AD7276/AD7277/AD7278:高速低功耗ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解Analog Devices公司的AD7276/AD7277/AD7278系列ADC,看看它们在高速、低功耗等方面的出色表现。
文件下载:AD7276.pdf
一、产品概述
AD7276/AD7277/AD7278分别是12位、10位和8位的高速、低功耗逐次逼近型ADC。它们采用单2.35V至3.6V电源供电,最高吞吐量可达3MSPS。这些ADC集成了低噪声、宽带宽的采样保持放大器,能够处理超过55MHz的输入频率。
产品特性
- 高吞吐量与低功耗:在3MSPS的吞吐量下,3V电源供电时功耗仅为12.6mW,实现了高速与低功耗的完美平衡。
- 宽输入带宽:在1MHz输入频率下,SNR可达70dB,能满足多种应用场景的需求。
- 灵活的电源/串行时钟速度管理:可根据不同的吞吐量要求,灵活调整电源和时钟速度,在低吞吐量时实现最大的电源效率。
- 无流水线延迟:采用标准的逐次逼近型ADC架构,通过CS输入精确控制采样时刻,实现无流水线延迟的转换。
- 多种封装形式:提供6引脚TSOT和8引脚MSOP封装,节省电路板空间。
- 引脚兼容:与AD7476/AD7477/AD7478和AD7476A/AD7477A/AD7478A引脚兼容,方便设计升级。
二、技术规格
动态性能
不同型号的ADC在动态性能上有所差异。以AD7276为例,在1MHz正弦波输入时,A、B、Y等级的SINAD均为68dB,SNR为69dB,THD为 - 70dB等。这些指标反映了ADC在处理信号时的抗噪声和失真能力。
直流精度
AD7276的分辨率为12位,积分非线性(INL)最大为±1.5LSB,差分非线性(DNL)为+1.2/ - 0.99LSB等。这些参数确保了ADC在直流信号转换时的准确性。
模拟输入
模拟输入电压范围为0至VDD,直流泄漏电流最大为±1μA,输入电容在跟踪模式下典型值为42pF,保持模式下为10pF。
逻辑输入输出
逻辑输入输出的电压和电流参数也有明确规定,例如输入高电压VINH在2.35V ≤ VDD ≤ 2.7V时为1.7V等。输出编码为直(自然)二进制。
转换速率
AD7276在14个SCLK周期(SCLK为48MHz)下,转换时间最大为291ns,采样保持采集时间最小为60ns,吞吐量最大为3MSPS。
功率要求
不同模式下的功率消耗不同。正常模式(静态)下,VDD = 3.6V时,IDD典型值为1mA;正常模式(运行)下,VDD = 2.35V至3.6V,fSAMPLE = 3MSPS时,IDD最大为5.5mA等。此外,还有部分功率下降模式和全功率下降模式,可进一步降低功耗。
三、工作原理
电路信息
AD7276/AD7277/AD7278采用电荷再分配DAC的逐次逼近型ADC架构。内部集成了采样保持放大器和串行接口,参考电压取自电源VDD,无需外部参考,实现了最大的动态输入范围。
转换过程
在采集阶段,采样电容获取VIN上的信号;转换开始时,开关状态改变,比较器失衡,控制逻辑和电荷再分配DAC通过增减采样电容上的电荷量,使比较器重新平衡,完成转换并生成输出代码。
四、工作模式
正常模式
适用于追求最快吞吐量的应用。CS信号下降沿启动转换,为确保器件始终保持全功率,CS必须在下降沿后至少10个SCLK下降沿后才变高。
部分功率下降模式
适用于吞吐量要求较低的应用。在SCLK的第2至第10个下降沿之间将CS拉高,可进入该模式,此时除偏置生成电路外,所有模拟电路均断电。退出该模式需进行一次虚拟转换。
全功率下降模式
适用于吞吐量比部分功率下降模式更低的应用。先进入部分功率下降模式,再在下次转换周期中,在第10个SCLK下降沿前将CS拉高,即可进入全功率下降模式。退出时同样需要进行虚拟转换。
五、串行接口与时序
串行接口
串行时钟SCLK提供转换时钟并控制数据传输。CS信号下降沿启动数据传输和转换过程,将采样保持器置于保持模式,并使总线退出三态。不同型号的ADC完成转换所需的SCLK周期数不同,如AD7276需要14个SCLK周期。
时序示例
以AD7276为例,在14个SCLK周期、fSCLK = 48MHz时,吞吐量可达3MSPS;在16个SCLK周期时,吞吐量为2.97MSPS。通过合理设置时序,可以满足不同的应用需求。
六、应用提示
接地与布局
PCB设计应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在一点连接。避免数字线路在器件下方布线,电源线路应使用大走线以降低阻抗。同时,要注意对快速开关信号的屏蔽,避免数字和模拟信号交叉。
性能评估
可使用评估板进行性能评估,评估板配备了完整的测试软件,可进行交流(快速傅里叶变换)和直流(代码直方图)测试。
七、总结
AD7276/AD7277/AD7278系列ADC以其高速、低功耗、灵活的电源管理和出色的性能,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在通信、工业控制还是仪器仪表等领域,都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择型号和工作模式,充分发挥这些ADC的优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7942浏览量
556859 -
高速低功耗
48浏览量
1015
