LTC1392:多功能微功耗数据采集系统的卓越之选
引言
在电子设计领域,对于数据采集系统的需求日益增长,尤其是在对功耗、精度和多功能性有较高要求的应用场景中。LTC1392作为一款微功耗数据采集系统,凭借其独特的功能和出色的性能,成为众多工程师的理想选择。本文将深入介绍LTC1392的特点、性能参数、工作原理以及典型应用,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:LTC1392CS8#TRPBF.pdf
产品概述
LTC1392是一款专为测量温度、片上电源电压和差分电压而设计的微功耗数据采集系统。它集成了温度传感器、10位A/D转换器、高精度带隙基准和3线半双工串行接口,具有以下显著特点:
- 多功能集成:板载完整的环境温度传感器和系统电源监控功能,同时具备10位分辨率的轨到轨共模差分电压输入。
- 低功耗设计:空闲时仅需0.2µA的电源电流,最大采样速率时为700µA,单电源电压范围为4.5V至6V。
- 灵活的接口:采用3线半双工串行I/O,可与大多数MPU串行端口和所有MPU并行I/O端口通信。
性能参数
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VCC) | 7V |
| 输入电压 | -0.3V至VCC + 0.3V |
| 输出电压 | -0.3V至VCC + 0.3V |
| 工作温度范围(LTC1392C) | 0°C至70°C |
| 工作温度范围(LTC1392I) | -40°C至85°C |
| 结温 | 125°C |
| 存储温度范围 | -65°C至150°C |
| 引脚温度(焊接,10秒) | 300°C |
电气特性
- 电源到数字转换:分辨率为10位,总绝对误差±8 LSB。
- 差分电压到数字转换:不同满量程输入下分辨率均为10位,线性误差和偏移误差在规定范围内。
- 温度到数字转换:室温下初始精度±2°C,-40°C至85°C温度范围内±4°C,非线性度±1°C。
推荐工作条件
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VCC) | 4.5 | 6 | V | ||
| 时钟频率(fCLK) | VCC = 5V | 150 | 250 | 350 | kHz |
| 总周期时间(tCYC) | fCLK = 250kHz | ||||
| 仅温度转换 | 144 | µs | |||
| 其他测量 | 74 | µs |
工作原理
功能模块
LTC1392包含以下功能模块:
- 片上温度传感器:用于测量环境温度。
- 10位逐次逼近电容式ADC:实现模拟信号到数字信号的转换。
- 带隙基准:提供高精度的参考电压。
- 模拟多路复用器(MUX):选择不同的输入信号。
- 采样保持(S/H):对输入信号进行采样和保持。
- 同步半双工串行接口:实现与外部设备的数据通信。
- 控制和时序逻辑:协调各个模块的工作。
串行接口
LTC1392通过3线半双工串行接口与微处理器和其他外部电路通信。时钟(CLK)同步数据传输,数据在CLK下降沿传输,上升沿捕获。数据传输由片选信号(CS)的下降沿启动,输入数据先被接收,然后A/D转换结果被发送。
输入数据字
输入数据字由4位组成,定义如下:
- 起始位(Start):CS变低后,第一个时钟输入的“逻辑1”为起始位,启动数据传输。
- 选择位(Select 1和Select 0):用于选择测量模式。
- MSB优先/LSB优先(MSBF):控制输出数据的顺序。
测量模式选择
| 根据选择位的不同组合,LTC1392可以选择不同的测量模式: | SELECT 1 | SELECT 0 | 测量模式 |
| 0 | 0 | 温度 | |
| 0 | 1 | 电源电压 | |
| 1 | 0 | 差分输入(1V满量程) | |
| 1 | 1 | 差分输入(0.5V满量程) |
转换过程
温度转换
LTC1392采用片上专有温度测量技术测量温度,输出数据为10位单极性格式。温度与输出代码的关系为:Temperature (°C) = Output Code/4 - 130。
电源电压监测
通过VCC电源线测量电源电压,输出数据为10位单极性格式。测量的VCC与输出代码的关系为:Measured VCC = [(Output Code) · 4.84 / 1024] + 2.42。
差分电压转换
通过+VIN和 -VIN引脚测量差分输入电压,提供0.5V或1V满量程输入范围,分辨率为10位。差分电压与输出代码的关系根据输入范围不同而不同。
典型应用
系统监控
LTC1392可用于监控系统的温度、电源电压和差分电压,确保系统的稳定运行。例如,在电子设备中实时监测环境温度和电源电压,及时发现异常情况并采取相应措施。
远程数据采集
由于其低功耗和串行接口的特点,LTC1392适用于远程数据采集应用。可以将其安装在偏远地区,通过串行通信将采集到的数据传输到控制中心。
环境监测
在环境监测领域,LTC1392可以测量温度、湿度等参数,为环境监测系统提供准确的数据。
热耦合与气流影响
LTC1392在最大转换速率下运行时,典型电源电流为700µA,等效功耗为3.5mW,会导致SO8和PDIP封装分别升温0.455°C和0.35°C。在采样速率低于400样本/秒时,电源电流小于20µA,芯片自热效应可忽略不计。为了实现精确的温度监测,可以将LTC1392附着在表面(如微处理器芯片或散热器)上,并确保连接导线与表面温度相同。在静止空气中,LTC1392的热时间常数约为22秒,附着小金属鳍片可以减小热时间常数,加快响应速度。
结论
LTC1392作为一款多功能微功耗数据采集系统,具有高精度、低功耗、灵活的接口等优点,适用于多种应用场景。工程师在设计过程中,可以根据具体需求合理选择测量模式和工作条件,充分发挥LTC1392的性能优势。同时,在实际应用中需要注意热耦合和气流等因素对测量结果的影响,以确保测量的准确性。你在使用LTC1392的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据采集系统
5文章
399浏览量
32197 -
微功耗
152浏览量
12472
