AD7484:14位高速低功耗SAR ADC的卓越之选
在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的准确性和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的14位逐次逼近型ADC——AD7484。
文件下载:AD7484.pdf
一、AD7484核心特性
1. 高速处理与宽输入带宽
AD7484具备高达3 MSPS的快速吞吐量和40 MHz的宽输入带宽,能够处理高频信号,满足高速数据采集的需求。而且SAR ADC架构使其无流水线延迟,确保数据转换的实时性。
2. 高精度与低功耗
在直流精度方面表现出色,工厂微调保证了高直流精度,具有极低的积分非线性(INL)、失调和增益误差。同时,它采用先进设计技术,在高吞吐量下实现低功耗。正常模式功耗为90 mW,还有功耗仅2.5 mW的打盹模式和最大电流2 μA的待机模式,能有效降低系统功耗。
3. 灵活的输入范围与接口模式
标称模拟输入范围为0 V至2.5 V,可通过偏移功能将范围偏移±200 mV,为单电源运放应用提供了灵活性。此外,它提供两种并行接口模式,能直接与微控制器和DSP兼容,方便系统集成。
4. 过量程与偏移功能
具备8%的过量程能力,通过第15位实现。还可通过用户访问偏移寄存器去除系统偏移,进一步提高转换精度。
二、工作原理与电路分析
1. 转换过程
AD7484基于电容式DAC的14位算法逐次逼近型ADC。转换由CONVST输入脉冲启动,下降沿使跟踪保持放大器从跟踪模式进入保持模式,开始转换。转换时间为300 ns,结束后跟踪保持器返回跟踪模式,采集时间为70 ns。
2. 模拟输入电路
对于不同输入带宽需求,推荐不同的运算放大器。如10 kHz输入时使用AD829,1 MHz输入时使用AD8021。这些电路需合理的偏置和补偿电容,以确保信号的准确采集。
3. 电源管理
正常模式下,转换时电流消耗18 mA,静态电流12 mA。打盹模式下,大部分内部电路断电,功耗降至2.5 mW,但需300 ns的上电时间。待机模式下,所有内部电路断电,功耗仅10 μW,但上电时间较长。
三、性能指标详解
1. 动态性能
在不同输入频率下,信号 - 噪声 + 失真比(SINAD)、总谐波失真(THD)、峰值谐波或杂散噪声(SFDR)和互调失真(IMD)等指标表现优秀。例如,在1 MHz输入时,SINAD可达78 dB,THD低至 - 95 dB。
2. 直流精度
分辨率为14位,INL ±0.5至±1 LSB,DNL ±0.3至±0.75 LSB,保证无漏码。失调误差±6 LSB,增益误差0.036 ±6 LSB(%FSR)。
3. 其他参数
模拟输入电压范围为 - 200 mV至 + 2.7 V,参考输入/输出电压为 + 2.5 V ± 1%,逻辑输入/输出电压和电流等参数也有明确规定。
四、引脚配置与功能
AD7484采用48引脚LQFP封装,各引脚功能明确。如AVDD为模拟电路正电源,VIN为模拟输入,REFOUT为参考输出等。通过不同引脚的控制,可以实现各种功能,如进入打盹或待机模式、读写数据等。
五、设计注意事项
1. 布局与接地
为获得最佳性能,建议使用至少三层的PCB,中间层作为完整的接地平面,以提供良好的屏蔽。模拟和数字电路应分开布局,避免数字噪声耦合到模拟线路上。同时,电源线路应足够宽,以降低阻抗,并使用铁氧体和去耦电容进行去耦。
2. 时序要求
在进行数据读写操作时,需严格遵循时序要求。例如,数据读取时,要确保在转换完成后进行,且要注意各信号的脉冲宽度和延迟时间。
3. 抖动控制
CONVST引脚需由低抖动源驱动,因为其下降沿决定采样时刻,抖动会影响高频信号的转换精度。
六、应用与订购信息
AD7484适用于需要高速、高精度数据采集的应用场景,如通信、工业自动化等。其订购信息包括不同型号和温度范围的选择,如AD7484BSTZ适用于 - 40°C至 + 85°C的工业温度范围。
在实际设计中,你是否遇到过类似ADC的性能瓶颈?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据采集
42文章
8301浏览量
121222 -
SAR ADC
2文章
89浏览量
7805 -
ad7484
3浏览量
1321
