ADAS3023:16位8通道同步采样数据采集系统的卓越之选
在电子设计领域,数据采集系统的性能直接影响着整个系统的精度和可靠性。ADAS3023作为一款16位、8通道同步采样数据采集系统,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:ADAS3023.pdf
一、ADAS3023的特性亮点
1. 易用性与高性能
ADAS3023是一个完整的16位数据采集系统,使用起来非常方便。它支持2、4、6和8通道的同步采样选择,能满足不同的应用需求。其差分输入电压范围最大可达±20.48 V,高阻抗8通道输入大于500 MΩ,同时具有95.0 dB的高输入共模抑制比,能有效抑制共模干扰。
2. 灵活的输入范围
用户可以对输入范围进行编程,片上集成了4.096 V参考和缓冲器,采用SAR架构,无延迟/流水线延迟。此外,它还具备串行4线1.8 V至5 V SPI - /SPORT兼容接口,采用40引脚LFCSP封装(6 mm × 6 mm),工作温度范围为−40°C至+85°C,适应各种恶劣环境。
二、技术规格深度剖析
1. 分辨率与输入特性
ADAS3023的分辨率为16位,输入阻抗高达500 MΩ,能有效减少信号衰减。其工作输入电压范围为VSSH + 2.5 V至VDDH - 2.5 V,不同的PGIA增益对应不同的差分输入电压范围,如PGIA增益为0.2时,VIN = 40.96 V p - p。
2. 吞吐量与精度
在吞吐量方面,它能实现不同通道数下的高速采样,如双通道可达500 kSPS,四通道为250 kSPS,六通道为167 kSPS,八通道为125 kSPS。在精度方面,无丢失码,积分线性误差和差分线性误差都控制在较小范围内,过渡噪声也较低。
3. 交流精度与参考特性
交流精度方面,信号 - 噪声比(SNR)、信号 - 噪声 + 失真比(SINAD)、动态范围、总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR)等指标都表现出色。内部参考输出电压稳定,温度漂移小,外部参考也能灵活配置。
三、工作原理与操作模式
1. 系统架构与信号处理
ADAS3023集成了8通道低泄漏跟踪保持设计、可编程增益仪表放大器(PGIA)、16位电荷再分配PulSAR®逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)以及内部精密低漂移4.096 V参考和缓冲器。其模拟电路采用高阻抗、低泄漏、跟踪保持PGIA,能接受不同的满量程差分电压。
2. 转换模式与控制
它提供两种转换模式:Warp模式(CMS = 0)适用于需要2通道500 kSPS全吞吐量的连续采样应用,但转换间隔有最大时间限制;Normal模式(CMS = 1,默认)适用于不需要500 kSPS采样率的应用,转换间隔无最大时间限制。
3. 数字接口与配置
数字接口由异步输入和4线串行接口组成,用于转换结果回读和配置寄存器编程。通过CNV输入启动转换,BUSY/SDO2输出指示转换结束。配置寄存器(CFG)是一个16位可编程寄存器,可控制通道选择、可编程增益设置和参考选择等。
四、典型应用案例
1. 多通道数据采集与系统监控
在多通道数据采集和系统监控领域,ADAS3023能同时采集多个通道的数据,为系统提供准确的信息。例如在工业自动化中,可用于监测多个传感器的信号,确保生产过程的稳定运行。
2. 过程控制与电力线监测
在过程控制中,它能实时采集和处理数据,为控制系统提供反馈,实现精确的控制。在电力线监测方面,可对电力参数进行高精度测量,保障电力系统的安全运行。
3. 其他应用
还可应用于自动化测试设备、患者监测和频谱分析等领域,为这些领域的发展提供有力支持。
五、设计注意事项
1. 电源供应
ADAS3023需要五个电源:AVDD、DVDD、VIO、VDDH和VSSH。要注意电源的解耦,确保电源的稳定性。同时,电源的上电顺序也很重要,需按照规定的顺序上电。
2. 参考电压配置
参考电压的选择和配置对系统的精度有重要影响。可选择内部参考、外部参考使用内部缓冲器或外部参考,不同的配置方式有不同的应用场景和注意事项。
3. 信号处理与布线
在信号处理方面,要注意避免数字活动对采样瞬间的干扰,确保信号的准确性。在布线时,要合理安排线路,减少信号干扰和噪声。
ADAS3023以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在数据采集系统设计中提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理配置和使用该设备,以充分发挥其优势。大家在使用ADAS3023的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
数据采集系统
5文章
399浏览量
32196 -
ADAS3023
5浏览量
7924
