MAX1765评估套件:高效电源解决方案的探索
chencui 2026-04-03 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源管理模块的设计与评估是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司的MAX1765评估套件(EV kit),看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX1765EVKIT.pdf
一、套件概述
MAX1765评估套件是一块经过完全组装和测试的表面贴装电路板,它集成了两个独立的开关调节器和线性调节器电路。这两个电路都被配置为提供 +3.3V 的直流 - 直流(DC - DC)输出,最大电流可达 800mA,同时还包含一个低压差(LDO)线性调节器,可提供 +2.85V 输出,最大输出电流为 500mA。两个电路的主要区别在于封装类型:低功率电路(左侧)采用 16 引脚 QSOP 封装,最大散热功率可达 696mW;高功率电路(右侧)采用 16 引脚 TSSOP - EP 封装,最大散热功率可达 1700mW。
二、关键特性剖析
低输入电压操作
MAX1765 能够在低至 0.7V 的输入电压下正常工作,这一特性在一些对电源电压要求较低的应用场景中非常实用,例如电池供电的设备。
多输出电压
它提供了 +3.3V(DC - DC)和 +2.85V(LDO)两种输出电压,并且这两种输出电压都可以通过外部电阻进行调节,为工程师在不同的应用场景中提供了更多的灵活性。
低静态电流与高效率
该套件展示了低静态电流和高达 96% 的高效率,这有助于延长电池的使用寿命,对于需要长时间运行的设备来说是一个重要的优势。
高频操作
工作频率为 1MHz,允许使用小型表面贴装组件,这不仅可以减小电路板的尺寸,还能降低成本。
三、组件清单详解
套件中的组件清单包含了各种电容、电阻、二极管、电感等元件。例如,电容方面,有不同容量和耐压值的电解电容和陶瓷电容,像 33µF、100µF 的电解电容以及 1µF、0.1µF 等不同规格的陶瓷电容;电阻方面,有 165kΩ、100kΩ 等不同阻值的电阻。这些组件的选择都是为了确保电路的稳定运行。
四、操作步骤与验证
低功率电路验证
  1. 首先,将电压表连接到 POUT 焊盘。
  2. 检查跳线 JU1(ONA)、JU2(CLK/SEL)和 JU4(ONL)是否跨接在引脚 1 和 2 上,以及跳线 JU3(TRACK)是否跨接在引脚 2 和 3 上,同时确保跳线 JU5 上有跳线帽
  3. 连接 +1.1V 至 +3.2V 的直流电源到 PIN 焊盘,并将电源地连接到 GND 焊盘。
  4. 打开电源,验证主输出(POUT)是否为 +3.3V。
  5. 验证 LDO 线性调节器输出(OUTL)是否为 +2.85V。
高功率电路验证
高功率电路的验证步骤与低功率电路类似,只是对应的跳线变为 JU7(ONA)、JU8(CLK/SEL)、JU9(TRACK)、JU10(ONL)和 JU11。
五、跳线选择与模式设置
关机模式
通过 3 引脚跳线 JU1 和 JU7 可以选择 MAX1765 的关机模式,将跳线跨接在不同的引脚位置可以实现不同的功能,如正常工作和关机。
CLK/SEL 操作模式
跳线 JU2 和 JU8 分别控制左右电路的 CLK/SEL 引脚操作模式,可选择低噪声强制 PWM 模式、正常模式以及外部时钟源驱动模式。
跟踪模式
使用 JU3 和 JU9 可以选择跟踪模式,在该模式下,POUT 会设置为比 LDO 线性调节器输出电压高 +0.5V,以提高效率。
LDO 线性调节器关机模式
3 引脚跳线 JU4 和 JU10 可以分别禁用和启用左右 LDO 线性调节器。
LDO 线性调节器电源选择
跳线 JU5 和 JU11 可以选择左右 LDO 线性调节器的直流电压源,可选择由开关调节器输出(POUT)供电或外部电压源供电。
六、其他评估功能
更低启动输入电压评估
MAX1765 评估套件可以在低至 +0.7V 的直流电源电压下工作。当 PIN 低于 +1.1V 时,需要一个肖特基二极管来保证在 1.1V 以下启动。高功率电路(右侧)已配备肖特基二极管,但低功率电路(左侧)需要用户自行添加。
其他输出电压评估
通过选择不同的外部分压电阻,可以将开关调节器的输出电压设置为 +2.5V 至 +5.5V 之间的任意值。同样,对于 LDO 线性调节器的输出电压,也可以通过切割电路板走线并选择不同的外部分压电阻来实现 +1.25V 至 +5V 之间的调整。
其他电流限制评估
评估套件的电感电流限制可以在 400mA 至 1250mA 之间设置。出厂时配置为 1250mA 的电感电流限制,若要评估其他电流限制,需要切割电路板走线并选择合适的电阻。
软启动功能启用
MAX1765 的软启动功能可以限制启动时的浪涌电流。要评估软启动功能,需要切割电路板走线并安装电容和电阻。
七、总结
MAX1765 评估套件为电子工程师提供了一个全面的电源管理解决方案评估平台。它具有多种输出电压、低输入电压操作、高效率等优点,并且通过跳线选择和外部电阻调整可以实现多种功能。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对套件进行灵活配置,以满足不同的设计要求。大家在使用这个套件的过程中,有没有遇到过一些有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
  • 电子工程师
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8513评估套件高效电源解决方案探索
    MAX8513评估套件高效电源解决方案探索 在电
    的头像 发表于 04-03 16:15 149次阅读
    探索MAX5097A评估套件高效电源管理解决方案
    的头像 发表于 04-03 14:15 157次阅读
    探索MAX5060评估套件高效电源解决方案
    探索MAX5060评估套件高效电源解决方案 最近在
    的头像 发表于 04-03 13:50 153次阅读
    探索MAX5058评估套件高效电源转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 13:50 162次阅读
    探索 MAX20743 评估套件高效电源解决方案的实践之旅
    的头像 发表于 04-03 12:05 187次阅读
    MAX20733评估套件高效电源解决方案探索
    的头像 发表于 04-03 11:50 154次阅读
    探索MAX1889评估套件高效电源解决方案
    探索MAX1889评估套件高效电源解决方案 在电子
    的头像 发表于 04-03 11:30 112次阅读
    探索MAX17682EVKIT评估套件高效隔离电源解决方案
    的头像 发表于 04-03 11:05 124次阅读
    MAX17681评估套件高效隔离电源解决方案
    MAX17681评估套件高效隔离电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 10:50 121次阅读
    MAX1748评估套件高效电源解决方案探索
    MAX1748评估套件高效电源解决方案探索 在电
    的头像 发表于 04-02 16:50 410次阅读
    探索MAX17062评估套件高效电源解决方案
    探索MAX17062评估套件高效电源解决方案 在电
    的头像 发表于 04-02 15:40 95次阅读
    探索MAX1649评估套件高效电源解决方案
    探索MAX1649评估套件高效电源解决方案 引言
    的头像 发表于 04-02 15:05 155次阅读
    探索MAX15462C 12V评估套件高效电源转换解决方案
    的头像 发表于 04-02 14:45 147次阅读
    探索 MAX15034BEVKIT 评估套件高效电源解决方案
    的头像 发表于 04-02 13:50 127次阅读
    探索 MAX1765高效低噪的电源管理解决方案
    探索 MAX1765高效低噪的电源管理解决方案 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的 DC
    的头像 发表于 03-17 17:30 433次阅读
