深入解析LM5114单通道7.6A峰值电流低侧栅极驱动器
在电子设计领域,一款性能卓越的栅极驱动器对于提升电路的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的LM5114单通道7.6A峰值电流低侧栅极驱动器。
文件下载:lm5114.pdf
1. 产品概述
LM5114是一款专为驱动低侧MOSFET而设计的器件,适用于升压型配置,也可用于隔离拓扑中的次级同步MOSFET驱动。它具备强大的灌电流能力,能够并行驱动多个FET,同时,也拥有驱动低侧增强型氮化镓(GaN)FET所需的特性。
2. 产品特性亮点
2.1 独立源极和漏极输出
拥有独立的源极和漏极输出,可分别控制上升和下降时间,为设计带来了极大的灵活性,能更好地满足不同应用场景对开关速度的要求。
2.2 宽电源电压范围
支持4V至12.6V的单电源供电,适应多种电源环境,降低了电源设计的复杂度。
2.3 高驱动电流
具备7.6A/1.3A的峰值灌电流和源极驱动电流,能够为MOSFET或GaN FET提供足够的驱动能力,确保开关的快速开启和关闭。
2.4 低输出阻抗
漏极开路下拉灌输出阻抗低至0.23Ω,源极开路上拉源输出阻抗为2Ω,有效降低了功率损耗,提高了驱动效率。
2.5 快速开关速度
典型传播延迟仅为12ns,且反相和非反相输入之间的延迟时间匹配,有助于实现高频操作,提升系统的整体性能。
2.6 逻辑兼容性
采用TTL/CMOS逻辑输入,输入滞后为0.68V,最高可承受14V的逻辑输入电压,无论VDD电压如何,都能与大多数PWM控制器直接连接。
2.7 宽温度范围
工作温度范围为 -40°C至125°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
2.8 封装兼容性
采用6引脚SOT - 23封装,与MAX5048引脚兼容,方便进行设计升级和替换。
3. 应用场景广泛
LM5114在多个领域都有出色的应用表现:
- 升压转换器:为升压电路中的MOSFET提供高效驱动,提升转换效率。
- 反激和正激转换器:确保转换器的稳定运行,提高功率转换性能。
- 隔离拓扑中的次级同步FET驱动:在隔离式电源设计中发挥重要作用。
- 电机控制:实现对电机的精确控制,提高电机的运行效率。
4. 详细规格参数
4.1 绝对最大额定值
- VDD至VSS电压范围: - 0.3V至14V
- IN、INB至VSS电压范围: - 0.3V至14V
- N_OUT至VSS电压范围: - 0.3V至VDD + 0.3V
- P_OUT至VSS电压范围: - 0.3V至VDD + 0.3V
- 结温:最高150°C
- 储存温度: - 55°C至150°C
4.2 ESD额定值
- 人体模型(HBM):±2000V
- 带电器件模型(CDM):±1000V
4.3 推荐工作条件
- VDD电压:4V至12.6V
- 结温: - 40°C至125°C
4.4 热阻信息
不同封装的热阻参数有所不同,例如SOT - 23封装的结到环境热阻为108.1°C/W,而WSON封装的结到环境热阻为51.0°C/W。在设计时,需要根据实际应用场景选择合适的封装,以确保器件的散热性能。
5. 典型应用案例分析
以一个升压DC - DC转换器为例,使用100V增强型GaN FET(EPC2001)作为升压功率开关,控制电路采用LM5114和100V电流模式PWM控制器实现。
5.1 设计要求
- 输入工作电压:24V至66V
- 输出电压:75V
- 输出电流:2A
- 实测效率:在48V、2A的条件下可达97%
- 工作频率:500kHz
5.2 功率损耗计算
在设计过程中,需要将驱动器的功耗控制在封装在工作温度下的最大功耗限制之内。LM5114的总功耗包括栅极电荷损耗和驱动器内部CMOS级缓冲输出产生的损耗,以及与静态电流相关的功耗。可以通过以下公式计算栅极电荷损耗: [P{g}=Q{g} × V{D D} × F{S W}] 或 [P{g}=C{LOAD} × V{DD}^{2} × F{SW}] 其中,(F_{SW})为开关频率。
5.3 栅极驱动设计
由于增强型GaN FET的栅极电容小、阈值栅极电压低,容易受到PCB寄生元件的影响而产生栅极振荡。因此,需要将驱动器尽可能靠近GaN FET放置,以减小杂散电感。同时,可以使用栅极电阻来抑制振荡并调整开关速度。LM5114的分体输出功能允许独立调整开启和关闭强度,在评估板中,开启和关闭路径分别使用了1.5Ω和2.7Ω的栅极电阻。
6. 设计注意事项
6.1 电源供应
在(V{DD})和(V{SS})引脚之间靠近IC处连接一个低ESR/ESL陶瓷电容,以支持FET开启时从(V{DD})汲取的高峰值电流。最好将(V{DD})去耦电容放置在PCB板与驱动器同一侧,避免过孔电感在IC引脚产生过多振铃。
6.2 PCB布局
布局时需要重点考虑减小环路电感和降低噪声。将驱动器尽可能靠近FET放置,将通往FET的栅极走线紧密并排或重叠放置。寄生源极电感、栅极电容和驱动器下拉路径可能形成LCR谐振电路,导致栅极电压振荡,可以使用可选的电阻或铁氧体磁珠来抑制振铃。
7. 总结
LM5114是一款性能卓越、功能丰富的低侧栅极驱动器,凭借其出色的驱动能力、快速的开关速度和广泛的应用场景,为电子工程师在电源设计和电机控制等领域提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择封装和参数,并注意电源供应和PCB布局等细节,以充分发挥LM5114的性能优势。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40494 -
LM5114
1文章
2浏览量
5764
LM5114 单路 7.6A 峰值电流低侧闸极驱动器
具有4A峰值拉电流和8A峰值灌电流的单通道、高速、低侧栅极驱动器UCC27511A-Q1数据表
LM5114系列 具有 4V UVLO 和分离输出的 7.6A/1.3A 单通道栅极驱动器数据手册
