RFID系统与测试:发射功率与接收灵敏度
cykeo 来源:cykeo 作者:cykeo 2026-04-02 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
在实施RFID系统时,有时需要大量的RFID测试,以确保实现应用中最优的读取面积和距离。虽然有些RFID应用对读取区域的距离或大小并不严格,但相反,许多应用专注于读取特定区域或覆盖区域内的标签
例如,一家配备多个读区用于在工序工作的车辆制造工厂。在制造过程中,车辆不断在工厂内移动,进出不同的工位,每个工位都独一无二,安装不同的部件。每个站点都配备了RFID系统,用于识别车辆进入该站点时的独特标签,从而在整个设施内跟踪车辆的行进情况。如果一个站点的RFID系统读取距离超过20英尺,并且能在不同站点检测到车辆,那该系统存在缺陷。#20站的车辆现在被#20和#21站读取——这意味着数据现在不准确。通过使用RFID读取器设置(如读取器传输功率和读取灵敏度)定义每个读取区域,可以解决这个问题。
RFID发射功率
RFID发射功率是指RFID读卡器为与区域内的RFID标签通信而发射的射频能量。RFID发射功率以分贝每毫瓦(dBm)为单位测量和指定。读卡器的发射功率可从0 dBm到最大功率水平(通常在27 dBm到31.5 dBm之间)进行配置。RFID读取器的发射功率可以通过这里提供的表格轻松从dBm转换为毫瓦,甚至瓦特。
在RFID测试过程中,读取器的发射功率可以轻松调整和配置,以控制RFID系统读取标签的读取距离。减少或增加读卡器的发射功率并非简单的改变,因为发射功率是以对数刻度测量的。例如,如果你将读卡器的发射功率从30 dBm降低到27 dBm,实际上就是将读卡器的功率降低了50%。在尝试读取器发射功率时,重要的是要记住,将发射功率调整3 dBm,就能将你的RFID系统当前功率减半或翻倍。
当你提高或降低发射功率时,基本上就是改变通过RFID天线输出的功率,以读取更远或更短距离的标签。较低的发射功率对于定义读区和避免标签读出杂乱非常重要。在RFID测试时,务必尝试不同的发射功率,以了解系统的需求。
RFID接收灵敏度
RFID接收灵敏度(Rx灵敏度)基本上是衡量RFID读卡器在检测RFID标签时的灵敏度。在深入探讨接收灵敏度之前,首先需要了解RSSI(接收信号强度指示器)的概念。
在UHF RFID系统中,读卡器向附近的标签发送询问信号,标签通过背散射作出响应。读取器分析响应,并报告标签数据及信号的RSSI。RSSI,即接收信号强度指示器,是测量读取器查询RFID标签回波信号时所接收功率的指标。
当读卡器报告标签的RSSI值时,实际上是在报告该标签反散射响应信号的功率水平,该信号与读者初始传输信号的功率水平相关联。
RFID标签的RSSI值范围可从-30到-92 dBm不等,RSSI越接近0,信号越好。RFID读卡器越灵敏,越有可能读取信号较弱的标签。大多数固定RFID读取器的最大接收灵敏度在-84 dBm到-92 dBm之间,这些值可以像读取器发射功率一样配置。
用户实际上可以通过输入他们希望看到的RSSI值范围来控制接收灵敏度。例如,用户可以让斯科 CK-D3L只报告RSSI值在-30到-55之间的RFID标签。有了该参数,RFID读取器仍能读取该区域内的所有RFID标签,但只报告设定RSSI值内的标签。配置读取器的接收灵敏度类似于在RFID标签读取上加一个滤波器
何时配置读卡器发射功率与接收灵敏度
在大多数RFID系统中,建议测试发射功率和接收灵敏度的不同设置,以创建理想的读取区域。但下面我将举两个可能倾向于使用其中一种的应用示例。
在RFID智能货架应用中,标记物品通常非常接近,这意味着配置接收灵敏度可能稍微困难一些。例如,一个架子天线的RSSI值可能约为-30 dBm,而任一侧的标记设备可能接近-35 dBm左右。当RSSI值相近时,对接收敏感度应用滤波器可能导致重要的标签读取遗漏。除了标记物品的接近性外,架子天线已经有非常明确的读取区域,以避免读取零散的RFID标签。在这类应用中,配置读取器发射功率可能是影响最大的。
在拥有多个RFID系统和读取区的制造工厂中,如果读区在环境中分布较为分散,配置接收灵敏度可能是定义这些区最有影响力的措施。这是因为带有RFID标记的车辆要么直接位于读取区域内,要么距离几英尺或几米的另一个读取区域——这意味着标签的RSSI值会明显不同。
这两个例子并不能保证你应该用哪个设置,因为每个应用和环境都不同。通常,在RFID测试中,定义读区时,必须同时配置发射功率和接收灵敏度。同时调整这两个设置可以确保在区域内读取正确的标签物品,消除任何零散的标签读取。
  • RFID
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    蓝牙网关接收灵敏度指标的重要性
    这是一个非常专业且核心的问题。蓝牙网关的接收灵敏度(ReceiveSensitivity)是决定其性能基石的关键指标之一,它直接且深刻地影响着蓝牙网关的多个核心性能。简单来说:接收灵敏度
    的头像 发表于 03-26 11:06 2008次阅读
    蓝牙网关<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>指标的重要性
    请问-88dBm的接收灵敏度是什么个概念?
    -88dBm的接收灵敏度是什么个概念?我看官方的CW32R030介绍说其灵敏度达到-88dBm,是说明其接收灵敏度非常好吗?
    发表于 01-16 07:14
    一文讲清楚线性霍尔灵敏度和输出关系
    线性霍尔灵敏度与输出范围的关系解析 一、核心定义与物理基础 灵敏度(Sensitivity) 线性霍尔传感器的灵敏度(单位:mV/mT 或 mV/G)表示单位磁场强度变化时输出电压的变化量。例如
    的头像 发表于 11-18 16:38 1346次阅读
    是德科技信号分析仪灵敏度的设置
    信号分析仪(也称为频谱分析仪)通常用于测量微弱信号,包括已知信号和未知信号。通过噪声校正、本底噪声扩展 (NFE) 和优化信号分析仪设置,可以实现设备的最佳灵敏度,从而更轻松地检测和测量微弱信号。
    的头像 发表于 08-21 09:30 2600次阅读
    是德科技信号分析仪<b class='flag-5'>灵敏度</b>的设置
    ZDS3024E数字示波器:触发灵敏度可调,让“看不见”的信号无处遁形
    本文导读传统模拟触发器灵敏度固定,难以应对复杂测试场景。ZDS3024E凭借0div~1.5div可调触发灵敏度和全数字化架构,让工程师精准捕获微弱信号、抑制强噪声干扰,解决“抓不稳、漏信号”难题
    的头像 发表于 08-14 11:35 1163次阅读
    ZDS3024E数字示波器:触发<b class='flag-5'>灵敏度</b>可调,让“看不见”的信号无处遁形
    光模块核心性能指标:发射功率接收灵敏度解析
    光模块作为实现光电转换的关键器件,其发送端将电信号转化为光信号并通过光纤传输,接收端则负责将接收到的光信号还原为电信号。 在衡量光模块性能的诸多参数中, 发射功率
    的头像 发表于 07-31 09:52 1391次阅读
    大彩讲堂:VisualHMI软件如何调节灵敏度
    一、适合范围适合全系列大彩协议串口屏产品。二、概述调整触摸灵敏度用于支持更厚的盖板(2-3mm)。适应不同用户需求,不同用户对于触摸或输入的力度和速度有不同的习惯。通过灵敏度调节,可以满足不同用
    的头像 发表于 07-23 16:38 2434次阅读
    大彩讲堂:VisualHMI软件如何调节<b class='flag-5'>灵敏度</b>
    灵敏度霍尔元件的应用实例
    在《全面认知·霍尔元件》中, 我们介绍了三种霍尔元件:超高灵敏度霍尔元件, 高灵敏度霍尔元件和低漂移霍尔元件。
    的头像 发表于 07-10 14:25 2410次阅读
    高<b class='flag-5'>灵敏度</b>霍尔元件的应用实例
    超高灵敏度霍尔元件的应用示例
    在3种霍尔元件中灵敏度更高, 因此在瞬间检测磁场变化方面非常出色。另外, 定电压驱动时比定电流驱动时温度特性更稳定。
    的头像 发表于 07-09 17:46 1681次阅读
    超高<b class='flag-5'>灵敏度</b>霍尔元件的应用示例
    大彩讲堂:基于VisualTFT软件如何调节电容屏触摸灵敏度
    建议同大彩VisualTFT软件:如何调整电容屏灵敏度 : 视频一并观看。
    的头像 发表于 06-23 16:20 1389次阅读
    大彩讲堂:基于VisualTFT软件如何调节电容屏触摸<b class='flag-5'>灵敏度</b>
    德思特方案 EMI兼容测试方案——匹配不同测试标准,准确高效!
    本文介绍EMI预兼容测试方案。近场测试适用于产品开发阶段辐射发射测试,可定位辐射源、节省成本。辐射发射
    的头像 发表于 06-17 15:54 846次阅读
    德思特方案 EMI兼容<b class='flag-5'>测试</b>方案——匹配不同<b class='flag-5'>测试</b>标准,准确高效!
    900 MHz 发射/接收功率前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()900 MHz 发射/接收功率前端模块相关产品参数、数据手册,更有900 MHz 发射/接收
    发表于 06-10 18:36
    900 MHz <b class='flag-5'>发射</b>/<b class='flag-5'>接收</b>高<b class='flag-5'>功率</b>前端模块 skyworksinc
    2.4G通信控制中EM9209模块核心优势:低功耗高灵敏度解析
    、产品稳定等特点外,还有最大10dBm的发射功率,7mA的接收电流和-115dBm的接收灵敏度,经测试
    的头像 发表于 06-03 11:58 846次阅读
    2.4G通信控制中EM9209模块核心优势:低功耗高<b class='flag-5'>灵敏度</b>解析
    如何检测光模块的发射功率接收灵敏度
       光模块波长和传输距离是光模块的重要参数,不同波长的光模块传输距离也不同,那么常用的波长有哪些,波长和传输距离如何搭配?今天我们就来细说一下。     光模块波长指的是光信号传输时所使用的光波段,它的单位是纳米(nm)。常见的波长有850nm、1310nm、1550nm。这三种光波形较长,衰减小,比较适合光纤传输。光模块的传输距离可分为短距、中距和长距三种,一般认为2km及以下的传输距离为短距,10~40km之间的传输距离为中距,60km以上的传
    的头像 发表于 05-21 17:17 1552次阅读
    如何检测光模块的<b class='flag-5'>发射</b>光<b class='flag-5'>功率</b>和<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>
    是德LCR测试仪E4990A触摸操作灵敏度调整指南
    因素,可能遇到触摸响应不灵敏、延迟或误触等问题。本文将详细介绍如何调整E4990A的触摸操作灵敏度,帮助用户优化设备性能,提升测试效率。   一、调整前的准备工作 在调整触摸灵敏度前,
    的头像 发表于 05-21 16:12 1354次阅读
    是德LCR<b class='flag-5'>测试</b>仪E4990A触摸操作<b class='flag-5'>灵敏度</b>调整指南
