MAX1771评估套件:性能与使用指南
在电子电路设计中,电源模块的选择和应用至关重要。MAX1771评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷且高效的解决方案,下面为大家详细介绍这款评估套件。
文件下载:MAX1771EVKIT-SO.pdf
一、概述
MAX1771评估套件能够从低至3V的输入源提供稳定的12V输出电压,也可实现可调输出。它能驱动高达0.5A的负载,转换效率超过80%。该套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装电路板,电路板底部的额外焊盘可用于安装外部反馈电阻,以设置不同的输出电压。
二、组件清单
| 编号 | 数量 | 描述 |
| C1, C2, C3 | 3 | 68µF, 20V钽电容(AVX TPSE686M020R0150) |
| C4, C5 | 2 | 0.1µF陶瓷电容 |
| D1 | 1 | 3A, 30V肖特基二极管(Nihon NSQ03A03或Motorola MBRU340T3) |
| L1 | 1 | 22µH, 2.8A电感器(Sumida CDRH125 - 220) |
| N1 | 1 | N沟道MOSFET(SO - 8)(Siliconix Si9410DY或Motorola MMSF5N03HD) |
| R1 | 1 | 0.04Ω, 1%电阻(SMT)(Dale WSL - 2010 - R040 - F或IRC LR2010 - 01 - R040 - F) |
| U1 | 1 | Maxim MAX1771CSA(SO - 8) |
| JU1, JU2 | 2 | 3针插头 |
| - | 2 | 分流器 |
| - | 1 | 印刷电路板 |
| - | 1 | MAX1771数据手册 |
三、性能指标
- 输出电压:可提供12V或可调输出电压。
- 输入范围:3V至VOUT + 0.5V。
- 输出电流:最大可达0.5A。
- 关机电流:最大5μA。
- 电源电流:最大110μA。
- 开关频率:300kHz。
- 封装形式:8引脚SO,表面贴装结构。
四、订购信息
| 部件 | 温度范围 | 引脚封装 |
| MAX1771EVKIT - SO | 0°C至 + 70°C | 表面贴装 |
五、组件供应商
| 供应商 | 电话 | 传真 |
| AVX | (800) 282 - 4975 | (207) 283 - 1941 |
| Coilcraft | (708) 639 - 6400 | (708) 639 - 1469 |
| Dale | (402) 564 - 3131 | (402) 563 - 6418 |
| IRC | (512) 992 - 7900 | (512) 992 - 3377 |
| Motorola | (602) 244 - 3576 | (602) 244 - 4015 |
| Nihon | (805) 867 - 2555 | (805) 867 - 2556 |
| Siliconix | (408) 988 - 8000 | (408) 970 - 3950 |
| Sprague | (603) 224 - 1961 | (603) 224 - 1430 |
| Sumida | (708) 956 - 0666 | (708) 956 - 0702 |
六、快速启动
在使用MAX1771评估套件时,需要按照以下步骤操作来验证电路板的运行情况:
- 将5V电源连接到标记为VIN的焊盘,同时将接地端连接到GND焊盘。
- 将电压表和负载(如果有)连接到VOUT焊盘。
- 在正常操作时,将一个分流器跨接在JU1的1和2引脚之间,另一个分流器跨接在JU2的2和3引脚之间。
- 开启电源,验证输出电压是否为12.0V。
- 如果需要不同的输出电压,可以参考“评估其他输出电压”部分对电路板进行修改。
七、详细说明
跳线选择
JU1:3针插头JU1用于选择关机模式。不同的跳线位置对应不同的功能,具体如下: 分流器位置 SHDN引脚 MAX1771输出 2&3 连接到V + 关机模式,VOUT = VIN - 0.4V 1&2 连接到GND MAX1771启用,VOUT = 12.0V -
JU2:3针插头JU2用于选择自举模式。可选的跳线选项如下: 分流器位置 V + 引脚 MAX1771模式 2&3 连接到VOUT 自举模式 1&2 连接到VIN 非自举模式
电感器选择
评估套件板上安装的22µH Sumida CDRH125 - 220电感器是一种低电阻、屏蔽、中等电流的电感器,能在电源和负载范围内提供出色的性能。若要选择合适的电感器值,可参考相应数据手册中的“确定电感器”部分。
其他输出电压
MAX1771预设输出电压为12V,但也可以通过由R2和R3(位于电路板底部)组成的外部分压器来调整输出电压。此时,还需要切断R3上的走线。MAX1771数据手册中的“设置输出电压”部分提供了计算R2和R3的说明。如果输出电压大于15V,需要将C2和C3的20V电容替换为更高电压额定值的电容。
大家在使用MAX1771评估套件过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
使用指南
1文章
51浏览量
7363 -
性能指标
24浏览量
8134
热点推荐
LM10504EVAL评估套件使用指南:开启电源管理单元评估之旅
LM10504EVAL评估套件使用指南:开启电源管理单元评估之旅 在电子设计领域,电源管理单元(PMU)的性能对于各类电子设备的稳定运行至关
MAX8632评估套件:全面解析与使用指南
MAX8632评估套件:全面解析与使用指南 在电子设计领域,电源管理方案的评估和选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的
探索Renesas EK - RA2A2评估套件:功能与使用指南
探索Renesas EK - RA2A2评估套件:功能与使用指南 在嵌入式系统开发的领域中,选择一款合适的评估
Renesas ZSSC3286评估套件:全面解析与使用指南
Renesas ZSSC3286评估套件:全面解析与使用指南 在当今的电子设计领域,传感器信号调理IC的性能与易用性至关重要。Renesas的ZSSC3286
瑞萨环境传感器评估套件(ES - EVK)使用指南
瑞萨环境传感器评估套件(ES - EVK)使用指南 引言 在环境监测领域,传感器的精准度和易用性至关重要。瑞萨电子的环境传感器评估套件(ES
英飞凌下一代电磁阀驱动器评估套件使用指南
英飞凌下一代电磁阀驱动器评估套件使用指南 引言 作为电子工程师,我们在开发电磁阀驱动相关项目时,一款好用的评估套件能大大提高我们的开发效率。
英飞凌下一代电磁阀驱动器评估套件使用指南 一、前言 在电子工程师的日常工作中,电磁阀驱动器的评估和开发是一项重要任务。英飞凌推出的下一代电磁阀驱动器
双向保护开关评估套件使用指南
双向保护开关评估套件使用指南 在锂离子电池的应用中,电池管理系统(BMS)起着至关重要的作用,它能监测电池状态并确保电池安全运行。其中,电子开关是BMS的重要组成部分,在关键条件下能将电池与充电器或
双向保护开关评估套件使用指南:从原理到实战
双向保护开关评估套件使用指南:从原理到实战 引言 在锂离子电池应用中,电池管理系统(BMS)至关重要,它能实时监测电池状态,保障电池安全运行。而BMS中的电子开关,就像是电池的“守护者”,在关键时刻
双向保护开关评估套件使用指南
双向保护开关评估套件使用指南 在锂电池应用中,电池管理系统(BMS)至关重要,它能监测电池状态并确保安全运行。BMS通常配备电子开关,在关键条件下将电池与充电器或负载断开。今天要介绍的双向开关
Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南
Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南 在电子设计领域,红外探测器的应用越来越广泛。Amphenol的数字红外探测器评估套件(Dig
MAX1771评估套件:性能与使用指南
