1. 蓝牙简介
在蓝牙协议栈中,有两种协议用作蓝牙数据传输,它们分别是:SPP(经典蓝牙串口协议)和BLE(低功耗蓝牙协议)。
单模蓝牙模组:仅支持SPP或BLE的其中一种。
双模蓝牙模组:既支持SPP,同时又支持BLE。
而EASY-EAI-Nano-TB采用的蓝牙模组为DB37,它是【仅支持BLE协议】的【单模】蓝牙模组。
1.1 bluez
Bluez作为当前最成熟的开源蓝牙协议栈,它是一个基于GNU General Public License (GPL)发布的开源项目,已成为linux官方的蓝牙协议栈(从Linux2.4.6开始便成为Linux 内核的一部分),在Linux的各大发行版中已经得到了广泛的应用。
可以这么理解:如何在Linux上使用蓝牙?=如何使用bluez?
Bluez具体就是一套Linux官方支持的开源的蓝牙协议栈处理工具集,具体包含了以下几个工具:bccmd、bluemoon、bluetoothctl、bluetoothd、btattach、btmon、ciptool、hciattach、hciconfig、hcidump、hcitool、hex2hcd、l2ping、l2test、mpris-proxy、rctest、rfcomm、sdptool。
1.2 前期准备
首先安装bluez。
apt-get install bluez
确认bluez已经成功安装:
bluetoothctl -v
能够如下输出版本号,说明bluez已经成功安装。
利用hciconfig工具可以确认蓝牙设备已可以正常工作。
hciconfig -a
2. bluetooth工具
hci*系列的工具一般用于直接操作蓝牙协议栈的HCI层,在新版的bluez工具集里逐渐不维护。而主流用于操作蓝牙设备的是bluetooth工具:bluetoothd和bluetoothctl。
2.1 bluetoothd
是一个用于管理蓝牙驱动的【应用层】服务,一般把它启动起来就行。可以通过ps命令查看它是否已在后台启用:
sudo ps -ef | grep -i bluetoothd
在ubuntu系统中,不需要手动对此进程进行启停。而是通过systemctl服务对bluetoothd进行管理,以下是关于bluetoothd服务启/停和状态查看的命令:
sudo systemctl status bluetooth.service ##查看bluetoothd服务状态 sudo systemctl start bluetooth.service ##启动bluetoothd服务,状态重启后不会保存 sudo systemctl stop bluetooth.service ##停止bluetoothd服务,状态重启后不会保存 sudo systemctl enable bluetooth.service ##使能服务,重启设备后bluetoothd自动启动 sudo systemctl disable bluetooth.service ##禁能服务,重启设备后bluetoothd不会启动
2.2 bluetoothctl
一个通过D-Bus与bluetoothd交互的工具,相当于bluetoothd服务的客户端。bluetoothctl通过bluetoothd简介去操作蓝牙硬件。bluetoothctl内部集成了一个shell交互功能,直接在命令行运行bluetoothctl工具即可进入该工具的内部shell。
输入help可以查看该工具支持的命令。
给蓝牙芯片上电命令:
power on
进入advertise子菜单:给芯片改名,并让芯片可以给其他蓝牙主机扫描发现。
menu advertise name EASY-EAI-Nano-TB
然后back命令,返回上级菜单:
back
3. BLE协议通讯
BLE低功耗蓝牙基于GATT。
3.1 开发板作为主机
首先把【手机】的蓝牙调试助手【配置成从机】:开启从机模式,开启广播。
然后再在开发板中(bluetoothctl这里)进行【开启扫描】、【关闭扫描】、【连接设备】
开启扫描:
scan on
发现目标设备后停止扫描:
scan off
列出扫描到的设备(找到MAC地址):
devices
与目标设备配对、信任、连接:
pair xx:xx:xx:xx:xx:xx trust xx:xx:xx:xx:xx:xx connect xx:xx:xx:xx:xx:xx
蓝牙连接成功后,蓝牙主机(开发板)进入gatt子菜单:
menu gatt
查看特征属性:
list-attributes
(可以通过【BLE调试助手app】得知:fff1用于【从机发送】,fff2用于【从机接收】)
从机发送特征属性为:
Characteristic (Handle 0x0000) /org/bluez/hci0/dev_78_C3_C4_C4_94_8D/service002f/char0030 0000fff1-0000-1000-8000-00805f9b34fb Unknown
从机接收特征属性为:
Characteristic (Handle 0x0000) /org/bluez/hci0/dev_78_C3_C4_C4_94_8D/service002f/char0034 0000fff2-0000-1000-8000-00805f9b34fb Unknown
3.1.1 主机接收,从机发送
首先要选择fff1
select-attribute /org/bluez/hci0/dev_78_C3_C4_C4_94_8D/service002f/char0030
然后打开通知
notify on
然后操作app,发送1Byte的hex数据过去开发板。
3.1.2 主机发送,从机接收
属性要改选fff2
select-attribute /org/bluez/hci0/dev_78_C3_C4_C4_94_8D/service002f/char0034
然后执行write操作
write 0x67
最后app上就能收到了从开发板发过来的数据
3.2 开发板作为从机
先在开发板打开一个新的终端,编译并运行gatt-server服务(一个用于与【主机】通信的应用程序):
再回到bluetoothctl执行以下命令,开启蓝牙广播:
advertise on
采用【BLE调试助手app】,扫描并连接开发板蓝牙。
3.2.1 主机接收,从机发送
【BLE调试助手app】向开发板读取数据:
执行上诉操作以后,开发板上的gatt-server就会打印下方信息:
3.2.2 主机发送,从机接收
【BLE调试助手app】向开发板发送数据:
开发板上的gatt-server就会收到如下信息:
开发板
26文章
6405浏览量
120534 -
瑞芯微
27文章
841浏览量
54647 -
EASY-EAI灵眸科技
4文章
95浏览量
3720 -
RV1126B
83浏览量
239
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输入
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B PWM使用
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输出
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-灯闪
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯项目
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯按钮项目
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
【免费试用】EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件评测
替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 人体关键点识别
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 蓝牙使用
