MAX40660/MAX40661:用于激光雷达的高性能跨阻放大器
h1654155282.3538 2026-01-15 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在激光雷达(LiDAR)应用的光学距离测量领域,跨阻放大器(TIA)起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的MAX40660/MAX40661跨阻放大器,它凭借诸多出色特性,成为汽车激光雷达应用的理想之选。
文件下载:MAX40660.pdf
一、产品概述
MAX40660/MAX40661专为激光雷达应用中的光学距离测量接收器而设计。其具备低噪声、高增益、低群延迟以及快速过载恢复等特性,非常适合距离测量应用。
关键特性
  1. 低噪声:以MAX40660为例,其输入参考噪声密度低至2.1pA,能有效减少噪声干扰,提高测量精度。
  2. 高带宽:不同电容和跨阻配置下,带宽表现优秀。如MAX40660在输入电容0.5pF、跨阻25kΩ时,典型带宽达490MHz;MAX40661在输入电容10pF时,典型带宽为160MHz。
  3. 可选择跨阻:通过引脚可选择25kΩ和50kΩ两种跨阻,满足不同应用需求。
  4. 输入电流钳位:内部设有输入钳位电路,可承受高达2A的瞬态输入电流,保护放大器免受大电流冲击。
  5. 快速过载恢复:对于高达100mA的输入电流,过载恢复时间仅需2ns,能迅速恢复正常工作。
  6. 偏移电流输入:可对输入偏移电流进行可选调整,优化输出电压。
  7. 低功耗控制:低功耗/待机控制输入可使电源电流降低80%以上,降低脉冲间的平均电源电流。
  8. 汽车级认证:通过AEC - Q100认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于汽车环境。
  9. 封装形式:采用3mm x 3mm、10引脚TDFN封装,侧面可焊,此外MAX40660还提供裸片形式。
二、应用领域
  1. 光学距离测量:精准测量目标物体与传感器之间的距离。
  2. 激光雷达接收器:作为激光雷达系统的重要组成部分,接收并处理光信号
  3. 工业安全系统:用于检测物体的位置和距离,保障工业生产安全。
  4. 自动驾驶系统:为自动驾驶车辆提供环境感知所需的距离信息。
  5. 汽车应用:满足汽车电子系统对可靠性和性能的严格要求。
三、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
了解这些参数能确保在使用过程中不会对器件造成永久性损坏。
  • 电源电压: - 0.3V至 + 3.6V
  • 输入电流:不同引脚和条件下有不同限制,如IN引脚在10ns脉冲宽度、0.5%占空比时,最大电流为 - 2A;连续输入电流限制在 - 0.4mA至0mA等。
  • 输出电流:OUTP和OUTN引脚连续电流范围为 - 20mA至 + 20mA。
  • 电压:OUTN、OUTP引脚电压最大为VCC + 0.3V;GAIN、LP引脚电压范围为 - 0.3V至VCC + 0.3V。
  • 温度范围:工作温度范围 - 40°C至 + 125°C,存储温度范围 - 55°C至 + 150°C等。
2. 电气特性表
在特定条件下(如(V{CC}=+2.9V)至 + 3.5V,(V{CL}=V_{CC})等),对电源电流、输入偏置电压、跨阻线性度、过载恢复时间等参数进行了详细规定。例如,在LP > 2.0V(逻辑高)时,电源电流典型值为41mA;LP < 0.8V(逻辑低)时,典型值为8mA。
四、典型工作特性
通过一系列图表展示了该放大器在不同温度、电源电压、输入电流等条件下的性能表现,如电源电流与温度、电源电压的关系,输出共模电压与温度、电源电压的关系等。这些特性曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解器件性能,进行合理的设计和优化。
五、引脚配置与说明
1. 引脚配置
MAX40660/MAX40661采用10引脚TDFN封装,各引脚有明确的功能定义。
2. 引脚说明
  • VCL:输入电流钳位的电源连接,连接到VCC。
  • LP:使能/低功耗输入,逻辑高为正常工作模式,逻辑低为低功耗待机模式。
  • IN:信号输入,根据偏置电压不同,连接方式有所差异。
  • OFFSET:偏移调整输入,可用于调整有效输入偏移电流。
  • GAIN:增益选择输入,连接到GND时增益为25kΩ,连接到VCC时增益为50kΩ。
  • GND:电路接地。
  • OUTN和OUTP:分别为负50Ω输出和正50Ω输出,输入电流变化会引起输出电压相应变化。
  • VCC: + 3.3V电源电压。
  • EP:暴露焊盘,必须连接到地。
六、详细工作原理
1. 增益级1
当连接负偏置电压的光电二极管到TIA输入时,信号电流从放大器的求和节点流出并进入光电二极管。输入电流通过内部负载电阻产生电压,该电压作为第二级的输入。内部钳位电路可保护高达2A的10ns脉冲、0.5%占空比的输入电流,且对于高达100mA的输入电流,过载恢复时间约为2ns。
2. 增益级2
第二增益级提供额外增益,并将跨阻放大器的单端输出转换为差分信号。该级设计用于驱动OUT + 和OUT - 之间的100Ω差分负载,为实现最佳电源噪声抑制,输出应采用差分负载端接。
3. OFFSET输入
OFFSET是一个电流输入,其输入电流IOFFSET会影响TIA的输出电压,极性与从IN引脚流入的电流相反,可用于对输出电压进行偏移校正。
4. LP输入
LP输入接受逻辑信号,用于将TIA置于低功耗待机模式,降低电源电流。从低功耗模式返回活动模式的时间约为200ns。
七、应用注意事项
1. 光电二极管选择
MAX40660适用于输入电容为0.25pF至5pF的低电容光电二极管;MAX40661则适用于电容范围为5pF至12pF的光电二极管。选择合适的光电二极管有助于降低输入电容,提高性能。
2. 电源滤波
敏感的光学接收器需要宽带电源去耦,电源旁路应在10kHz至700MHz频率范围内提供VCC和地之间的低阻抗。使用LC电源滤波器和屏蔽隔离放大器与噪声源,并将电源滤波器尽可能靠近放大器放置。
3. 布局考虑
  • 输出布局:推荐使用差分微带布局,输出端接应靠近输出引脚,避免不必要的短截线,减少寄生电容对信号的影响。
  • 输入走线:连接光电二极管到MAX40660/MAX40661的IN引脚的输入走线应尽可能短,并去除下方的接地层,以减少寄生电容和电感。
  • 接地平面:使用低阻抗接地平面的PCB板。
  • 旁路电容:在GND和VCC引脚之间尽可能靠近引脚安装一个或多个10nF陶瓷电容,选择低电感和低ESR的旁路电容。
  • 输出端接:如果可能,在AC耦合电容后直接在OUTP和OUTN之间连接100Ω端接电阻;若目的地输入不能靠近输出端,使用100Ω微带连接输出引脚和端接电阻。
  • 寄生电感:尽量减少布局中的寄生电感。
  • 基板材料:推荐使用高性能基板材料,如Rogers材料。
4. 电源斜坡斜率
电源斜坡速率需要大于等于50μs,以确保在电源上电期间核心钳位不会触发,避免额外的电流消耗。
八、典型应用电路
文档中给出了两种典型应用电路,分别为直流耦合APD接收器TIA和交流耦合APD接收器TIA。在这两种电路中,光电二极管将光信号转换为电流信号,输入到MAX40660/MAX40661,经过放大后输出差分信号,可驱动高速ADC比较器
九、订购信息
提供了不同型号的订购信息,包括温度范围、引脚封装、输入电容和带宽等参数。如MAX40660ATB + **适用于 - 40°C至 + 125°C温度范围,10引脚TDFN封装,输入电容0.25至5pF,带宽490MHz。同时,对裸片产品也有相关说明。
十、总结
MAX40660/MAX40661跨阻放大器凭借其出色的性能和丰富的特性,为激光雷达及相关应用提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,综合考虑电气特性、引脚配置、布局要求等因素,以充分发挥该器件的优势,实现高性能的光学距离测量系统。你在使用类似跨阻放大器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 激光雷达
  • 跨阻放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析OPA380/OPA2380:高性能放大器的卓越之选
    深入解析OPA380/OPA2380:高性能放大器的卓越之选 在电子工程领域,高性能
    的头像 发表于 02-05 15:40 332次阅读
    深入解析LMH32401:一款适用于LIDAR的高性能放大器
    深入解析LMH32401:一款适用于LIDAR的高性能放大器 在当今的电子工程领域,激光雷达
    的头像 发表于 02-05 09:50 265次阅读
    探索ONET8551T:高性能11.3 - Gbps限幅放大器的奥秘
    探索ONET8551T:高性能11.3 - Gbps限幅放大器的奥秘 在高速光通信领域,放大器性能
    的头像 发表于 02-05 09:30 239次阅读
    MAX4323运算放大器:低功耗与高性能的完美结合
    MAX4322/MAX4323/MAX4326/MAX4327/MAX4329 运算放大器:低功
    的头像 发表于 01-28 16:55 442次阅读
    MAX414:高性能低噪声运算放大器的卓越之选
    MAX410/MAX412/MAX414:高性能低噪声运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,运算
    的头像 发表于 01-28 11:35 695次阅读
    MAX4091:高性能微功耗运算放大器的理想之选
    MAX4091/MAX4092/MAX4094:高性能微功耗运算放大器的理想之选 在电子工程师的设计工作中,运算
    的头像 发表于 01-26 17:20 587次阅读
    MAX44260运算放大器高性能与低功耗的完美结合
    MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263运算放大器高性能与低功耗
    的头像 发表于 01-22 16:30 328次阅读
    探索MAX40662:用于LiDAR的四通道放大器
    探索MAX40662:用于LiDAR的四通道放大器 引言 在当今科技飞速发展的时代,激光雷达
    的头像 发表于 01-15 16:40 240次阅读
    MAX40658/MAX40659:适用于LiDAR的放大器
    MAX40658/MAX40659:适用于LiDAR的放大器 在LiDAR(
    的头像 发表于 01-15 15:40 771次阅读
    解析LTC6561:四通道复用放大器的卓越性能与应用潜力
    解析LTC6561:四通道复用放大器的卓越性能与应用潜力 在当今电子技术飞速发展的时代,对于高性能
    的头像 发表于 01-15 14:25 363次阅读
    深入解析MAX4207:高精度对数放大器的卓越性能与应用
    深入解析MAX4207:高精度对数放大器的卓越性能与应用 引言 在电子工程师的设计工作中,对数放大器
    的头像 发表于 01-15 14:20 266次阅读
    MAX40213放大器:LiDAR应用的理想之选
    MAX40213放大器:LiDAR应用的理想之选 在电子工程师的设计世界里,找到一款性能卓越且符合特定应用需求的
    的头像 发表于 01-15 14:20 318次阅读
    MAX4206:高精度对数放大器的卓越性能与应用
    MAX4206:高精度对数放大器的卓越性能与应用 在电子设计领域,对数放大器是一种非常重要的
    的头像 发表于 01-15 14:20 337次阅读
    探索LTC6560单通道放大器高性能、多应用的理想之选
    性能特点、工作原理以及在实际应用中的设计要点。 文件下载: LTC6560.pdf 一、器件概述 LTC6560是一款具有输出多路复用功能的低噪声放大器(TIA),带宽高达220M
    的头像 发表于 01-15 14:00 395次阅读
    MAX40660/MAX40661高带宽汽车级放大器技术手册
    MAX40660/MAX40661均为放大器,适用于LiDAR应用中的光学测距接收器。具有低
    的头像 发表于 05-09 16:34 1525次阅读
    <b class='flag-5'>MAX40660</b>/<b class='flag-5'>MAX40661</b>高带宽汽车级<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
