深入剖析MAX263/264/267/268:引脚可编程通用和带通滤波器
chencui 2026-04-03 12:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,滤波器是不可或缺的关键组件,对于信号处理和优化起着至关重要的作用。本文将详细介绍Maxim Integrated公司推出的MAX263/264/267/268引脚可编程通用和带通滤波器,希望能为工程师们在实际设计中提供有力帮助。
文件下载:MAX263ACWI+.pdf
一、概述
MAX263/264和MAX267/268均为CMOS开关电容有源滤波器,专为精密滤波应用而设计。它们能够通过引脚输入来选择中心频率、Q值和工作模式。
(一)功能特点
  • 多种滤波类型:MAX263/264可实现多种类型的滤波器,包括带通、低通、高通、陷波和全通滤波器,且无需外部组件;而MAX267/268则专注于带通应用,并内置一个未使用的运算放大器。两款器件都包含两个二阶滤波器部分。
  • 精确控制:通过输入时钟和5位编程输入,可以精确设置滤波器的中心/转折频率。Q值的编程范围为0.5至64。而且每个滤波器部分都有独立的时钟输入,可使用外部时钟或晶体。
  • 宽频率范围:MAX263和267的中心频率最高可达57kHz,而MAX264和268通过采用较低的fCLK/f0比率,可将频率范围扩展至140kHz。
  • 多种封装形式:MAX263/264提供28引脚宽DIP和小外形封装;MAX267/268则提供24引脚窄DIP和宽SO封装。所有器件都有商用、扩展和军用温度范围可供选择。
(二)应用领域
这些滤波器广泛应用于多个领域,如声纳和航空电子仪器、抗混叠滤波器、数字信号处理、振动和音频分析以及匹配跟踪滤波器等。
二、电气特性
(一)绝对最大额定值
参数 数值
总电源电压 (V⁺ 到 V⁻) 15V
任意引脚输入电压 V⁻ - 0.3V 到 V⁺ + 0.3V
任意引脚输入电流 ±50mA
功率损耗(CERDIP,70°C以上降额12.5mW/°C) 1000mW
功率损耗(宽SO,70°C以上降额11.8mW/°C) 944mW
存储温度 -65°C 到 +160°C
引脚温度(焊接,10秒) +300°C
(二)电气参数
在V⁺ = +5V,V⁻ = -5V,CLKA = CLKB = ±5V,1.5MHz,fCLK/f0 = 197.92(MAX263/67)和138.23(MAX264/68),滤波模式1,“1” = V⁺ 和 “0” = V⁻ 于F和Q输入,TA = +25°C(除非另有说明)的条件下,滤波器的各项电气参数表现出色。例如,中心频率范围和最大时钟频率因器件型号和工作模式而异,Q值精度在不同取值范围和器件型号下也有所不同,同时还给出了直流低通增益精度、增益温度系数、输出失调电压等参数。
三、引脚描述
MAX263/264和MAX267/268的引脚功能各有特点,具体如下: MAX263/264引脚号 MAX267/268引脚号 名称 功能
10 8 V⁺ 电源电压
18 16 V⁻ 负电源电压
19 17 GND 模拟地。双电源工作时连接到系统地,单电源工作时连接到电源中间点。单电源应用时,GND应进行良好的旁路
13 11 CLKA 振荡器输入和A部分的时钟输入。该时钟在内部被二分频
14 12 CLKB 滤波器B的时钟输入。该时钟在内部被二分频
20 18 OSC OUT 连接晶体以实现自时钟操作
5, 1 5, 1 INA, INB 滤波器输入
3, 27 2, 24 BPA, BPB 带通输出
2, 28 - LPA, LPB 低通输出(仅MAX263/264)
4, 26 - HP A, HP B 高通/陷波/全通输出(仅MAX263/264)
8, 7 - M0, M1 模式选择输入(MAX267/268固定在模式1)
24, 17, 23, 12, 11 22, 15, 21, 10, 9 F0 - F4 时钟/中心频率比(fCLK/f0)编程输入
15, 16, 21, 22, 25, 6, 9 13, 14, 19, 20, 23, 6, 7 Q0 - Q6 Q值编程输入
- 4 OP IN 仅MAX267/268上未使用运算放大器的反相输入。同相输入在内部接地
- 3 OP OUT 仅MAX267/268上未使用运算放大器的输出
四、工作模式与编程
(一)滤波器工作模式(仅MAX263/264)
MAX263/264的滤波器部分可以配置为四种基本模式,由输入M0和M1选择。而MAX267/268仅工作在模式1。不同模式适用于不同类型的滤波器设计,具体如下:
  • 模式1:适用于实现全极点低通和带通滤波器,也可用于二阶陷波滤波器。该模式支持最高的时钟频率,低通和陷波输出的增益为1,中心频率处的带通增益为Q。
  • 模式2:用于全极点低通和带通滤波器,与模式1相比,具有更高的可用Q值和更低的输出噪声,且fCLK/f0比率比模式1小√2。
  • 模式3:是唯一能产生高通滤波器的模式,最大时钟频率略低于模式1。
  • 模式3A:使用一个单独的运算放大器对模式3的高通和低通输出进行求和,从而创建一个单独的陷波输出,可独立设置陷波频率,适用于设计极点 - 零点滤波器,如椭圆滤波器。
  • 模式4:是唯一能提供全通输出的模式,适用于实现群延迟均衡,也可用于全极点低通和带通滤波器。
(二)f0和Q编程
滤波器的实际中心频率是滤波器时钟速率、5位f0控制字和工作模式的函数。在某些滤波器设计中,可能需要为每个二阶部分提供单独的时钟。当实现两个或多个匹配滤波器时,可以使用一个时钟来克服编程限制。此外,还可以使用MAX260/261/262微处理器编程滤波器或MAX265/266电阻编程滤波器来实现每个滤波器部分的独立编程。
五、典型应用设计
(一)多反馈带通滤波器
对于全极点带通滤波器(如巴特沃斯、切比雪夫滤波器)的设计,多反馈带通滤波器是一种不错的选择。它只需要一个时钟和所有二阶部分的共同编程,通过外部电阻将级联滤波器部分的输出连接到输入端的求和运算放大器。在多反馈滤波器中,带通响应是时钟、fCLK/f0比率、Q值和反馈电阻比率的函数。
(二)级联滤波器
在一些设计中,如非常窄带的滤波器,可以将几个具有相同中心频率的二阶部分进行级联而不使用多反馈。级联滤波器的总Q值可以通过特定公式计算,同时需要根据不同情况确定各级的增益。
(三)设计示例
1. 4阶多反馈带通 - MAX268
使用引脚编程的MAX268实现4阶50kHz切比雪夫带通滤波器,通过Maxim的设计程序“BP”生成编程代码和反馈电阻值。在2.5MHz晶体时钟下,可实现接近预期的中心频率和带宽。
2. 4阶带通(无多反馈) - MAX268
不使用多反馈时,采用MAX268实现相同规格的滤波器,无需外部组件,但需要为CLKA和CLKB提供单独的时钟。这种设计在实现更高中心频率方面具有优势。
3. 双4阶跟踪低通 - MAX263
通过“拆分”两个MAX263,仅使用一个时钟设置两个巴特沃斯低通滤波器,使其能够精确跟踪彼此。在编程时,需要考虑低Q值可能带来的采样误差,并通过设计程序进行校正。
六、应用提示
(一)电源供应
MAX263/264/267/268可以使用多种电源配置,包括+5V至+12V单电源或±2.5V至±6V双电源。单电源使用时,需要注意连接和偏置问题。为确保最佳性能,V⁺和V⁻应使用4.7μF电解电容钽电容优先)和0.1μF陶瓷电容进行旁路。
(二)输出摆幅和削波
MAX26X系列输出设计为在10k负载下能够摆幅至每个电源轨的0.15V以内。为避免输出削波,需要仔细考虑峰值幅度响应、各个部分的增益、输入信号电平以及滤波器失调电压。
(三)时钟馈通和噪声
典型的宽带噪声在DC至100kHz范围内为0.5mVpp,且几乎与时钟频率无关。在多级滤波器中,应将Q值最高的部分放在前面以降低输出噪声。时钟相关的馈通可以通过添加单极点RC滤波器进行衰减。
(四)输入阻抗
滤波器的输入阻抗可以通过公式RIN = 2 / (CA × fCLK)描述,同时存在约5pF的固定杂散电容到地。
(五)数字输入
滤波器编程通过将输入引脚M0、M1、F0 - F4和Q0 - Q6连接到高或低电压电平(通常为V⁺和V⁻)来实现。输入没有内部上拉或下拉,因此不能悬空。在驱动数字输入时,可在编程引脚上串联一个1k电阻进行额外保护。
(六)低采样率下的f0和Q
当选择低fCLK/f0比率和低Q设置时,可能会出现与理想连续滤波器响应的偏差。可以使用图17或Maxim的设计软件来校正选择的f0和Q,以确保实际实现的参数符合目标要求。
七、总结
MAX263/264/267/268引脚可编程通用和带通滤波器具有丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足多种精密滤波应用的需求。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择滤波器型号、工作模式和编程参数,同时注意电源、输出、噪声等方面的问题,以实现最佳的滤波效果。大家在使用这些滤波器时是否遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1564:高性能可编程抗混叠滤波器与4位可编程增益放大器
    LTC1564:高性能可编程抗混叠滤波器与4位可编程增益放大器 在电子设计领域,滤波器和放大器是不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨一款
    的头像 发表于 05-25 16:30 345次阅读
    探索ADRF6518:1100 MHz可变增益放大器与基带可编程滤波器的卓越性能
    深入探讨Analog Devices公司的ADRF6518,一款具备1100 MHz带宽的可变增益放大器和基带可编程滤波器剖析其特性、工作原理以及应用场景。 文件下载
    的头像 发表于 05-24 15:15 330次阅读
    探索MAX263/264/267/268引脚可编程通用带通滤波器的卓越性能
    的头像 发表于 05-11 16:35 149次阅读
    ADMV8052:30 MHz至520 MHz数字可调带通滤波器的深度剖析
    ADMV8052:30 MHz至520 MHz数字可调带通滤波器的深度剖析 在射频(RF)设计领域,可调带通滤波器是实现灵活信号处理的关键组件。ADMV8052作为一款30 MHz至520 MHz
    的头像 发表于 05-09 14:25 141次阅读
    ADMV8416:6.3 GHz 至 18 GHz 可调带通滤波器的技术剖析
    ADMV8416:6.3 GHz 至 18 GHz 可调带通滤波器的技术剖析 在电子工程师的日常设计工作中,滤波器的选择与应用至关重要。今天,我们将深入
    的头像 发表于 05-09 14:25 151次阅读
    MAX2121B:L波段可编程基带滤波器调谐的卓越之选
    MAX2121B:L波段可编程基带滤波器调谐的卓越之选 一、引言 在卫星机顶盒和VSAT应用领域,对高性能、低成本的调谐需求日益增长。
    的头像 发表于 04-30 17:40 3585次阅读
    MAX260/MAX261/MAX262:微处理可编程通用有源滤波器的设计与应用
    的头像 发表于 04-03 12:20 304次阅读
    深入剖析MAX8633 - MAX8636:双300mA引脚可编程LDO线性稳压
    的头像 发表于 03-22 10:30 443次阅读
    深入解析WE-BPF多层芯片带通滤波器:设计、特性与应用考量
    深入解析WE-BPF多层芯片带通滤波器:设计、特性与应用考量 在电子设备的设计中,滤波器是保障信号质量和系统稳定性的关键组件。今天,我们将详细剖析Würth Elektronik ei
    的头像 发表于 01-29 16:45 397次阅读
    深入剖析AMC1210:多功能数字滤波器的卓越应用
    ,专为电机控制应用中的电流测量和旋转变压位置解码而设计。 文件下载: amc1210.pdf 一、产品概述 AMC1210是一款四通道数字滤波器,具有四个独立可编程的数字滤波器、四个
    的头像 发表于 01-25 10:50 1631次阅读
    MAX262微处理可编程通用有源滤波器:设计与应用指南
    262 微处理可编程通用有源滤波器,凭借其独特的性能和灵活的编程能力,为工程师们提供了强大的信号处理解决方案。今天,我们就
    的头像 发表于 01-20 11:05 637次阅读
    MAX261微处理可编程通用有源滤波器的深度剖析
    的头像 发表于 01-20 11:00 434次阅读
    MAX260微处理可编程通用有源滤波器的深度解析
    的头像 发表于 01-20 10:55 419次阅读
    MAX270/MAX271 数字可编程双二阶连续时间低通滤波器详解
    双二阶连续时间低通滤波器,凭借其出色的性能和灵活的可编程特性,成为众多信号处理应用的理想选择。接下来,我们深入了解这款滤波器的特点、参数及应用。 文件下载:
    的头像 发表于 01-19 16:30 396次阅读
    深度剖析MAX9939:SPI可编程增益放大器的卓越之选
    深度剖析MAX9939:SPI可编程增益放大器的卓越之选 在电子工程师的设计工作中,选择合适的放大器对于信号处理至关重要。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的放大器——
    的头像 发表于 01-15 11:05 860次阅读
