MAX17233评估套件:高效电源管理解决方案
chencui 2026-04-02 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下MAX17233评估套件,它为我们评估MAX17233和MAX17232这两款芯片提供了一个便捷且高效的平台。
文件下载:MAX17233EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX17233评估套件是一款经过全面组装和测试的应用电路板,专门用于评估MAX17233高压双同步降压控制器。该套件能够在6V至36V的输入电压范围内提供5V和3.3V的输出,每个降压轨可提供高达5A的负载电流,开关频率设定为2.2MHz。此外,套件还配备了各种跳线,方便我们对MAX17233芯片的各项功能进行评估。
二、套件特点
1. 双同步降压控制器
双同步降压控制器以180°异相运行,有效降低了开关噪声,提高了电源的稳定性。这对于对噪声敏感的应用场景来说非常重要,例如在一些高精度的测量设备中,降低开关噪声可以减少对测量结果的干扰。
2. 宽输入电源范围
6V至36V的宽输入电源范围,使得该套件能够适应多种不同的电源环境,增加了其应用的灵活性。无论是在工业设备中使用较高的输入电压,还是在一些便携式设备中使用较低的输入电压,该套件都能正常工作。
3. 可调节输出电压
降压输出电压可以固定为5V和3.3V,也可以通过外部电阻分压器在1V至10V之间进行调节。这为不同的应用需求提供了更多的选择,例如在一些需要特定电压的电路中,我们可以通过调整输出电压来满足电路的要求。
4. 多种工作模式
套件采用电流模式控制器,具有强制PWM和跳过模式。在跳过模式下,当输入电压为6V时,峰值效率可达89%,这有助于提高电源的效率,降低功耗。同时,FSYNC输入和电源良好输出功能,方便我们对电源的工作状态进行监测和控制。
5. 优质PCB布局
经过验证的4层2oz铜PCB布局,确保了电路的稳定性和可靠性。合理的布局可以减少电磁干扰,提高信号的传输质量,从而保证整个系统的性能。
6. 小巧的解决方案尺寸
套件展示了2800mil x 1300mil的解决方案尺寸,具有较小的体积,适合在空间有限的应用中使用。这对于一些小型化的设备来说非常重要,例如在一些便携式电子产品中,较小的电源模块可以节省更多的空间。
三、套件内容及订购信息
套件包含MAX17233评估套件板,订购信息可在数据手册末尾查看。这为我们购买和使用该套件提供了便利。
四、快速启动指南
1. 推荐设备
在使用评估套件之前,我们需要准备一些必要的设备,包括MAX17233评估套件、6V至36V、15A的电源、两个电压表以及两个能够吸收5A电流的电子负载。
2. 操作步骤
操作步骤如下:
  1. 验证所有跳线是否处于默认配置。
  2. 将电源的正负极分别连接到VBAT和PGND香蕉插孔。
  3. 将第一个电子负载的正极连接到VOUT1香蕉插孔,负极连接到相应的PGND香蕉插孔。
  4. 将第二个电子负载的正极连接到VOUT2香蕉插孔,负极连接到相应的PGND香蕉插孔。
  5. 将电源电压设置为14V。
  6. 打开电源。
  7. 启用电子负载。
  8. 验证VOUT1是否约为5V。
  9. 验证VOUT2是否约为3.3V。
在操作过程中,需要注意在所有连接完成后再打开电源,以避免出现意外情况。
五、硬件详细描述
1. 输出能力
MAX17233评估套件可以提供多达两个轨的电源,包括两个电流模式降压输出,固定为5V和3.3V,也可以通过外部电阻分压器在1V至10V之间进行配置。每个轨的电流能力为5A,并且两个输出都具有电流限制功能,可以通过各自的使能输入EN_独立控制。
2. 开关频率和外部同步
套件的开关频率可以通过改变FOSC电阻R136在1MHz至2.2MHz之间进行调整。此外,还可以通过将外部时钟信号连接到FSYNC测试点和AGND来实现与外部时钟的同步。具体的操作细节可以参考MAX17233芯片数据手册中的相关章节。
3. 使能控制
套件通过跳线JU1和JU2分别独立控制VOUT1和VOUT2的使能输入。将EN引脚连接到VBAT(引脚1 - 2)可以启用VOUT,连接到PGND(引脚2 - 3)则可以禁用VOUT_。
4. 工作模式
通过跳线JU6可以配置模式开关控制输入。将FSYNC驱动为高电平(JU6的引脚1 - 2)可以启用强制PWM模式,驱动为低电平(JU6的引脚2 - 3)则可以在轻负载下启用跳过模式。
5. EXTVCC切换比较器
内部线性稳压器可以通过连接外部电源(3.1V至5.2V)或其中一个降压转换器的输出来绕过。当VEXTVCC下降到(V_{TH,EXTVCC } = 3.1V(min))以下时,内部稳压器将启用并切换回BIAS。
6. 降压输出监测
套件提供了两个电源良好输出测试点(PGOOD1和PGOOD2),用于监测两个降压输出(OUT1和OUT2)的状态。当相应的稳压器输出电压处于调节范围内时,PGOOD_变为高电平(高阻抗);当输出电压下降到标称调节电压的15%(典型值)以下或上升到10%(典型值)以上时,PGOOD_变为低电平。在软启动和关机期间,PGOOD_也会断言为低电平。为了获得逻辑信号,可以通过在JU8和JU9上安装分流器将PGOOD_上拉到BIAS。
7. 输出电压设置
要在1V至10V之间外部调整输出电压OUT1,需要移除R122,并连接一个从输出OUT1到FB1再到AGND的电阻分压器。根据公式(R 119 = R 120left[left(frac{V{OUT 1}}{V{FB 1}}right)-1right])(其中(V{FB 1}=1V(typ))),在R119和R120位置放置合适的电阻。同理,调整输出电压OUT2时,移除R134,并根据公式(R 131 = R 132left[left(frac{V{OUT 2}}{V{FB 2}}right)-1right])(其中(V{FB 2}=1V(typ)))在R131和R132位置放置合适的电阻。
六、评估MAX17232
MAX17233评估套件可以进行修改以评估MAX17232。由于MAX17232的开关频率为400kHz,需要进行以下组件更换:
  1. 将U1替换为MAX17232芯片。
  2. 将R136(RFOSC)替换为80.6kΩ以实现400kHz的开关频率。
  3. 将降压电感(L7,L8)替换为6.8µH 7A的电感。
如果在操作过程中遇到任何问题,可以通过www.maximintegrated.com/support联系技术支持。
七、组件供应商及相关信息
套件中的组件来自多个供应商,包括NXPFairchild Semiconductor、IRC, Inc.、Murata Electronics North America, Inc.、Panasonic Corp.、TDK Corp.和Vishay等。在联系这些组件供应商时,需要表明正在使用MAX17233。此外,我们还可以通过相关链接查看组件信息、PCB布局图和原理图,包括MAX17233 EV BOM、MAX17233 EV PCB Layout、MAX17233 EV Schematic和MAX17233 EV Minimal Component Schematic。
总之,MAX17233评估套件为我们评估MAX17233和MAX17232芯片提供了一个全面且便捷的平台。通过对套件的深入了解和使用,我们可以更好地掌握这两款芯片的性能和特点,为实际的电源管理设计提供有力的支持。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8537评估套件:DDR电源管理解决方案
    MAX8537评估套件:DDR电源管理解决方案 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-03 16:20 459次阅读
    MAX8513评估套件高效电源解决方案的探索
    MAX8513评估套件高效电源解决方案的探索 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 16:15 273次阅读
    探索MAX5097A评估套件高效电源管理解决方案
    探索MAX5097A评估套件高效电源管理解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 14:15 299次阅读
    MAX20745评估套件高效电源解决方案评估利器
    的头像 发表于 04-03 12:05 329次阅读
    深入剖析 MAX20735 评估套件高效电源解决方案的实测之选
    深入剖析 MAX20735 评估套件高效电源解决方案的实测之选 在当今电子产品日益追求
    的头像 发表于 04-03 11:50 323次阅读
    MAX20733评估套件高效电源解决方案的探索
    MAX20733评估套件高效电源解决方案的探索 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-03 11:50 257次阅读
    MAX20730评估套件高效电源解决方案评估利器
    的头像 发表于 04-03 11:50 264次阅读
    MAX1917评估套件:DDR内存电源管理解决方案
    MAX1917评估套件:DDR内存电源管理解决方案 在电子设计领域,为DDR内存提供稳定、高效
    的头像 发表于 04-03 11:45 280次阅读
    MAX1774评估套件高效电源转换解决方案
    MAX1774评估套件高效电源转换解决方案 在电子设备设计中,
    的头像 发表于 04-03 11:05 208次阅读
    MAX17681评估套件高效隔离电源解决方案
    MAX17681评估套件高效隔离电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 10:50 258次阅读
    MAX1748评估套件高效电源解决方案的探索
    MAX1748评估套件高效电源解决方案的探索 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 16:50 498次阅读
    MAX1702评估套件:为微处理器应用提供高效电源管理方案
    的头像 发表于 04-02 15:40 209次阅读
    探索MAX1649评估套件高效电源解决方案
    探索MAX1649评估套件高效电源解决方案 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 15:05 252次阅读
    MAX14750评估套件:助力电源管理方案评估
    MAX14750评估套件:助力电源管理方案评估 在电
    的头像 发表于 04-02 13:40 394次阅读
    MAX17232/MAX17233高效同步双降压控制器的设计与应用
    MAX17232/MAX17233高效同步双降压控制器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款优秀的
    的头像 发表于 03-16 09:30 228次阅读
