1、方案名称:AS27517 电池管理系统、无铅设备、电机控制、用于距离测试的激光雷达驱动器
2、品牌:紫源微(Zymicro)
3、描述:AS27517设计用于驱动升压型配置的低侧MOSFET或驱动隔离拓扑中的次级同步MOSFET。AS27517具有强大的吸收电流能力,可以并联驱动多个MOSFET。AS27517还具有驱动低侧增强模式氮化镓(GaN)场效应管所需的功能。AS27517提供反相和非反相输入,以满足在单一器件类型中对反相和非反相栅极驱动的要求。AS27517的输入是TTL/CMOS逻辑兼容的,无论VDD电压如何,都能承受高达18V的输入电压。AS27517具有分闸输出,可灵活地独立调节开关强度。AS27517具有快速的开关速度和最小的传播延迟,便于高频操作。
4、方案特色:
• 独立的源和汇输出可控的上升和下降时间
•4V至18V单电源
•峰值吸收和源驱动电流
•0.55Ω开漏下拉汇输出
•0.70Ω开漏上拉源输出
•10ns(典型)传输延迟
•反相和非反相输入之间的匹配延迟时间
•TTL/CMOS逻辑输入
•高达18V的逻辑输入(不管VDD电压)
•输入电容:2.5pF(典型)
•-40 °C ~ 125 °C工作温度范围
•SOT23-6封装
5、应用领域:
• 电池管理系统
•距离测试激光雷达驱动程序
•提高转换器
•反激和正激变换器
•隔离拓扑中的次级同步场效应管驱动
•这些是不含铅的设备
•电机控制
6、应用原理图:
驱动器
54文章
9111浏览量
156437 -
电机控制
3601文章
2169浏览量
278943 -
电池管理系统
43文章
611浏览量
35031 -
激光雷达
982文章
4531浏览量
197047
固态激光雷达参数以及避障视频
SiLM27517HAD-7G 20V, 4A/5A单通道高欠压保护低边门极驱动器
UCC27517A单通道高速低侧栅极驱动器:特性、应用与设计要点
800线!禾赛发布ETX激光雷达
SiLM27517HAD-7G 20V, 4A/5A 紧凑型高可靠性低边栅极驱动器代替UCC27517
全固态激光雷达为什么迟迟未来?其技术难点是什么?
了解驱动器、开关和激光二极管在实现有效激光雷达性能方面的作用
自动驾驶激光雷达:原理、类型与应用梳理
