 AO 三级地址输入,选择滤波器A或B或引脚绑定模式
13 - 19 DO - D6 7位数据输入,用于编程截止频率
20 OP IN 未使用的运算放大器输入
MAX271引脚
在不同模式下,引脚具有不同的功能。例如,在µP模式下,地址可编程存储器控制滤波器截止频率编程和所有T/H功能;在引脚绑定模式下,数据引脚D0 - D6直接控制滤波器A和B的fC。
六、滤波器编程与控制
截止频率计算
根据编程代码,可使用以下公式计算截止频率:
  • 对于代码0 - 63(fC = 1kHz至3.57kHz):[f_{C}=frac{87.5}{87.5 - CODE} × 1 kHz]
  • 对于代码64 - 127(fC = 3.57kHz至25kHz):[f_{C}=frac{262.5}{137.5 - CODE} × 1 kHz]
实际截止频率会存在一定误差,最高精度出现在CODE = 0时,此时滤波器调整为1kHz截止频率。
控制接口
  • MAX270控制接口:A0引脚为三级输入,选择存储器地址以更新截止频率数据。连接A0到负电源可选择引脚绑定模式,SHDN引脚低电平可关闭所有放大器并断开输出。
  • MAX271控制接口:MODE引脚连接到GND或V -选择µP模式,连接到V +选择引脚绑定模式。在不同模式下,地址和数据引脚具有不同的功能。
七、性能与应用注意事项
滤波器性能
内部放大器和输出级设计用于驱动5kΩ并联最大100pF的负载,工作频率范围受内部放大器带宽限制约为2MHz。
滤波器噪声
在50kHz带宽内,当fC编程为1kHz和25kHz时,宽带滤波器噪声分别为12µVRMS和38µVRMS。
滤波器输入阻抗
直流时,INA和INB的输入阻抗约为5MΩ,高频时,内部电容器会使有效输入阻抗降低,在25kHz时可能低至100kΩ。
电源配置
电源必须正确旁路,建议使用4.7µF电解电容钽电容优先)和0.1µF陶瓷电容并联旁路V +和V -到GND。单电源供电时,需注意逻辑阈值电压和CMOS逻辑接口的使用。
独立fC编程
可在不使用µP的情况下,通过MAX690 µP监控电路和74HC373数据缓冲器对滤波器A和B进行不同截止频率的编程。
八、总结
MAX270/MAX271数字编程双二阶连续低通滤波器以其丰富的特性、良好的电气性能和灵活的编程方式,为电子工程师在信号处理、抗混叠等领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择滤波器的参数和工作模式,并注意电气特性和应用注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低通滤波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX281:零误差五贝塞尔低通滤波器的设计与应用
    低通滤波器,它在众多应用场景中展现出了卓越性能。 文件下载: MAX281ACPA+.pdf 一、产品概述 MAX281是一款五
    的头像 发表于 04-03 16:50 127次阅读
    MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5低通椭圆开关电容滤波器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-03 15:40 140次阅读
    MAX281:零误差五贝塞尔低通滤波器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,滤波器的设计和应用是至关重要的环节。今天我们要探讨的是MAXIM公司的一款高
    的头像 发表于 01-20 11:00 562次阅读
    探索LTC1062:5低通滤波器卓越性能与应用
    探索LTC1062:5低通滤波器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,滤波器的选择至关重要,它直接影响着电路的
    的头像 发表于 01-20 10:50 299次阅读
    探索MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5低通椭圆开关电容滤波器卓越性能
    的头像 发表于 01-20 09:35 2294次阅读
    探索MAX7401/MAX7405:8低通贝塞尔开关电容滤波器卓越性能与应用
    探索MAX7401/MAX7405:8低通贝塞尔开关电容滤波器卓越性能与应用 在电子工程师的
    的头像 发表于 01-20 09:15 634次阅读
    探索 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407:8 低通椭圆开关电容滤波器卓越性能
    的头像 发表于 01-20 09:15 485次阅读
    探索 MAX7490/MAX7491 通用开关电容滤波器:设计与应用指南
    MAX7490/MAX7491 通用开关电容滤波器,了解其特性、工作原理、应用场景以及设计要点。 文件下载: MAX7491.pdf
    的头像 发表于 01-19 16:50 503次阅读
    探索MAX7426/MAX7427:高性能5低通椭圆开关电容滤波器
    探索MAX7426/MAX7427:高性能5低通椭圆开关电容滤波器 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-19 16:50 667次阅读
    探索MAX7426/MAX7427:5低通椭圆开关电容滤波器卓越性能
    探索MAX7426/MAX7427:5低通椭圆开关电容滤波器卓越性能 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 01-19 16:50 770次阅读
    深度解析 MAX7418–MAX7425:5 低通开关电容滤波器卓越性能与应用
    深度解析 MAX7418–MAX7425:5 低通开关电容滤波器卓越性能与应用 在电子设计领域,滤波
    的头像 发表于 01-19 16:35 303次阅读
    探索MAX7418 - MAX7425:5低通开关电容滤波器卓越性能
    探索MAX7418 - MAX7425:5低通开关电容滤波器卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 16:30 285次阅读
    MAX270/MAX271 数字编程二阶连续时间低通滤波器详解
    的头像 发表于 01-19 16:30 309次阅读
    MAX280/MXL1062:5零直流误差低通滤波器的深度解析
    MAX280/MXL1062:5零直流误差低通滤波器的深度解析 在电子设计领域,滤波器是信号处理中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款性能
    的头像 发表于 01-19 16:25 358次阅读
    探索KYOCERA AVX薄膜RF/微波低通滤波器卓越性能
    探索KYOCERA AVX薄膜RF/微波低通滤波器卓越性能 在当今高速发展的电子科技领域,RF/微波滤波器对于保障信号的稳定传输和处理起着至关重要的作用。KYOCERA AVX推出的
    的头像 发表于 01-05 17:00 486次阅读
