AD4112:高性能24位Sigma - Delta ADC的技术剖析与应用
h1654155282.3538 2026-03-27 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AD4112:高性能24位Sigma-Delta ADC的技术剖析与应用
工业自动化和过程控制领域,高精度数据采集是确保系统稳定运行和精确控制的关键。ADI公司的AD4112作为一款低功耗、低噪声的24位Sigma-Delta ADC,凭借其强大的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。本文将深入剖析AD4112的特性、工作原理、配置方法以及应用注意事项,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:AD4112.pdf
一、AD4112的特性亮点
1. 高集成度与高精度
AD4112集成了模拟前端(AFE),支持±10 V电压输入和0 mA - 20 mA电流输入,拥有24位的高精度分辨率。在1 kSPS每通道的输出速率下,可实现16位无噪声分辨率,同时在20 SPS每通道的输出速率下,对50 Hz和60 Hz的干扰具有85 dB的抑制能力,有效减少了外界干扰对测量结果的影响。
2. 灵活的输出速率
其输出速率范围从1.25 SPS到31.25 kSPS,并且通道扫描数据速率可达6.21 kSPS每通道(161 μs 建立时间),能够满足不同应用场景对数据采集速度的需求。
3. 强大的抗干扰能力
经过IEC61000 - 4 - 2、IEC61000 - 4 - 3等多项标准测试,具备良好的电磁兼容性,能够在复杂的工业环境中稳定工作。
4. 多种输入配置
支持4个差分或8个单端±10 V电压输入,以及4个单端0 mA - 20 mA电流输入,为不同类型的传感器信号源提供了灵活的连接方式。
5. 内部参考与时钟
片上集成了2.5 V参考电压,精度可达±0.12%(25°C),温度系数典型值为±5 ppm/°C。同时支持内部或外部时钟源,方便用户根据实际需求进行选择。
二、工作原理与电路设计
1. 信号输入与处理
AD4112的输入部分包括电压输入和电流输入。电压输入可配置为单端或差分模式,通过内部的高精度电压分压器实现±20 V的输入范围,确保了在不同电压信号下的精确测量。电流输入则通过集成的电流感测电阻实现,并且经过工厂校准,保证了电流测量的准确性。
2. 数字滤波
AD4112提供了三种灵活的数字滤波选项:sinc5 + sinc1滤波器、sinc3滤波器和增强型50 Hz/60 Hz抑制滤波器。不同的滤波器适用于不同的应用场景,例如sinc5 + sinc1滤波器适用于多路复用应用,能够在2.6 kSPS及以下的输出速率下实现单周期稳定;sinc3滤波器则在较低速率下具有最佳的单通道噪声性能,适用于单通道应用。
3. 电源供应
AD4112具有两个独立的电源引脚AVDD和IOVDD。AVDD为内部1.8 V模拟LDO稳压器供电,为ADC核心和相关电路提供稳定的电源;IOVDD为内部1.8 V数字LDO稳压器供电,用于设置SPI接口的电压电平。在单电源操作模式下,AVSS和DGND可短接在一起,方便电路设计。
三、配置与操作模式
1. 配置流程
AD4112的配置主要包括通道配置、设置配置以及ADC模式和接口模式配置。通道配置允许用户选择不同的输入对和设置,实现对每个通道的独立配置;设置配置包括参考源选择、输入缓冲器启用/禁用等;ADC模式和接口模式配置则决定了ADC的工作模式、时钟源、CRC校验等功能。
2. 操作模式
  • 连续转换模式:这是默认的上电模式,ADC连续进行转换,每次转换完成后,状态寄存器中的RDY位会变低。用户可以通过写入通信寄存器来读取转换结果。
  • 连续读取模式:在该模式下,无需每次读取数据前都写入通信寄存器,只需在RDY输出变低后施加所需数量的SCLK即可读取数据。但数据只能读取一次,需要注意在下次转换完成前完成数据读取。
  • 单转换模式:ADC进行一次转换后进入待机模式,转换完成后RDY输出变低,用户可以读取转换结果。
  • 待机模式和掉电模式:待机模式下大部分模块断电,但LDO稳压器保持工作,寄存器内容得以保留;掉电模式下所有模块断电,寄存器内容丢失,退出掉电模式需要进行串口接口复位。
  • 校准模式:AD4112支持内部零刻度校准、内部满刻度校准、系统零刻度校准和系统满刻度校准四种校准模式,通过写入ADC模式寄存器中的相关位来启动校准,校准完成后相应的偏移或增益寄存器会更新。
四、应用注意事项
1. 接地与布局
由于AD4112的高分辨率和低噪声特性,在PCB设计中需要特别注意接地和布局。模拟和数字部分应分开布局,采用最小蚀刻技术的接地平面,避免数字线路在器件下方布线,以减少噪声耦合。同时,电源供应线路应使用尽可能宽的走线,以提供低阻抗路径,减少电源线上的毛刺。
2. 时钟源选择
AD4112可以选择内部振荡器、外部晶体或外部时钟源作为采样时钟。在需要高精度、低抖动时钟源的应用中,建议使用外部晶体;而在对时钟精度要求不高的情况下,内部振荡器可以作为默认选择。
3. 校准操作
校准对于保证AD4112的测量精度至关重要。在启用电压通道时,建议运行内部满刻度校准;在更换参考源时,需要进行新的偏移校准。校准过程需要根据所选滤波器和输出数据速率的建立时间来完成,确保校准的准确性。
五、总结
AD4112作为一款高性能的24位Sigma-Delta ADC,凭借其高集成度、高精度、灵活的配置和强大的抗干扰能力,为工业自动化、过程控制、仪器仪表等领域的数据采集提供了理想的解决方案。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其特性和工作原理,合理进行配置和操作,同时注意接地、布局和校准等方面的问题,以充分发挥AD4112的性能优势,实现精确、稳定的数据采集。
你在使用AD4112的过程中遇到过哪些问题?或者你对AD4112在特定应用场景中的配置有什么疑问吗?欢迎在评论区留言交流。
  • 数据采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析AD7712:高性能Sigma-Delta ADC的卓越之选
    深入剖析AD7712:高性能Sigma-Delta ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换是一个关键环节,而ADC(模拟
    的头像 发表于 04-07 11:55 145次阅读
    深入剖析AD7721:一款高性能16Sigma - Delta ADC
    深入剖析AD7721:一款高性能16Sigma - Delta ADC 在电子设计领域,模数转
    的头像 发表于 04-03 10:45 148次阅读
    AD7764:高性能24Sigma - Delta ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 14:00 134次阅读
    MAX11214:高性能24Delta - Sigma ADC的深度解析
    MAX11214:高性能24Delta - Sigma ADC的深度解析 在电子设计领域,高精
    的头像 发表于 04-02 11:35 206次阅读
    MAX11259:高性能24Delta-Sigma ADC的深度解析
    MAX11259:高性能24Delta-Sigma ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(AD
    的头像 发表于 04-01 14:35 188次阅读
    MAX11216:高性能24Delta - Sigma ADC的卓越之选
    MAX11216:高性能24Delta - Sigma ADC的卓越之选 在电子设计领域,高精
    的头像 发表于 04-01 14:25 215次阅读
    深入剖析MAX11201:24超低功耗Delta Sigma ADC
    深入剖析MAX11201:24超低功耗Delta Sigma ADC 在电子工程领域,模拟数字
    的头像 发表于 04-01 13:50 188次阅读
    AD9262:高性能双路连续时间Sigma - Delta ADC的深度剖析
    AD9262:高性能双路连续时间Sigma - Delta ADC的深度剖析 引言 在当今的电子系统设计中,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-01 10:20 122次阅读
    深入解析AD7780:24超低功耗Sigma - Delta ADC的卓越性能与应用
    深入解析AD7780:24超低功耗Sigma - Delta ADC的卓越性能与应用 在电子设
    的头像 发表于 04-01 09:25 424次阅读
    AD7191:桥接传感器的高性能24Sigma - Delta ADC
    AD7191:桥接传感器的高性能24Sigma - Delta ADC 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 04-01 09:20 408次阅读
    AD7175 - 8:高性能24Sigma - Delta ADC的深度剖析
    的头像 发表于 03-30 11:20 173次阅读
    低功耗24Sigma - Delta ADC AD7172 - 4:性能与应用全解析
    Devices公司推出的AD7172 - 4,一款具备高性能、低功耗特点的24Sigma - Delta
    的头像 发表于 03-30 10:55 197次阅读
    AD7729:双Sigma - Delta ADC与辅助DAC的技术剖析
    AD7729:双Sigma - Delta ADC与辅助DAC的技术剖析 在电子设计领域,高性能
    的头像 发表于 03-30 10:30 298次阅读
    AD4111:高性能24Sigma - Delta ADC的深度解析
    AD4111:高性能24Sigma - Delta ADC的深度解析 在工业自动化和过程控制领
    的头像 发表于 03-27 11:05 173次阅读
    深入解析AD4115:高性能24Sigma - Delta ADC的卓越之选
    深入解析AD4115:高性能24Sigma - Delta ADC的卓越之选 在当今的电子设计
    的头像 发表于 03-27 11:05 177次阅读
