1、方案名称:AS5114 电池管理系统、无铅设备、电机控制、用于距离测试的激光雷达驱动器
2、品牌:紫源微(Zymicro)
3、描述:AS5114设计用于驱动升压型配置的低侧MOSFET或驱动隔离拓扑中的次级同步MOSFET。AS5114具有强大的吸收电流能力,可以并联驱动多个MOSFET。AS5114还具有驱动低侧增强模式氮化镓(GaN)场效应管所需的功能。AS5114提供反相和非反相输入,以满足在单一设备类型中的反相和非反相栅极驱动的要求。AS5114的输入是TTL/CMOS逻辑兼容的,无论VDD电压如何,都能承受高达18V的输入电压。AS5114具有分闸输出,提供了灵活的调节打开和关闭强度独立。AS5114具有快速的开关速度和最小的传播延迟,便于高频操作。
4、方案特色:
• 独立的源和汇输出可控的上升和下降时间
• 4V至18V单电源
• 7.6A峰值吸收和源驱动电流
• 0.20Ω开漏下拉汇输出
• 0.25Ω开漏上拉源输出
• 10ns(典型)传输延迟
• 反相和非反相输入之间的匹配延迟时间
• TTL/CMOS逻辑输入
• 高达18V的逻辑输入(不管VDD电压)
• 输入电容:2.5pF(典型)
• -40°C ~ 125°C工作温度范围
• SOT23-6封装
5、应用领域:
• 电池管理系统
• 距离测试激光雷达驱动程序
• 提高转换器
• 反激和正激变换器
• 隔离拓扑中的次级同步场效应管驱动
• 这些是不含铅的设备
• 电机控制
6、应用原理图:
电池管理系统
43文章
611浏览量
35031 -
激光雷达
982文章
4531浏览量
197052
固态激光雷达参数以及避障视频
MAX40660/MAX40661:用于激光雷达的高性能跨阻放大器
深入解析LM5114单通道7.6A峰值电流低侧栅极驱动器
800线!禾赛发布ETX激光雷达
全固态激光雷达为什么迟迟未来?其技术难点是什么?
了解驱动器、开关和激光二极管在实现有效激光雷达性能方面的作用
自动驾驶激光雷达:原理、类型与应用梳理
