探索MAX1889评估套件:高效电源解决方案
在电子工程师的日常工作中,评估套件是验证和开发新设计的重要工具。今天,我们将深入探讨MAX1889评估套件(EV kit),看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX1889EVKIT.pdf
一、评估套件概述
MAX1889评估套件是一款经过全面组装和测试的表面贴装电路板,集成了升压开关稳压器、正三级电荷泵和高压正线性稳压器控制器,以及负三级电荷泵和高压负线性稳压器控制器。
1. 输入输出参数
- 输入范围:支持2.7V至5.5V的直流电源输入,能适应多种电源环境。
- 输出情况:
- 升压开关电路可输出9V电压,最大能提供200mA电流。
- 正电荷泵和线性稳压器配置为输出20V,最大提供10mA电流。
- 负电荷泵和线性稳压器配置为输出 -7V,最大提供10mA电流。
2. 性能特点
- 低静态电流与高效率:该套件展现出低静态电流特性,效率最高可达90%,有助于延长电池使用寿命。
- 过载保护:输入和所有输出都具备过载保护功能,增强了电路的稳定性和可靠性。
- 高频运行:工作频率为1MHz,允许使用小型表面贴装元件,使电路更加紧凑。
- 低外形设计:采用MAX1889 QFN封装(最大1.0mm),搭配低外形外部元件,电路高度仅为1.25mm。
二、组件清单
评估套件包含了多种电子元件,以下是部分关键元件信息:
1. 电容
- 不同规格的陶瓷电容,如0.47µF、3.3µF、4.7µF等,用于滤波和储能。
- 铝电解电容,如100µF、16V,为电路提供稳定的电源。
2. 二极管
3. 电感
- 4.7µH、1.6A的电感,用于升压开关电路。
4. 晶体管
- NPN和PNP双极晶体管,如200mA、40V,用于信号放大和控制。
5. 电阻
- 各种阻值的电阻,如51.1kΩ、150kΩ等,用于分压和限流。
6. 其他
- 跳线、引脚头、MAX1889芯片等。
三、快速启动
1. 推荐设备
- 2.7V至5.5V、2A的直流电源。
- 一个电压表。
2. 操作步骤
- 检查跳线JU1(SHDN)、JU2(FREQ)、JU3、JU4和JU8上是否没有短路片。
- 确保JU7的引脚1和2之间有短路片。
- 确保JU6的引脚1和3之间有短路片。
- 确保JU5的引脚1和4之间有短路片。
- 将输入电源的正极连接到PIN焊盘,负极连接到PGND焊盘。
- 打开电源,验证升压稳压器输出(VBST)是否为9V。
- 验证正线性稳压器输出(VPL)是否为20V。
- 验证负线性稳压器输出(VNL)是否为 -7V。
四、详细描述
1. 电路组成
- 升压开关稳压器:可产生9V输出,能为输出提供至少200mA电流,输出电压可通过电阻在输入电压至13V之间调整。
- 正电荷泵:使用三个电荷泵阶段中的两个,产生约24V电压,最大提供10mA以上电流,输出通过线性稳压器控制器和外部双极传输晶体管调节至20V,输出电压可在1.25V至28V之间调整。
- 负电荷泵:使用三个电荷泵阶段中的一个,产生约 -7.6V电压,最大提供10mA以上电流,输出通过线性稳压器控制器和外部双极传输晶体管调节至 -7V,输出电压可在0至 -22V之间调整。
2. 保护功能
- 输入电流过载保护:当输入电流超过阈值且持续时间超过64ms时,电路将关闭,阈值由电阻分压器和MOSFET的导通电阻设置。
- 输出过载保护:当任何输出电压低于标称值的约80%且持续时间超过64ms时,电路将关闭。
五、跳线选择
1. 关机模式
通过2针跳线JU1选择关机模式,可将MAX1889的静态电流降低至小于1µA。需要注意的是,在JU1上有短路片时,不要将外部控制器连接到SHDN焊盘,以免损坏外部控制器。
2. 频率模式
通过JU2选择开关频率,评估套件默认配置为1MHz运行。若要在500kHz下实现最佳性能,需要使用更大的电感值。
3. 正电荷泵
JU8、JU7和JU6用于配置正电荷泵的阶段数和选择电压源,默认配置为由VBST供电的两级电荷泵。
4. 负电荷泵
JU3、JU4和JU5用于配置负电荷泵的阶段数和选择电压源,默认配置为由PGND供电的一级电荷泵。
六、输出电压选择
1. 升压开关稳压器输出电压
通过反馈电阻R5和R6将输出设置为9V,若要生成其他输出电压(最高13V),可选择不同的外部分压器电阻。
2. 正线性稳压器输出电压
通过反馈电阻R13和R14将输出设置为20V,若要生成其他输出电压(1.25V至28V),可选择不同的外部分压器电阻。
3. 负线性稳压器输出电压
通过反馈电阻R10和R11将输出设置为 -7V,若要生成其他输出电压(0至 -22V),可选择不同的外部分压器电阻。
总之,MAX1889评估套件为电子工程师提供了一个功能强大、性能稳定的电源解决方案。它不仅具备多种输出电压和电流能力,还提供了丰富的保护功能和灵活的配置选项。在实际应用中,我们可以根据具体需求进行合理的调整和优化,以满足不同的设计要求。你在使用类似评估套件时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子工程师
253文章
852浏览量
97853 -
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
