MAX260/MAX261/MAX262:微处理器可编程通用有源滤波器的设计与应用
在电子设计领域,滤波器的性能和灵活性至关重要。今天,我们来深入了解MAXIM公司的MAX260/MAX261/MAX262系列微处理器可编程通用有源滤波器,探讨它们的特点、设计要点以及实际应用。
文件下载:MAX260BCNG+.pdf
一、产品概述
MAX260/MAX261/MAX262是CMOS双二阶通用开关电容有源滤波器,可通过微处理器精确控制滤波器功能。无需外部组件,就能实现多种带通、低通、高通、陷波和全通配置。每个器件包含两个二阶滤波器部分,可对中心频率、Q值和滤波器工作模式进行编程控制。
1. 中心频率范围
- MAX260的中心频率(f0)范围为7.5kHz,具有优于MAX261和MAX262的偏移和直流规格。
- MAX261可处理高达57kHz的中心频率。
- MAX262通过采用较低的时钟与f0比率,将中心频率范围扩展到140kHz。
2. 封装与温度范围
所有器件均提供24引脚DIP和小外形封装,适用于商业、扩展和军事温度范围。
二、产品特性
1. 软件支持
提供滤波器设计软件,方便工程师进行滤波器设计和参数调整。
2. 微处理器接口
- 64步中心频率控制和128步Q控制,实现精确的滤波器参数设置。
- 独立的Q和f0编程,可灵活调整滤波器性能。
3. 时钟与f0比率
保证时钟与f0比率误差在 -1%(A级)以内,确保滤波器性能的稳定性。
4. 电源工作模式
支持单 +5V和 ±5V电源供电,适应不同的应用场景。
三、应用领域
- µP - 调谐滤波器:实现精确的频率调谐。
- 抗混叠滤波器:防止信号混叠,提高信号质量。
- 数字信号处理:对数字信号进行滤波处理。
- 自适应滤波器:根据信号变化自动调整滤波器参数。
- 信号分析:用于信号的频谱分析和特征提取。
- 锁相环:实现信号的相位锁定和频率跟踪。
四、设计要点
1. 快速设计流程
步骤1:滤波器设计
使用“PZ”程序确定所需滤波器的类型(如巴特沃斯、切比雪夫等)和阶数,该程序还能绘制频率响应曲线,并计算每个二阶部分的极点/零点(f0)和Q值。
步骤2:生成编程系数
根据步骤1得到的f0和Q值,使用“MPP”程序生成数字系数,这些系数用于设置每个二阶部分的f0和Q。同时,需要选择输入时钟频率和滤波器模式,一般情况下,模式1适用于大多数带通和低通滤波器,而椭圆带通和低通滤波器、高通滤波器通常使用模式3,全通滤波器使用模式4。
步骤3:加载滤波器
确定每个二阶滤波器部分的f0和Q的N值后,可通过PC的并行打印机端口使用简短的BASIC程序将数据加载到MAX260/MAX261/MAX262中,实现滤波器的编程和操作。
2. f0和Q编程
每个二阶滤波器部分都有独立的时钟输入和f0、Q控制。实际中心频率取决于滤波器的时钟速率、6位f0控制字和工作模式,Q值则由单独的编程输入设置。通过这种方式,可独立调整MAX260/MAX261/MAX262的每个部分,实现复杂的滤波器多项式。
3. 振荡器和时钟输入
时钟电路可使用晶体、电阻 - 电容(RC)网络或外部时钟发生器。如果使用RC振荡器,时钟速率fCLK名义上等于0.45/RC。需要注意的是,CLKA和CLKB的时钟占空比不重要,因为输入会在内部除以2以生成每个滤波器部分的采样时钟。
4. 微处理器接口
f0、Q和模式选择数据存储在内部程序存储器中,通过A0 - A3选择地址,D0和D1作为数据输入。数据在WR的上升沿存储到所选地址。地址和数据输入在滤波器由 ±5V供电时与TTL和CMOS兼容,使用其他电源电压时应使用CMOS逻辑电平。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 总电源电压(V + 到V - ):15V
- 输入电压:(V - - 0.3V) 到 (V + + 0.3V)
- 输入电流:±50mA
- 功率耗散:不同封装的功率耗散和降额系数不同,如塑料DIP在70°C以上以8.33mW/°C降额,最大为660mW。
2. 电气参数
包括f0中心频率范围、最大时钟频率、fCLK/f0比率误差、Q精度、直流低通增益精度等。不同型号和工作条件下,这些参数会有所差异。例如,在特定条件下,MAX260A的fCLK/f0比率误差为 ±0.2% 到 ±1.0%。
六、其他相关产品
MAXIM还提供了一系列其他滤波器产品,如引脚可编程有源滤波器(MAX263、MAX264)、电阻和引脚可编程滤波器(MAX265、MAX266)、引脚可编程带通滤波器(MAX267、MAX268)、可编程抗混叠滤波器(MAX270)和5阶低通滤波器(MAX280、LT1062)等,可根据不同的应用需求进行选择。
总之,MAX260/MAX261/MAX262系列滤波器以其可编程性、高性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了强大的工具。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择滤波器型号和参数,以实现最佳的滤波效果。你在使用这些滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
滤波器设计
1文章
26浏览量
14660
